Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 953151 раз)
  • Репутация +151/-10
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #12100 : 04 Апреля 2012, 12:25:22 »
Всем привет!
Вчера вечером мой малой решил поиграться с хомячком и вытащил его из клетки, а он, шустрый, падла, шмыг и убежал от него за мебель.
 Забарикадировались внутри комнаты , что бы он не смог выбежать в коридор и сидели с женой, как два придурка - полуночника и втыкали по углам... Через несколько часов всетаки вылез гаденыш, и я его впоймал... ;)
я сыром и печеньем выманивала :)) у меня хомяк чудеса изобретательности демонстрировал, чтобы из клетки выбраться :))
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #12101 : 04 Апреля 2012, 12:37:44 »
    У нас два хомяка, так что мы для приманки поставили на полу клетку с другим хомяком, который бегал в колесе (марафонец еще тот...) :), а рядом положили кусочек сыра... :) На звук крутящегося колеса он и выбежал.
    Электрорадиаторы "ЭРА" от производителя, электрокотлы "Пионер", GSM сигнализации с мониторингом температуры в помещении,  магнитные фильтры от накипи "Магнитон".
    (093) 752-4пять-8два,
    « Ответ #12102 : 04 Апреля 2012, 12:43:14 »
    Вчера убедился, что раскладной полное гавно. Купил его ещё в декабре, после того как впервые стокнулся с откручиванием колёс, пролежал он без дела. А вчера решил его испытать, так сама головка которая одевается на болт треснула пополам, метал пипец >:D
    то ты им пользоваться не умеешь
    выбрасываешь головку и первую часть телескопа, покупаешь нормальную головку и к ней вороток нормальный (не грутый, а с плавающей ручкой) и на него уже насаживаешь наружную часть китайского ключа с резиновой ручкой
    и тогда все норм ;)
    да, еще... чуть не забыл
    рукоятка резиновая быстро сдохнет
    поэтому можно смело ее сразу поменять на велосипедную ручку с руля поролоновую или просто изолентой обмотать это мес то дабы руки не морозить
    « Ответ #12103 : 04 Апреля 2012, 12:47:55 »
    так мож сразу вороток изолентой обмотать? нах ваще тот китайский ключ тогда? ))
    « Ответ #12104 : 04 Апреля 2012, 13:05:19 »
    У нас два хомяка
    Ого, зоопарк :))
    у меня рекорд одновременно пребывания животных был, когда жили у меня кошка, песик, морская свинья и хомяк :)) причем они так мило дружили все вместе :)))
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12105 : 04 Апреля 2012, 14:14:27 »
    подскажите в эпицентре есть отдельно без наборов мечики???
    • Репутация +45/-9
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #12106 : 04 Апреля 2012, 15:13:22 »
    и тогда все норм ;)
    Итого от китайского балонника мы используем только одну трубку, остальное можно сразу выкинуть нах... ;D ;D ;D
    Я понял в чём его проблема, если б угол между головкой и ручкой был 90 град, то всё было б нормал, а так как там намного больший угол, на головку повышенная нагрузка, а метал никакой...Попробую для начала нормальную головку надеть на него, а там посмотрим, если не поможет куплю крест. На всякий пожарный в наборе всегда будет лежать родной. ^-^
    • BMW E30, 325, m20b25, sedan, 1984 - продана блин
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #12107 : 04 Апреля 2012, 15:32:10 »
    А я, например, крестом пользоваться не умею, точнее не получается. :-[  Выкручиваю и закручиваю только заводским ключом БМВ.
    • Репутация +45/-9
    « Ответ #12108 : 04 Апреля 2012, 18:24:14 »
    На е30 я всегда пользовался крестом так как родного в е30 у меня не было и мне крест нравился, пока в один прекрасный день я не отломал нужную головку, приварил её, но при попытке открутить колесо на е34 он сцуко гнётся в месте сварки, того и гляди опять отломается... >:(
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12109 : 04 Апреля 2012, 22:46:14 »
    мне крест тоже нравится! им намного быстрее работается
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #12110 : 04 Апреля 2012, 22:56:30 »
    Доброго вечера!
    После мневмогайковерта моей шиномонтажки, колеса получается открутить только если на советский Г-образный ключ (головка + приваренный согнутый пруток) надевается метровый кусок трубы и потихонечку... Ключ, кстати, от славуты моего начальника:) Потом затягиваю ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ усилием ключем из миоловского инструмента. Колеса на ходу не отваливаются, а при необходимости нормально откручиваются. У меня, по крайней мере проблема, конус болта садится не на кромку как на железном диске, а на всю поверхность конуса в литой.
    В свое время пытался открутить миоловским - голова, ясен пень, треснула. Да, и еще прикол, если откручивать так, что тянешь ключ снизу вверх, то приподымаешь колесо и оно прокручивается :)
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12111 : 04 Апреля 2012, 23:01:14 »
    сильно зажимать нельзя! можно сорвать резьбу в ступице!
    я зажимаю на ручной зажим, никогда не терял болты!
    • Репутация +322/-19
    « Ответ #12112 : 04 Апреля 2012, 23:10:02 »
    Всем привет. Купите на барахолке ключ с динамометром и будет вам счастье, + етот ключ в дальнейшем пригодится.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #12113 : 04 Апреля 2012, 23:17:24 »
    Точно!!!! Спасибо, Vovich, что напомнил - еще зимой купил, чтоб мотор собирать, а он здоровый оказался 40-240Нм (я еще не разбирался, что они тоже разные :) ) Ну, и закинул... А он то есть!!!!
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12114 : 04 Апреля 2012, 23:23:59 »
    да) ключик класный)
    но толковый денег хорошо стоит
    • Репутация +15/-4
    • Локация: Aluston (Крым)
    « Ответ #12115 : 04 Апреля 2012, 23:28:49 »
    не думаю что такие нанотехнологии как динамометрический ключ придумали для контроля затяжки колёсных болтов.
    усилия рук при наличии iq более 50 позволит не потерять колёса  по пути))
    • BMW E30 320i .m20b20 1984
    Нет ничего более постоянного чем временное
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #12116 : 05 Апреля 2012, 00:15:33 »
    а для сборки/расборки движка какой динамометрический ключ лучше использовать?
    диапазон усилий имеется ввиду
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #12117 : 05 Апреля 2012, 00:24:27 »
    Присоединяюсь к речи Богдана. Тоже интересует.
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #12118 : 05 Апреля 2012, 09:23:47 »
    Всем привет! ;)
    • Репутация +45/-9
    « Ответ #12119 : 05 Апреля 2012, 09:25:44 »
    Всем привет!
    Согласен, колёса уж как-нибудь и без динамометрического ключа можно прикрутить, но на е34 болты какие-то самозатягивающиеся, поэтому даже если не сильно затянул, сорвать потом очень тяжело. На е30 у меня такой проблемы небыло.
    « Ответ #12120 : 05 Апреля 2012, 09:45:15 »
    всем здрасте
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #12121 : 05 Апреля 2012, 09:54:59 »
    Доброе утро!
    По поводу ключа для сборки мотора: в большинстве случаев нужен примерно 5-40Нм, но стоят они порядка 400грн. Большой тоже нужен, но в паре-тройке мест.
    « Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 09:57:56 от Ray_
    • Репутация +15/-4
    « Ответ #12122 : 05 Апреля 2012, 10:31:09 »
    Всем привет!
    а мне показались они одинаковыми.. хз.
    аж интерсно стало.сейчас поищу))
    « Ответ #12123 : 05 Апреля 2012, 10:39:47 »
    Доброе утро :))
    • BMW-ето диагноз
    • Репутация +3/-0
    • Локация: УКРАИНА, Кировоградская область.
    « Ответ #12124 : 05 Апреля 2012, 11:40:01 »
    Доброе утро!!!
    • BMW E30 , 318i ,M10 B18,Coupe, 1985
