Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 895172 раз)
  • Репутация +151/-10
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #14125 : 18 Июля 2012, 10:13:12 »
Всем привет :)
Вова, это мистика :)))
хотя, когда у меня на трассе умер рабочий цилиндр - потеков тоже не было и сцепление пропало...
    • Репутация +18/-3
    • Локация: Odessa
    « Ответ #14126 : 18 Июля 2012, 10:44:12 »
    Доброе утро. Случилось со мной неприятная история.
    Есть вопрос ко всем кому скучно. Только что пришел домой 02-15 ночи, а все из за неприятной истории. Ехал вечером домой, до города осталось гдето 30 км ну и после нейтральной передачи выжимаю сцепление, а оно упало в полик и не возвращается. Ну я Волк битый поставил машинеу на спуске и полез смотреть. Полик внутри сухой, жидкость полностью на месте, а сцепления сцука нет. Пришлось вспомнить старый добрый москвич, где передачи переключались с помощю перегазовки, и так вото только пришел домой.
    ВОПРОС.
    Куда делось сцепление?
    Потеков нет и ничего не отвалилось.
    Вова .  все   просто  ) На сцеплении   два цилиндра   ,один  педаль .второй коробка   ! Они имеют  свойство  (Перепускать  ) так называется  в народе  )то есть перекачивать в себе  !! Или же лопнула пружина  внутри цилиндра
    • BMW e30 M42 dbilas dynamic
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #14127 : 18 Июля 2012, 11:05:09 »
    Доброе утро!
    Я тоже думаю, что если жидкость вся на месте и цилиндры не травят, то проблема в самом сцеплении :(
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #14128 : 18 Июля 2012, 11:06:30 »
    Всем привет!
    Электрорадиаторы "ЭРА" от производителя, электрокотлы "Пионер", GSM сигнализации с мониторингом температуры в помещении,  магнитные фильтры от накипи "Магнитон".
    (093) 752-4пять-8два,
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #14129 : 18 Июля 2012, 11:22:10 »
    Всем привет, друзья!
    маленький фотоотчет  по ремонту моей малышки http://vk.com/album15907961_160092953
    Очень и очень приятно видеть, что у кого-то ещё стоит движок М10 на карбюраторе. Молодец, что восстановил.
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #14130 : 18 Июля 2012, 11:38:03 »
    Всем привет, друзья!Очень и очень приятно видеть, что у кого-то ещё стоит движок М10 на карбюраторе. Молодец, что восстановил.
    Ром, нужно немного напрячься, зажать волю в кулак, найти время и немного денег и поставить инжектор :)
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #14131 : 18 Июля 2012, 12:33:43 »
    Андрюша, так не понтово ведь. Инжектор вместе с довольно дорогим расходомером мне обойдётся около 300 долларов так, по-хорошему + переход на газ = около 400 долларов. Да при таком раскладе если брать инжектор немного додам и возьму движок М40 1.6 или 1.8 со всем навесным + крадан.
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #14132 : 18 Июля 2012, 12:45:09 »
    Такая мысль, сразу у меня была, просто с этой гребанной перерегистрацией не решился предложить. Если тебя не пугает, то, конечно, новый мотор предпочтительней :)
    Кстати, если у тебя газ 2го поколения, то адаптация на м40 да и на м20 там элементарная.
    « Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 12:48:08 от Ray_
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #14133 : 18 Июля 2012, 13:13:10 »
    А какая перерегистрация? У меня сейчас стоит М10 с объёмом 1,8, в документах так и пишет 1800 см3, номер двигателя в техпаспорте не указывается, только номер рамы. Объём я ведь не повышаю. У меня сейчас так и стоит М10, но другой, донорский, в моём в блоке оказались трещины. :'( "Кто отличит корейца от корейца" (С) (Такси.)
    « Ответ #14134 : 18 Июля 2012, 13:14:35 »
    Замену мотора - понимаю  ^-^ а вот газ на бмв - моя не панимать  :o
    номер движка указывается в базе.
    Вероятность, что всплывет есть только в случае снятия с учета.
    На дороге никто таким заморачиваться не будет.
    « Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 13:16:24 от KATenok
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #14135 : 18 Июля 2012, 13:20:21 »
    На М10 газ уже стоял, когда покупалась машина, голландская установка. Не снимать же, тем более что дешевле.
    На счёт базы, так я продавать и не собираюсь.
    « Ответ #14136 : 18 Июля 2012, 13:52:50 »
    если уж свапить, то М42, если без перерегистрации... ;)
    « Ответ #14137 : 18 Июля 2012, 13:58:46 »
    м42 стоит как два м40, а то и как три
    и на м42 уже точно грешно на газу ездить
    а м40 наверное трувэй
    ток м40 нормальный нужен
    насчет установки инжектора на м10 - это имхо однозначно зря выброшенные деньги
    просто переход на другой этап интимных отношений - от секса с карбом к сексу с расходомером
    потом будет пилот, потом январь или микас, а мотом таки м42 или эмписят
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #14138 : 18 Июля 2012, 13:58:51 »
    И опять же всё упирается в цену - он намного дороже, к сожалению.
    Ребят, а как работает экономайзер? Я вчера поднял левое заднее колесо от земли, вклюичл передачу и дал газу а стрелка не двигается в сторону уеньшения расхода, точнее она сосвем не двигается, стоит справа на шкале. Когда глушу машину, то вмесле с выключением электроники на карбюраторе стрелка, уже находясь слева шкалы, чюточку вздрагивает вправо. Или он показывает только тогда, когда машмна едет тоесть есть усилие на задние калёса? Кто-нибудь, у кого редуктор без блока,  сможет поднять зад машины и протестировать у себя?
    Заранее огромне спасибо.
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #14139 : 18 Июля 2012, 15:14:08 »
    В принципе согласен. Я как-то не подумал, что найти живой ДМРВ на М10, мягко говоря, сложнова-то :(
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #14140 : 18 Июля 2012, 15:15:53 »
    а почему они все удроченые?
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #14141 : 18 Июля 2012, 16:03:08 »
    Последний м10 инжектор делался где-то в 88м в июле. Я думаю, что если и есть живые расходомеры, то их крайне мало. Это мое личное мнение.
    Кстати, интересен опыт кулибиных, которые тулили карбы от восьмерок. Как меняется поведение машины?
    « Ответ #14142 : 18 Июля 2012, 17:10:52 »
    тут на форуме есть опыт народа который вместо восьмерочных карбов ставил обратно родные и нормально их настраивал... говорят щастя море
    • Репутация +8/-1
    • Локация: КИЕВ Obolon
    « Ответ #14143 : 19 Июля 2012, 09:07:03 »
    Всем привет
    • BMW e30 m10b18
    « Ответ #14144 : 19 Июля 2012, 09:37:09 »
    третий день езжу со сферическим зеркалом
    бешеная прибавка к тяге
    объекты в зеркале удаляются со скоростью реактивного лайнера :D :D :D :D :D :D
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #14145 : 19 Июля 2012, 09:38:43 »
    Доброе утро!
    Да, почитал, действительно народ радуется. А по общей инфе нормальных карбов тоже вроде как не осталось, все они весьма изношены и т.п. Я, кстати, поэтому за Рому с его карбом и переживал.
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #14146 : 19 Июля 2012, 09:42:02 »
     ;D
    Поначалу езды на 30ке мне казалось зеркало маловато, очень хотелось "телевизор" какой-нить, да еще на 1/4 приклеен сферический кругляк. Сейчас привык, "за глаза" :)
    « Ответ #14147 : 19 Июля 2012, 09:42:39 »
    я вообще в карбовых вопросах хреново разбираюсь, а вот кум весьма неплохо всякого рода веберы и озоны доводит до ума...
    там по хорошему особи изнашиваться нечему окромя жиклеров, да и их вроде как просто чистят
    так что основной вопрос - нормально его помыть и потом нормально настроить
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #14148 : 19 Июля 2012, 09:45:57 »
    КАРБ РУЛИТ :)
    • BMW e30 m10b18
    « Ответ #14149 : 19 Июля 2012, 10:04:48 »
    на плоских зеркалах хорошо то что не искажаются расстояния
    на сфере все кажется дальше чем есть на самом деле и к этому придется привыкать
    зато если кто слева обгоняет - в зеркале еще есть его задница, а в боковом стекле - уже кусок морды
    на плоских зеркалах иногда приходилось голову поворачивать чтобы проверить мертвую зону
    и когда задом едешь - не нужно опускать зеркало чтобы видеть асфальт у заднего колеса
