Автор Тема: Станут ли такие диски  (Прочитано 1665 раз)
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« : 28 Апреля 2010, 23:14:32 »
Подскажыте пожалуста станут ли такие диски на Е 30 С проставка или без Диски  9 дюймов
Рекомендуем почитать по теме Станут ли такие диски
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 23:16:11 »
Внешне тяжело определить. Ты параметры дисков напиши.
095-856-21-91
  • Репутация +23/-3
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 23:21:34 »
Все что знаю Р16 9 дюймов резина спереди 205,45 зад 225,45
  • Репутация +67/-3
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 23:40:45 »
Я лично видел такие же на тридцатке (с таким же дизайном), вот только параметры могут действительно быть разными. Нужно примерять.
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 23:43:05 »
Скорее всего нужны будут проставки
095-856-21-91
  • Репутация +23/-3
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 23:49:38 »
а может быть такое что и проставки не помогут???? Ну за задние я не беспокоюсь Эти диски стояли на опель кадет хачбек без проставок
« Ответ #6 : 29 Апреля 2010, 00:20:53 »
дизайн похож на Борбет Т...
проставки не самое критичное, если они на кадете стояли без центровочных колец, то на Е30 они не станут или разве набивать их кувалдой )) Диаметр центрального отверстия ЦО у опелей 56,5мм а у Е30 ЦО 57,1мм
Так же у кадета стоковый вылет ЕТ49 - намного больше, чем у Е30, нужны будут большие проставки.
Но это при условии, что параметры этих дисков стоковые "кадетовские"...хотя при ширине 9" это наврятли... вообщем посмотри их на самом диске и все станет предельно ясно
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 00:22:50 от The_Glory
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 02:23:33 »
если от опеля то надо проставки
там вылет не позволяет
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 07:38:23 »
да это борбет
если там реально ет49 - то центрирющее отверстие даже не дойдёт до ступицы
потому как проставка понадобится 25-30мм
а выступ на ступице 10мм))))
просто нужно сделать проставку., что б она была с переходом от нашего центирующего(57,1мм) размера на тот размер что на диске(56,5мм)..
тебе нужно выйти на ет15 (+-)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: UA, Odessa city
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 12:45:08 »
 Больше на Брок Б2 похоже...
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 13:04:07 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5pdHlyZS5jb20vdWsvZGlza3MvY2F0YWxvZy9ib3JiZXQvMTk5My8=
Если это таки БОРБЕТ Т, то судя по каталогу есть 2 типоразмера 9х16 4х100, при чем оба с центровочными кольцами должны быть и на катдете и на Е30. На кадете скорее всего были с ЕТ30 а для Е30 идут с ЕТ15
Розмір        PCD      DIA   Виступ   Модель
16"
9.00 x 16   4x100   64     ET15       T
9.00 x 16   4x100   64     ET30       T
« Ответ #11 : 29 Апреля 2010, 13:18:08 »
« Ответ #12 : 29 Апреля 2010, 13:22:40 »
таки да - скорее это БРОК, но параметры у них такие же как и у Борбет Т
/go.php?l=aHR0cDovL3JjZGVzaWduMDAyLm14LWxpdmUuY29tL2RlZmF1bHQuYXNweA==
  • Репутация +23/-3
« Ответ #13 : 29 Апреля 2010, 21:59:06 »
Сто пудов Брок В суботу буду мерять Дауш а если реально не подойдут ПИСЕЦ
  • Репутация +23/-3
« Ответ #14 : 01 Мая 2010, 02:45:14 »
Сегодня прикидывал диски ЕТ 30 Задние становятся без проставок а предни надо проставки минимум 5 мил и еще надо делать переход центрального отверстия с меньшего на больше тоисть одцентровать
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #15 : 02 Мая 2010, 13:15:34 »
Если возмешь эти диски и нужны будут проставки, и если мои диски я продам без своих проставок,то я буду их продавать.
У меня вот такие,только 4х100 соответственно.
Диаметр выступа 64мм,
Внутренний диаметр 57.1
Толщина 10мм
Т.Е. как раз под эти диски,если там действительно внутр. диаметр 64мм.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +23/-3
« Ответ #16 : 02 Мая 2010, 20:40:00 »
да вроде такие проставки нужны а почем продавать будеш???
  • Репутация +14/-0
« Ответ #17 : 02 Мая 2010, 23:24:21 »
сначала мне нужно свои диски продать,а там уже буду думать. Пока ждем..
BMW 320i --> 327i
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #18 : 03 Июня 2010, 15:17:28 »
у меня такие диски !!!!они раньше стояли на 2м переходе бес проставок как родные !!!!
начал ставить их на первый переход и они слегка цепляют за ступицу нужны проставки 5мм!!!!
