Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 889103 раз)
RodjeR
« Ответ #10100 : 11 Января 2012, 01:59:28 »
500гр  :o , пошол искать фен и лезвие :D
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #10101 : 11 Января 2012, 04:07:38 »
    всем привет !
    а я уже подумал что все ...не мог зайти
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #10102 : 11 Января 2012, 09:58:57 »
    Всем привет, друзья! Ух и скучно без Вас было эти несколько дней.
    Zeny, поздравляю с положительным результатом!
    меня вот только это жужание беспокоит! скорее всего коробку прийдется меня!
    Когда выживаеш сцепление, пропадает!
    Это скорее всего подшипник первичного вала так жужжит, у меня такое было до 2005 года. Я тоже менял коробку, но говорят, что если повозиться, то можно и поменять.
    • Репутация +23/-2
    • Телефон: 89885568644
    « Ответ #10103 : 11 Января 2012, 10:42:32 »
    Доброе утро , друзья  ;)
    • e30 318i Вместе были 18лет
    « Ответ #10104 : 11 Января 2012, 10:49:49 »
    всем здрасте
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #10105 : 11 Января 2012, 11:04:09 »
    Всем привет!
    Наконец заработало! УРА!
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10106 : 11 Января 2012, 11:35:06 »
    d_evil  -- пасиб) еще чуток и будет так)
    Zeny, поздравляю с положительным результатом!Это скорее всего подшипник первичного вала так жужжит, у меня такое было до 2005 года. Я тоже менял коробку, но говорят, что если повозиться, то можно и поменять.
    Спасиб)))
    Я тоже думаю что первичный, года ставил мотор, разберал, выжимной, диск и корзина в порядке!
    Еще и масло подтикает, между коробкой и мотором, смотрел сальник коленвала, не течет!
    Я думаю легче коробку поменять, влом мучатся с переборкой коробки, что-то меня эта зборка утомлять наченает!
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #10107 : 11 Января 2012, 11:41:03 »
    Да, я тебя понимаю. Скоро и мне предстоит снимать головку и смотреть что там с прокладкой, если конечно эта она. Масло сереет, уровень ОЖ уменьшается, а уровень масла растёт. Дай Бог, чтобы эта была прокладка, а не ГБЦ.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10108 : 11 Января 2012, 11:48:14 »
    мда! не особо весело!
    « Ответ #10109 : 11 Января 2012, 12:09:14 »
    у меня на дисках 7.5х16 ЕТ20 затирало по питерским подкрылкам сзади только при 225/45/16. На 205/55/16 проблем никаких не было.
    вылет хз, поставил без проставок, арки не раскатаны, вылет имхо самое то потому как с внутренней стороны максимум 10мм до конструктивных элементов рычага. подкрылок уменьшает ширину арки максимум на 5-7мм
    короч придется пробовать... дособеру, приеду на работу, напихаю сотрудников и поеду кататься по ямам
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #10110 : 11 Января 2012, 12:47:24 »
    7,5х16 ЕТ30 спереди 205х55, сзади 225х50. Спереди притирает при полном вывороте если внешнее для поворота колесо на возвышенности. Сзади притирает если посадить народ.
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #10111 : 11 Января 2012, 13:19:39 »
    Всем привет!
    Наконец-то сайт заработал.
    zeny: поздравляю!
    Электрорадиаторы "ЭРА" от производителя, электрокотлы "Пионер", GSM сигнализации с мониторингом температуры в помещении,  магнитные фильтры от накипи "Магнитон".
    (093) 752-4пять-8два,
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10112 : 11 Января 2012, 14:41:19 »
    Всем привет!
    zeny: поздравляю!
    спасибо))
    « Ответ #10113 : 11 Января 2012, 14:57:00 »
    при штатной нагрузке? т.е. 4 человека?
    у меня весьма часто перевозятся на заднем сиденьи 2 взрослых+2ребенка
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #10114 : 11 Января 2012, 15:37:53 »
    да, если сзади двое эдак по 80кг каждый :)
    « Ответ #10115 : 11 Января 2012, 16:12:57 »
    мечта о R16 начинает улетучиваться угрожающими темпами
    хорошо крабы еще не продал
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #10116 : 11 Января 2012, 16:24:19 »
    резину пониже надо просто
    « Ответ #10117 : 11 Января 2012, 16:35:42 »
    205/50
    чет стремно еще ниже
    есть правда обходной вариант - пружины повыше
    у меня на старых пружинах с 80кг груза в багажнике, полном баке и 4 пассажирами в салоне колесо в арку не пряталось... а на типа стоковых которые сейчас стоят, достаточно жену с кумой на борт посадить -  и арка начинает протектор прятать
    « Последнее редактирование: 11 Января 2012, 16:37:28 от Canon
    « Ответ #10118 : 11 Января 2012, 16:39:30 »
    та не расстраивайся ты так! ;) я вообще иногда как на грузовик гружу )) задние подкрылки протер насквозь 225-й резиной, а с 205-й никаких проблем, даже с 5 людьми, полным баком и картошкой в багажнике, не было!
    ...а вот сейчас появятся, наверное на летних колесах....))
    Вот на праздники ездил в село к родственникам:
    195/60R15 7J15 - не затирало нигде (мож потому что там уже дырки есть :) ), но несколько раз херячило в отбойники....
    « Ответ #10119 : 11 Января 2012, 16:43:56 »
    у Ray_  сзади 225/50! потому и затирает! Я ж грю  - тож протер подкрылки на 225/45, а 205/55 нигде сзади не трет! 205/45 вообще супер, но колеса кажктся крохотными без занижения и низковато, диски можно погнуть...
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #10120 : 11 Января 2012, 17:05:04 »
    « Ответ #10121 : 11 Января 2012, 18:29:42 »
    я на 195/50 откатал около 20 тыс км. слава Богу, ничего еще не погнул.
    сейчас купил опять 195/50. хотел 205/45, но ее нигде нет. а 205/50 стоит в среднем на 300 грн дороже за штуку чем  195/50
    « Ответ #10122 : 11 Января 2012, 18:51:57 »
    эть да, но на 2м переходе арки ниже
    короч покажут ходовые испытания;)
    RodjeR
    « Ответ #10123 : 11 Января 2012, 19:24:22 »
    Всем Привет!
    Слава крутые дицки, к ним бы ешо крышки аля альпина  :-[
    p.s. как там сидуханы поживают ? перетянуты иль так катаешся ?
    « Ответ #10124 : 11 Января 2012, 19:51:01 »
    на эти OZ крышки только самодельные бывают.
    да и без них круче)
