Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 952394 раз)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #13800 : 03 Июля 2012, 00:05:09 »
Тебе и с подвеской надо тож че-то решать ) а то там какой-то остряк говорил, что тебе можно покрышки не объезжать, а между колес пропускать )))
да, подвеску полюбому низить буду, но это уже чуток попозже, щяс по финансам не вытяну) надо еще за гур расплатится)))
    • Репутация +92/-5
    • Локация: Крым, Ялта
    « Ответ #13801 : 03 Июля 2012, 00:16:11 »
    Добрый вечер Одесситы!!)))))Эмоций у всех походу море))завидую вам немножко.в следующем году если соберётесь полюбому поеду,дай бог на колёсах!! :D
    Жень я заливал помоему мобил 1,толи кастрол,но точно помню Дэкстрон 2!!! есть ещё дэкстрон 3 но его лучше не лей.1 литра хватит с головой.главное правильно прокачай и на вывешонной морде,чтоб не в напряг колёса крутились и усё!
    « Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 00:20:28 от BuT9I
    (_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
    --------АК4645АК-------
    « Ответ #13802 : 03 Июля 2012, 10:52:45 »
    всем здрасте
    • Репутация +151/-10
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #13803 : 03 Июля 2012, 11:12:21 »
    Всем привет :))
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #13804 : 03 Июля 2012, 11:24:31 »
    Всем привет, друзья!
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #13805 : 03 Июля 2012, 11:52:16 »
    всем привет)
    Как я понял Декстрон 2 это какаето маркеровка? типа 5W40 ?
    короче сегодня наверное буду ставить, не могу уперпеть) и загар меня не остановит)))
    « Ответ #13806 : 03 Июля 2012, 12:03:40 »
    Жень, ты мою ссылку читал? )
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #13807 : 03 Июля 2012, 12:04:54 »
    ага! только не полностью)))
    « Ответ #13808 : 03 Июля 2012, 12:07:13 »
    ну так прочти полностью и все будет ясно )
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #13809 : 03 Июля 2012, 12:08:14 »
    дабро) тогда дочитаю)))
    а все понял, красная АТФ это декстрон и зеленая это пентосин
    « Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 12:11:41 от zeny
    • Репутация +322/-19
    « Ответ #13810 : 03 Июля 2012, 20:23:27 »
    Всем привет.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #13811 : 04 Июля 2012, 00:18:31 »
    Собираюсь менять сцепление.
    Чем можно отцентрировать диск при установке, кто знает?
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #13812 : 04 Июля 2012, 00:27:05 »
    Доброй ночи!
    Хороший вопрос! Я б тоже хотел знать как правильно :) Я ставил на снятом моторе, поэтому наверное легче было, но: Слегка наживив болты, чтоб корзина уже держалась, но была хоть как-то не зажата до конца, удлинителем из набора инструментов (пруток соотв диаметра) упирал в подшипн и правил положение диска. "На глаз". Потом, держа коробку в руках, слегка играя концом вала :))) (покачивая коробку) пытался в этот подшипник попасть. Скажу было нелегко :(
    Потом какой-то тазовод говорил, что некоторые подтачивают первичный вал на конус. Бред по-моему. Ну, и как предложение - какой-нить пруток-оправка, которая бы не сильно туго вставлялась бы в подшипник, и на которую одевался ведомый диск. Ну, а потом прикручивалась бы корзина.
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 00:34:27 от Ray_
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #13813 : 04 Июля 2012, 00:31:07 »
    чтобы не парить себе мозг,при замене я выточил у кореша центрирующую вставку.диаметры её не помню уже но там ничего сложного.(помоему 1я ступень 12мм,а вторая 23мм).на установленном моторе поймать центр на глаз наврятли получится,т.к.он завален немножко и тоннель мешает прямо смотреть на него.да и прыгать туды сюды с коробкой по яме както неудобняк помоему,к тому же она и не совсем лёгкая))
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #13814 : 04 Июля 2012, 00:37:32 »
    ещё на худой конец видел на болт подходящего диаметра,в месте где садится диск,равномерно наматывали изоленту и ставили.впринцыпе если ничего нету то можно и так)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #13815 : 04 Июля 2012, 00:38:26 »
    чтобы не парить себе мозг,при замене я выточил у кореша центрирующую вставку.диаметры её не помню уже но там ничего сложного.(помоему 1я ступень 12мм,а вторая 23мм).на установленном моторе поймать центр на глаз наврятли получится,т.к.он завален немножко и тоннель мешает прямо смотреть на него.да и прыгать туды сюды с коробкой по яме както неудобняк помоему,...
    пока изменял пост, ты подтвердил мое предложение :)
    ...к тому же она и не совсем лёгкая))
    эт точно
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #13816 : 04 Июля 2012, 00:44:22 »
    Так что Богдан,бери болт,наматывай изоленту и огонь :D размеры то я написал,но чтото завтыкал что у тебя не М20,ну то не важно,когда снимешь коробку и будет в руках диск то всё станет понятно какие размеры именно нужны
    « Ответ #13817 : 04 Июля 2012, 00:45:06 »
    А таким образом получится отцентрировать?)
    http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=50650
    Эх, блин... сколько коробка весить примерно может?
    Надо бы поднапрячь комрадов чтоб помогли)
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 00:46:42 от biocargo
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #13818 : 04 Июля 2012, 00:49:41 »
    это какойто цирк))))видел чудеса техники,но такого...)ща я накидаю как это всё должно выглядеть
    • Репутация +70/-2
    • Локация: Украина ,Киев,Троещина
    « Ответ #13819 : 04 Июля 2012, 00:53:15 »
    я не знаю как на практике применяется,но покупал на рабучую 10-ку комплект сцепления Валео и там прилагается пласмасовая хрень имитирующая вал. Я так понял что ее предназаначение отцентровать диск.
    • BMW E30 ,316, ,sedan,1989 М20В25 Слава богу свершилось )))
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #13820 : 04 Июля 2012, 00:58:07 »
    я покупал комплект ЛЮК там никакой направляющей небыло(( вообщем вот так выглядит направляющая!просто трубка или литая арматурина,один диаметр по отверстию диска,второй по отверстию в торце коленвала и всё.одеваешь диск на направляющую,вставляешь в коленвал,прижимаешь корзиной и оптягиваешь.вынимаешь направляйку и ставишь коробку.весит точно незнаю сколько,но в раёне кг 30.и ещё над собой держать,дело не лёгкое
    « Ответ #13821 : 04 Июля 2012, 00:59:03 »
    С люком и саксом такой фиговины в комплекте вроде нет. А про валео такое тоже слышал.
    Витя, благодарю за инструкцию. Теперь пошел на лоуклаб искать токаря)
    Вазовскую коробку товарищу вдвоем держали. Одному там можно было родить)
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 01:01:22 от biocargo
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #13822 : 04 Июля 2012, 00:59:10 »
    ...Эх, блин... сколько коробка весить примерно может?
    а че примерно: 27-29кг без масла
    • Репутация +92/-5
    « Ответ #13823 : 04 Июля 2012, 01:00:16 »
    я практически правильно сказал)))в киллограмчик ошибся,извините,больше так не буду ;D ;D ;D
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #13824 : 04 Июля 2012, 01:04:37 »
    Та ну шо Вы ей-богу :) Я ж не придираюсь. Отличный глазомер и если точнее - весомер :)
    Я когда ее минут пять не мог бросить и держал практически одной рукой, мне она казалась килл 80 ;D
