Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 896423 раз)
  • Репутация +6/-1
« Ответ #10075 : 10 Января 2012, 18:05:53 »
Ура!!!!!!!! ink Сайт заработал!!!!! ^-^
  • BMW E30 M10B18,Coupe,1985-продана.BMW E36M50B25 :)
Чтобы найти минус в BMW — Вам придется добраться до аккумулятора )))
    • Репутация +42/-1
    • Локация: Украина,Одесса
    « Ответ #10076 : 10 Января 2012, 18:16:05 »
    наконец-то)))
    е30 седан м20в20 1987(был перевертыш)сделана,продана
    е30 купе м40в16 1985-продана
    « Ответ #10077 : 10 Января 2012, 18:18:47 »
    а ширина какая?
    если за 200, точно будет затирать!
    ширина диска 7.5J ширина резины 205 но Уже некуда. эта и так к дискам узковата
    просто как-то смотрел что народ ездит на 9J с занижением, но не обращал внимания на переход
    « Ответ #10078 : 10 Января 2012, 18:25:34 »
    вылет дисков какой? у меня на дисках 7.5х16 ЕТ20 затирало по питерским подкрылкам сзади только при 225/45/16. На 205/55/16 проблем никаких не было.
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10079 : 10 Января 2012, 18:51:45 »
    надо пробовать!приведу пару примеров:
    1. Борбеты А 9ж перед 215/45/16. зад 225/45/16
    зад затирает практически всегда на кочках и када машина нагружена, пружины при этом сток, арки не закаьаны.
    перед становится по разному. если тормоза вентеляхи, то с проставками более 5 мм - при сильном вывороте затирали внутр часть арки без подкрылок. если тормоза не вентиляхи (простые) станут без проставок, питерские арки затерать буит.
    2. Лично видел на 30-ке диски с резиной 205/55/р16 затирали питерские подкрылки до дыр при полном вывороте руля.
    кароч, резину 205-ю, профиль 45, р-16, надо пробовать должно подойти!
    Осторожно, мечты сбываются!
    • Репутация +322/-19
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #10080 : 10 Января 2012, 19:13:39 »
    Всем привет. Всех с прошедшими праздниками.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10081 : 10 Января 2012, 19:18:43 »
    всем привет) Заработало)))
    А я в пятницу завелся))) после долгих ожиданий своей машинки, сначало с покраски потом, долгой и мучительной зборки, она всетаки ожила!
    Это при том, что пол года мотор пролежал на полу, и пол года простоял на машине! Завелся на удевление со второго поворота ключа, ничего не прокачивал, просто залил в бак бенз)))
    Я даже маленькое видео снял, в столь волнующий момент)))
    Зашол на сайт, а не заходит, даже поделится радостью нескем)
    RodjeR
    « Ответ #10082 : 10 Января 2012, 19:19:49 »
    Урааа, Заррработалааа (с)
    Всем Привет!
    « Ответ #10083 : 10 Января 2012, 19:26:31 »
    делись видео.  Ждем.
    « Ответ #10084 : 10 Января 2012, 19:27:25 »
    zeny поздравляю! )
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10085 : 10 Января 2012, 19:28:04 »
    щяс залью! только оно хреновенькое( С телефона! Больше под рукой ничего небыло
    http://i.i.ua/video/evp.swf?V=52e86.1237.1f.fc630.k130e014
    « Последнее редактирование: 10 Января 2012, 19:42:57 от zeny
    « Ответ #10086 : 10 Января 2012, 19:32:22 »
    у меня спереди затирало только самую малость при полном вывороте с такой резиной.
    а вот на 205/45 не затирало вообще нигде, но низко оч...)
    кстати забыл сказать - у меня бортики арок раскатаны ;)
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10087 : 10 Января 2012, 19:44:44 »
    меня вот только это жужание беспокоит! скорее всего коробку прийдется меня!
    Когда выживаеш сцепление, пропадает!
    The_Glory , vovich  -- пасиб)
    RodjeR
    « Ответ #10088 : 10 Января 2012, 20:40:33 »
    У меня стояли 205/55 7.5j , незатерало нигде(даже с картошкой), ну только у меня "занижение" было тракторное  :)
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10089 : 10 Января 2012, 22:32:44 »
    я к тому, что 9ж затирает в любом случае,
    с 7ж нужно ставить 205-ю, профиль 45-й!
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10090 : 10 Января 2012, 22:33:59 »
    поздравляю!
    теперь на еще одного убийцу бензина стало больше! ;D
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #10091 : 10 Января 2012, 23:01:41 »
    всем привет.
    соскучился я по вам, блеать!
    • Репутация +23/-2
    • Телефон: 89885568644
    « Ответ #10092 : 10 Января 2012, 23:49:43 »
    Здрасте наконецто))))))))))) ;)
    • e30 318i Вместе были 18лет
    RodjeR
    « Ответ #10093 : 11 Января 2012, 00:28:33 »
    Ну ка, подскажите  ???
    Как снять тонировку ?
    или Где могут снять ?
    может кто в курсе, чего это будет стоить ?
    « Ответ #10094 : 11 Января 2012, 00:38:43 »
    лезвие в руки и вперед)
    с задним стеклом есть большая вероятность пообдирать дорожки обогрева
    RodjeR
    « Ответ #10095 : 11 Января 2012, 01:02:46 »
    Лезвие ? конечно вариант, а не жостко ?
    дорожки обогрева вроде с внутренней стороны стекла(у меня еще и на лобовом есть), а пленка с внешней  :-\
    « Ответ #10096 : 11 Января 2012, 01:11:41 »
    пленка с внешней? 0-о
    колхоз какой-то
    я себе лезвием отдирал. если тонировалось правильно, то и отдирается " на ура".
    потом прошелся растворителем по оставшемуся клею и вуаля.
    RodjeR
    « Ответ #10097 : 11 Января 2012, 01:24:06 »
    а я честно не в курсе с какой она стороны (никада не заморачивался ковырянием), завтра попробую денить на уголке отодрать :D
    • Беспечный гонсчик)
    • Репутация +174/-67
    • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
    « Ответ #10098 : 11 Января 2012, 01:34:21 »
    плёнка наклеина из нутри, лезвие ненадо, и вообще не пойму чего там с лезвеем делать, строительный фен те в помощь, прогреваешь и отдераешь, если неохота заедь на любую контору по тонировке они розтонируют.
    Ремонт е30 киев.0974497494
    09379 552 79 Сергей
    « Ответ #10099 : 11 Января 2012, 01:37:38 »
    у меня фена строительного под рукой не было.
    растонирование денег стоит. вроде около 500 грн в киеве, могу ошибаться
