Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 896436 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10150 : 12 Января 2012, 18:03:05 »
так если он не шумит, то что?)
чем плохо?
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10151 : 12 Января 2012, 18:19:01 »
    а хз, мабуть надо быть в ожидании плохого.
    Осторожно, мечты сбываются!
    • Репутация +151/-10
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #10152 : 12 Января 2012, 18:19:15 »
    у меня громко шумел перед тем, как сдох  :D
    а сейчас практически не слышно, ну если специально не прислушиваться :)
    « Ответ #10153 : 12 Января 2012, 18:20:10 »
    а как еще понять что ему пипец скоро будет?
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10154 : 12 Января 2012, 18:33:56 »
    давление в магистрали периодически меняется,
    то падает, то возрастает.
    дергания машины, троит, плохо заводится!
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10155 : 12 Января 2012, 18:34:26 »
    зы. у меня не шумит, а жужжит!
    как сервопривод!
    « Ответ #10156 : 12 Января 2012, 18:38:19 »
    ну у меня вообще никаких звуков не подает.
    при этом работает вроде нормально.
    гудел он у меня когда-то на работающем двигателе потому, что сеточка на насосе забита была УГ каким-то.
    после прочистки перестал шуметь
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10157 : 12 Января 2012, 18:40:29 »
    • Репутация +322/-19
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #10158 : 12 Января 2012, 18:49:23 »
    вот и у меня не гудит. Машина заводится с полтора оборота. Но на первой тридцатке при включенном зажигании немного жжужал потом переставал и заводилась с пол оборота.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    « Ответ #10159 : 12 Января 2012, 19:03:12 »
    просто если насос в баке, то его практически не слышно, а если подвесной, то жужжит даже новый, просто чуть тише чем жужжал старый - по крайней мере у меня так. Кстати при практически пустом баке жужжит сильнее. Видимо, подает знак шо пора бы и заправиться )))))
    « Ответ #10160 : 12 Января 2012, 19:11:54 »
    интересная гипотеза. наверное, оно так и есть
    « Ответ #10161 : 12 Января 2012, 19:13:32 »
    у меня подвесной. Но разница явно заметна :))) старый у меня жужжал и шипел, а этот тихонько так работает. Кстати, да, как сервопривод - хорошее сравнение.
    « Ответ #10162 : 12 Января 2012, 19:14:57 »
    насос подвесной.
    « Ответ #10163 : 12 Января 2012, 19:18:31 »
    а это еще вроде зависит от типа инжектора - джетроник или мотроник...если я не ошибаюсь, конечно....
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10164 : 12 Января 2012, 19:20:02 »
    Должен жужать! Когда поворачиваеш ключь, срабатывает релюшка, подается порция бенза, для создания давления в магистрале! Если жужания нет после поворота ключа, то когда маслаеш стартером, тогда бенз и подается!
    У меня электрик что-то начудил и щяс нет подачи, буду его мучать что бы вернул!
    « Ответ #10165 : 12 Января 2012, 19:23:39 »
    когда домучишь, скажешь как вернул чтоб жжужал.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #10166 : 12 Января 2012, 19:24:45 »
    дабро) только это все на выходных происходит, и то не всегда) может немного затянутся)
    • Репутация +92/-5
    • Локация: Крым, Ялта
    « Ответ #10167 : 13 Января 2012, 01:45:54 »
    Кстати народ. Хотел спросить уже давно. При включение зажигания бензонасос должен шуметь или нет? Ато у меня не шумит, а вроде должен.
    Насос перед стартом жужжит только на джетронике буквально пару секунд,на мотронике предварительно топливо не подкачивается.а когда заводишь насос то работает???)
    (_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
    --------АК4645АК-------
    « Ответ #10168 : 13 Января 2012, 02:58:01 »
    Ясно. Спасиба. У меня первая была джетроне а ета на мотроне.
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #10169 : 13 Января 2012, 03:02:46 »
    ну вот,поэтому и тишина перед стартом)))у меня был мотор на джете,тоже на вкл.зажигании жужжал пару секунд,потом перевёл на мотроник его,и не жжужит насос)
    « Ответ #10170 : 13 Января 2012, 10:49:57 »
    всем здрасте
    вооот! о чем я и говорил выше! ;)
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #10171 : 13 Января 2012, 10:51:37 »
    Всем доброе утро! С пятницей Вас (хоть сегодня и Пт 13)! :)
    « Ответ #10172 : 13 Января 2012, 11:07:43 »
    и со Старым Новым годом! )
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10173 : 13 Января 2012, 11:11:02 »
    у меня на тридцитке изначально джетрон - насос жужжал,
    перекинули мотор на в25 мотрон, насос тотже - таки жужжит при вкл зажигания!  ???
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #10174 : 13 Января 2012, 11:11:54 »
    зы пятница 13-е - хорошо,
    у меня сёдня сокращенный день  ^-^
