Автор Тема: Что это может быть???(расходомер?)  (Прочитано 2982 раз)
Арсений
« : 30 Апреля 2007, 01:51:48 »
глохнет на ходу,больше 2х крутить не хочет.на нейтрали 6000 легко
поевляется припадками,если заглохла то потом не крутит стартер,с толкача заводится.
приборка горит а стартер не крутит(и не щелкает).
а потом вдруг все хорошо
was ist das? search
(M20В20 Dget.)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2007, 00:10:47 от Арсений
Рекомендуем почитать по теме Что это может быть???(расходомер?)
ВАДИМ
« Ответ #1 : 30 Апреля 2007, 01:59:33 »
Точно не скажу , но попробуй проверь массу на кузов , а также крепление клем на аккамуляторе.
p.s это только моё предположение.
Арсений
« Ответ #2 : 30 Апреля 2007, 02:09:58 »
массу проверил  эфект 0
еще версии?
viper
« Ответ #3 : 30 Апреля 2007, 11:59:32 »
Расходомер воздуха и стартер никак не связаны. Если бы клинил расходомер, то стартер бы крутил и заливало свечи (мотор бы не заводился). А у тебя и стартер не крутит.
На самом деле, предположил бы плохие контакты в силовых проводах стартера/массы/на клеммах аккума...
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #4 : 30 Апреля 2007, 14:31:36 »
Если на нейтрали 6000 раскручивает, а под нагрузкой не едет - не отключается режим ХХ (это тоже предположение...)
Арсений
« Ответ #5 : 30 Апреля 2007, 22:23:28 »
еще версии?
по последним наблюдениям:
если крутить до 2-2,5 то нормально едет.
как крутанеш больше 3-4т.
начинается фигня:
1 чихает(если постоянно играть газом то чорный дым если отпустить то п.2.Если долго так проехать то может проити)
2 глохнет
3 при попытке завести не крутит стартер,приборка горит.
4 через некоторое время 1час-1день заводится.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2007, 22:25:40 от Арсений
ВАДИМ
« Ответ #6 : 30 Апреля 2007, 23:38:59 »
1. Заряди аккамулятор
2. Посмотри зажигание
 у меня джитроник, в свое время возился с зажиганием и была такая фигня- ставишь чуть позднее или совсем раннее и как раз начиналась такая же хрень как у тебя 2.5 чих-пых-трах!!!  Нашел золотую серединку и наступило у меня счастье!!!
Арсений
« Ответ #7 : 30 Апреля 2007, 23:53:37 »
но ведь пропадает иногда,
если не трудно то поясни как по твоему связанос зажиганием?
Арсений
« Ответ #8 : 30 Апреля 2007, 23:59:33 »
я не так описал наверно не чихает(сначала)
а так: давиш на пидаль,реакции-0.а потом чихает
ВАДИМ
« Ответ #9 : 01 Мая 2007, 00:01:46 »
Я практик , но не теоретик , поэтому скажу как понимаю позднее, ранее, топливо на холостых успевает сгорать,а вот далее уже нет, соответственно начинает закидывать свечи и пошло поехало, так что сам смотри , покрутить немного трамблёром не сложно.
p.s Если будешь пробывать незабудь поставить метку положения трамблёра на данный момент.
Арсений
« Ответ #10 : 01 Мая 2007, 12:35:41 »
тоесть  расходомер тут непричем?
ВАДИМ
« Ответ #11 : 01 Мая 2007, 13:26:11 »
да
