Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 952693 раз)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #12700 : 13 Мая 2012, 22:21:49 »
ясно) всем спосиб, будим думать)))
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12701 : 13 Мая 2012, 22:58:02 »
    а у меня, вот такой, наверное глупый вопрос, но все таки!
    а в пружинах минуса, это в сантиметрах или в милиметрах?
    и это минус машины или самих пружин?
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #12702 : 13 Мая 2012, 23:09:22 »
    В мм относительно стоковой пружины
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12703 : 13 Мая 2012, 23:15:09 »
    а какое-то соотнощение по машине есть?
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #12704 : 13 Мая 2012, 23:20:43 »
    Доброго вечера, а скорей ночи :)
    А вот объясните смысл занижения, кроме эстетической нагрузки? Не... выглядит классно, но там где я сегодня ездил... я губу стоковую не могу поставить, потому что она ниже моего альпиновского колхоза (альпиновская губа 2го перехода прикрученная на 1й переход с подогнутым на 90град крепежом). С родной губой я бы ее оторвал нафиг уже.
    • Репутация +179/-33
    • Локация: Симферополь
    « Ответ #12705 : 13 Мая 2012, 23:24:25 »
    Заниженные пружины, если конечно не просто обрезанные, более жесткие, у машины улучшается управляемость.
    К занижению просто нужно привыкнуть. И проехать можно практически везде.
    095-856-21-91
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12706 : 13 Мая 2012, 23:26:56 »
    у занижения есть и положительные и негативные положения!
    плюс в том, что крен в поворотах меньше, ну и визуально красивее машинка!
    Ну конешно непролазность по плохой дороге и прыгание по бровкам это минус(((
    вот минус меня пока озадачивает! близко в бровке не подползеш))) но и тракторный просвет не хочется оставлять(
    « Ответ #12707 : 13 Мая 2012, 23:42:53 »
    не понял вопроса
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12708 : 13 Мая 2012, 23:47:41 »
    не понял вопроса
    ну вот на пример, если пружины  -30 то на сколько кузов опустится? на столько же?
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #12709 : 13 Мая 2012, 23:48:14 »
    По поводу занижения понятно, но поскольку денег на Range Rover для поездок на природу пока нет, придется подождать с занижением :)
    Еще такой вопрос возник: больше 150км/ч на 5й никак :( Это низкий редуктор + резина 225/50R16 или высокий редуктор + та же резина? На 4й не пробовал.
    « Ответ #12710 : 13 Мая 2012, 23:54:31 »
    В теории - да. На практике может быть чуть больше. Зависит еще от толщины резинок под пружинами, как минимум.
    « Ответ #12711 : 13 Мая 2012, 23:56:39 »
    может быть просто из-за высокой резины трындит спидометр. М40 1,6 даже летит 180 легко
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #12712 : 13 Мая 2012, 23:57:23 »
    ясно) я где-то так и думал))))
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #12713 : 14 Мая 2012, 00:03:00 »
    Та в том-то и дело, что 180 вообще нереально. Ошибка по диаметру резины - ну, 170 хотя бы. А я 155 с трудом. Не... я понимаю что резина высоковата, но я думал что 1,8 прохавает лучше чем 1,6. Ан нет :( А, еще один момент: у меня на впуске газовый смеситель, может он дает такое занижение по мощности?
    « Ответ #12714 : 14 Мая 2012, 00:36:28 »
    а редуктор какой стоит?
    вроде 4.1 должен быть
    я наверное ошибся - если колеса большие, то и показывает спидометр больше чем на самом деле)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #12715 : 14 Мая 2012, 02:18:09 »
    редуктор не знаю, но наверное 4,1. Но я так понимаю, что даже при самом низком редукторе (в смысле с большим числом) машина должна ехать быстрее.  А при больших колесах спидометр занижает показания, но это всего 3км/ч на 100км/ч.
    Спасибо за советы, пойду спать. Спокойной ночи.
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #12716 : 14 Мая 2012, 02:46:17 »
    Наоборот, чем больше число редуктора тем медленее, у меня 4.1 стоит на м20б20, так я больше 120-130 не разгонял, она пойдёт больше конечно же но обоборы сумасшедшие(( а по поводу колёс - чем выше резина или радиус тем больше будет скорость, правда на столько незначительно, что наверное и не заметно, думаю на несколько %, можно посчитать, но мне в лом))
    • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
    Удачи!!!
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #12717 : 14 Мая 2012, 02:50:59 »
    сам езжу без занижения на стоке и всёравно уже пострадал трижды при выезде на природу. первый раз губу оторвал, второй раз птф вырвало каким-то корнем, третий раз (недавно) вообще неплохо так фартух себе выгнул((. короче решил делать занижение -30-35, и на природу на ней больше не ездить)), а по городу нормально думаю будет, правда от бровок придётся отказаться, но это терпимо.
    Удачи!!!
    « Ответ #12718 : 14 Мая 2012, 09:50:26 »
    всем здрасте
    винты ставить надо ! )) я свою наверное все-таки приподыму до тех же -30...-35, а то низковато. Хотя за полгода еще нигде ничего не оторвал (тьху тьху тьху что б не сглазить :) ) Просто стал медленнее и аккуратнее ездить по колдобинам )
    По поводу плюсов занижения - Ваня прав, кроме вида, еще машина устойчивее в поворотах. Но это ощущается, конечно, когда уже наваливать в поворотах, а не просто ехать :)
    • Репутация +151/-10
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #12719 : 14 Мая 2012, 10:46:07 »
    -40 - в самый раз для города :)
    низенькие бровки штурмуются без проблем :)
    Всем привет :))
    • Репутация +322/-19
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #12720 : 14 Мая 2012, 10:53:57 »
    Доброе утро.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +23/-11
    • Локация: г. Симферополь
    « Ответ #12721 : 14 Мая 2012, 11:06:53 »
    всем доброго утра))) сегодня ночью вернулся из киева. в выходные дни движение радует, можно погонять)) а вот в будний, когда приехал, сразу попал в пробку))) много тридцаток видел приветливых))  :) :) :) :) :)
    • BMW E30, 318i, м40, 1990
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #12722 : 14 Мая 2012, 11:10:05 »
    Всем привет! ;)
    • BMW-ето диагноз
    • Репутация +3/-0
    • Локация: УКРАИНА, Кировоградская область.
    « Ответ #12723 : 14 Мая 2012, 11:29:17 »
    Привет!!!
    • BMW E30 , 318i ,M10 B18,Coupe, 1985
    • Репутация +23/-2
    • Телефон: 89885568644
    « Ответ #12724 : 14 Мая 2012, 11:55:47 »
    Здрасте)))))))) Легкого всем понедельника. ;)
    • e30 318i Вместе были 18лет
