Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 952128 раз)
« Ответ #15300 : 02 Октября 2012, 10:07:04 »
всем здрасте
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #15301 : 02 Октября 2012, 10:14:53 »
    И Я :) ВСЕ КОЛЛЕГИ,ИДЕМ В ЗАПОЙ  :) :) :) (ШУЧУ :) )
    ох, я вчера сходил! ничего там хорошего нет)))
    здрасте
    всем
    « Ответ #15302 : 02 Октября 2012, 10:17:13 »
     ;D ;D ;D ^-^
    и че, даже и после этого ситуация никак не прояснилась?? :)
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #15303 : 02 Октября 2012, 10:19:24 »
    ;D ;D ;D ^-^
     ;D
    незнаю, надо сходить проверить) может само починилось)))
    • Репутация +4/-0
    • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
    « Ответ #15304 : 02 Октября 2012, 10:59:39 »
    здрасте
    всем
    Это потому-что без нас ходил :D
    Всем привет
    • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
    автоцивилка скидка 30%-0674411593
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #15305 : 02 Октября 2012, 11:01:57 »
    Доброе утречко!
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #15306 : 02 Октября 2012, 11:03:00 »
    Всем привет
    как вариант)))
    • Репутация +23/-2
    • Телефон: 89885568644
    « Ответ #15307 : 02 Октября 2012, 11:38:35 »
    И здрасте))))))))))
    • e30 318i Вместе были 18лет
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #15308 : 02 Октября 2012, 12:11:36 »
    Всем привет!
    ;D
    В следующий раз намечается групповой запой... :)
    Электрорадиаторы "ЭРА" от производителя, электрокотлы "Пионер", GSM сигнализации с мониторингом температуры в помещении,  магнитные фильтры от накипи "Магнитон".
    (093) 752-4пять-8два,
    « Ответ #15309 : 02 Октября 2012, 17:02:17 »
    Интересно, надо будет сходить как-то сюда:
    http://gloss.ua/story/expos/article/72394?lang=ua
    Обычно теперь только бизнес и торгово-развлекательные центры открывают...а тут надо же....
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #15310 : 02 Октября 2012, 18:03:42 »
    ага, интересные наверное экспонаты! по фотка ничего так)
    • Репутация +151/-10
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #15311 : 02 Октября 2012, 18:24:45 »
    Всем привет :)
    а я заболела :((( тааак нудно дома сидеть, особенно когда такое солнышко за окном и тепло..
    Класс!! Нужно и правда сходить, вот только переждать пару месяцев, пока толпа схлынет )
    Хотя, Музей воды уже сто лет открыт, а очереди там по-прежнему...
    • Репутация +70/-2
    • Локация: Украина ,Киев,Троещина
    « Ответ #15312 : 02 Октября 2012, 19:10:08 »
    заваливамся толпой ...Гляди и свой какой експонат придумаем ))))в стиле Е30 ))))
    • BMW E30 ,316, ,sedan,1989 М20В25 Слава богу свершилось )))
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #15313 : 02 Октября 2012, 22:54:45 »
    Доброго всем вечера!
    Всем привет :)
    Выздоравливай! Еще рано для домашних посиделок :) Вот зарядят дожди...
    Час назад только с работы вернулся от своей ненаглядной.
    Образовался такой вот вопрос: в заднем рычаге обломался болт амортизатора (не моя работа - суровое наследие :( ). При этом сломался в глубине отверстия, оставив где-то 15мм резьбы. Доставать экстрактором думаю бессмысленно - оставшийся пенек, считай приварен ржавчиной. Мож какие мысли есть по этому поводу?
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #15314 : 02 Октября 2012, 23:12:26 »
    Желаю поскорее поправиться.
    • Репутация +322/-19
    « Ответ #15315 : 02 Октября 2012, 23:37:37 »
    надо высверливать.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #15316 : 03 Октября 2012, 00:02:43 »
    надо высверливать.
    а в 2х словах методику можно? и при этом резьба сохраняется? или перерезать на бОльший диаметр?
    Погуглил по этому вопросу - будет с чем пое.....тись >:(
    « Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 00:13:54 от Ray_
    « Ответ #15317 : 03 Октября 2012, 00:20:26 »
    Берешь тонкое сверло и сверлишь прямо по центру твоего обломанного болта, потом берешь сверло немного больше и опять, и на базаре есть такие интересные штуки специально для этого предназначены. Похоже на метчик, но с обратной резьбой. Закручиваешь в просверлиную дырку, и он выкручивает старый обломанный болт. Далее берешь метчик и прогоняешь старую резьбу, чтоб удалить всякий мусор и мелкие задиры. Потом берешь новый болт с разборки нужного диаметра и вкручиваешь. Как то так.
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #15318 : 03 Октября 2012, 00:31:28 »
    Спасибо. Буду ковырять. Есть такая штука у коллеги - как раз экстрактором называется. Но боюсь, что коррозия выполнила роль фиксатора резьбы, хотя... Еще трабл с метчиком - резьба с 12х1,5 нерусская, какова вероятность найти такой метчик? А специально ехать его искать и покупать влом, еще и некада.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #15319 : 03 Октября 2012, 01:25:43 »
    мечик найти можно! но вот этот экстракт, даже незнаю! у меня он валяется на работе! не однократно пытался вытащить им штуцера для прокачки супортов, ифига не получается! грани слизываются а тонкий вообще поломался! лучше если сможеш высверлить примерно по центру! разсверли на нужную толщину и сразу прореж мечиком!
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #15320 : 03 Октября 2012, 09:13:08 »
    утро доброе)
    « Ответ #15321 : 03 Октября 2012, 10:32:57 »
    Всем привет.
    « Ответ #15322 : 03 Октября 2012, 10:43:47 »
    всем здрасте
    я вчера наконец-то сделал себе Хэллу блэк!  8) получилось вроде оч даже и ничего, смотрится клево ^-^ ...теперь бы еще мотор сделать.... :)
    « Ответ #15323 : 03 Октября 2012, 11:10:27 »
    всем здрасте
    Хвастайся фотками.
    • Репутация +23/-2
    « Ответ #15324 : 03 Октября 2012, 11:16:29 »
    Привет)))))
    Хвастайся фотками.
    ага , давай
