Автор Тема: Центральный замок не реагирует на брелок!?  (Прочитано 2717 раз)
« : 28 Апреля 2010, 12:55:08 »
Центральный замок не реагирует на брелок. (батарейку менял, не помогло)
С ключа, с водительской стороны все двери откр./закр. нормально.
На водительскую пимпу тоже реагируют норм.
Ещё при старте двигателя двери перестали блокироваться (те. пимпы на дверях вниз не опускаются), раньше опускались.
Намедни умер акумулятор, пришлось прикурить от мерса, вот после этого всё и началось. Хотя может просто совпадение :-\
Собственно, вот такая проблема.
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок не реагирует на брелок!?
bik-top
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 13:18:42 »
это сигналка видимо у тебя цз дергает - нужно брелок у нее перерегистрить, чтобы она его узнавала, а закрытие пимп по включению зажигания это опция сигналки, можно включить а можно выключить, чтото из этого стоит поумолчанию.
ищи монуал к сигналке и читай как ее настроить
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 13:41:53 »
у меня родной центральный замок с брелком стоит, никакой сигналки нету
bik-top
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 13:54:41 »
тады ждем знатоков по родному цз.
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 16:01:12 »
Центральный замок-это система активаторов и релюшка. Брелок - это сигналка.
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 16:12:29 »
и где искать эту сигналку?
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 16:14:28 »
Не поверишь - в машине. Где в стоке устанавливалась я хз, а где ее могли установить кулибины тем более.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 16:29:14 »
вообще есть у меня слева под кожухом какой то "чёрный ящик"  на нём много разъёмов и проводок торчит см 10-15 вроде как на антену похож. Но там никаких опозновательных знаков ни наклеек не надписей.
bik-top
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 16:58:02 »
а ты приссмотрись, на черном ящике должна быть надпись с названием твоей сигналки - конечно если там не ящик в ящике :)
Сообщение склеено: 28 Апреля 2010, 16:58:32
на брелоке что написано?
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 19:18:58 »
На брелке и на сигналке надписей вообще никаких нет.
Брелок выглядит вот так:
