Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 888136 раз)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #14400 : 30 Июля 2012, 11:39:59 »
всем привет)
Кать как полет на коняках?
Тоже интересно)
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #14401 : 30 Июля 2012, 12:08:59 »
    zeny, это мы с тобой вчера "перемигивались" на Шулявке?))
    Удачи!!!
    « Ответ #14402 : 30 Июля 2012, 12:21:05 »
    а я поставил новый глушак и стронгеры вместо ката.....так тииихо стало....)))))
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #14403 : 30 Июля 2012, 12:43:02 »
    глушак весь или только банку заднюю?  и что за каты (у тебя же две трубы)?
    Удачи!!!
    • Репутация +151/-10
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #14404 : 30 Июля 2012, 12:47:27 »
    Класс!!! Машинка такая умеренно жесткая получилась. И расхлябанность пропала окончательно :)
    « Ответ #14405 : 30 Июля 2012, 13:16:12 »
    ну глушак он и есть как-бы весь цельный - трубы от ката и банка. Ну да, в стоке - две трубы и катализатор. Теперь двойной стронгер вместо катализатора, а глушак - аналог стока. Позжее еще равнодлинник поставлю, и будет весь выпуск новый ;)
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #14406 : 30 Июля 2012, 13:33:11 »
    тише это хорошо), а сам звух от стронгеров поменялся, ну типо "тембр"?
    Удачи!!!
    • Репутация +8/-1
    • Локация: КИЕВ Obolon
    « Ответ #14407 : 30 Июля 2012, 14:14:52 »
    Катя поздровляю, ^-^
    • BMW e30 m10b18
    • Репутация +3/-0
    • Локация: Украина. Днепропетровск
    « Ответ #14408 : 30 Июля 2012, 14:27:14 »
    Всем привет , периодически в салоне воняет бензином , не зависимо от количества в баке  мож кто подскажет где искать причину ?
    • BMW-e30, 318, M10B18, Red Coupe, 09/1985
    « Ответ #14409 : 30 Июля 2012, 14:32:16 »
    ага, класс! так к коням хаеры поставили или свои эйбахи?
    я так давно езжу с прогоревшим глушителем, что забыл уже какой там должен быть тембр )))) Но вроде со стронгерами стало чуть басовитее...а мож и нет...точно не скажу...А вообще походу мой кат был вполне нормальный и не забитый - по динамике разницы особой пока не заметил...
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #14410 : 30 Июля 2012, 14:32:24 »
    жарко очень  :D
    • BMW e30 m10b18
    • Репутация +8/-1
    « Ответ #14411 : 30 Июля 2012, 14:32:58 »
    посмотри прокладку между колбой и баком
    • BMW e30 m10b18
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #14412 : 30 Июля 2012, 14:45:44 »
    Это не она, сегодня только колбу поменял , какие еще могут быть варианты ?
    « Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 16:19:19 от Shaft
    « Ответ #14413 : 30 Июля 2012, 15:33:56 »
    хаеры :) чудненько получилось
    Эйбахи лежат и ждут зиму.. Т.к. не знаю, насколько ниже будет на 16-х дисках
    « Ответ #14414 : 30 Июля 2012, 16:14:22 »
    ну ты реальный мажор! зимняя/летняя подвеска - круть ))) круче, только зимняя/летняя машина :)
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #14415 : 30 Июля 2012, 17:49:17 »
    Слава, бытует мнение, что каты могут забиться если в выхлоп все 20 лет летело масло в объемах 1л/тыс. км.
    Ты, кстати, кат не выкинул, надеюсь? (в смысле в мусорник)
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #14416 : 30 Июля 2012, 18:02:22 »
    не, я вчера на шулявке не ездил!
    « Ответ #14417 : 30 Июля 2012, 18:03:53 »
    ну знач у меня масло туда не летело ))
    неее, Богдан, ну че ж я буду 80$  в мусор выбрасывать! я не совсем уже мажор! )))))  практически в ноль отбил работу на СТО ;)
    « Ответ #14418 : 30 Июля 2012, 18:08:45 »
    тот редкий случай, когда старую запчасть можно кому-то впарить)
    « Ответ #14419 : 30 Июля 2012, 18:23:25 »
    кстати, нашел контору, в которую сдают каты практически все СТО по глушителеям, которые их принимают в Киеве.
    Без посредников, так сказать - выгоднее ;)
    Если кому надо - вот контакты:
    http://katalizator.org/
    И на месте сказали, что если привезти не весь кат в корпусе, а сами  его внутренности (керамику с платиной), то можно сдать гораздо дороже, но в зависимости от ее качества...
    « Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 18:27:15 от The_Glory
    « Ответ #14420 : 30 Июля 2012, 19:00:17 »
    буду знать)
    « Ответ #14421 : 31 Июля 2012, 10:03:19 »
    всем здрасте
    « Ответ #14422 : 31 Июля 2012, 10:05:54 »
    я вчера собрал машину после замены сцепления
    и она ездит!!!!!)) из лишних запчастей только одна гайка осталась хз откуда))
    « Ответ #14423 : 31 Июля 2012, 10:16:03 »
    Всем привет :)))
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #14424 : 31 Июля 2012, 10:58:12 »
    И снова всем здрасте)
