Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 894582 раз)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #16750 : 27 Ноября 2012, 15:08:17 »
так, все молчат! значит я спрошу))))
купил девяточный уплотнитель багажника, есть у меня прозрачный селикон, есть смысл промазать пазик уплотнителя селиконом а потом уже одевать на кузов???
Я бы промазывал, хуже от этого точно не будет, если ты конечно не собираешься его в ближайшее время снимать...главное ржу там поубирать если есть и грязюку всякую.
А сколько отдал за уплотнитель и как он становиться (с переделками или без?)
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #16751 : 27 Ноября 2012, 15:13:45 »
    Саш, я тоже думаю что хуже не будет! да и это селикон а не герметик, если что отшкрябать его будет легко)))
    Стоит 40 рупий, становится как родной, только он длинее родного, лишнее обрезать надо!
    « Ответ #16752 : 27 Ноября 2012, 15:57:21 »
    на счет смазки тут хез...не все смазки одинаково полезны для резины :) сомневаюсь, что уплотнители из маслостойкой резины сделаны...поэтому это может оказаться тот редкий случай, когда маслом можно испортить кашу.... :)
    Я бы просто промазал под уплотнителем мовилем или подобным антикором...
    « Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 16:02:02 от The_Glory
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #16753 : 27 Ноября 2012, 15:57:57 »
    Привет, друзья!
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #16754 : 27 Ноября 2012, 16:04:01 »
    да нафига мне ваша смазка, вы чего там себе понапридумывали)))
    я про силикон говорю! он застынет и может поможет уплотнителю не пропускать между собой воду!
    у меня в уголках соберается вода, и как я понимаю протекает между уплотнителем и кромкой на которую он садится! вот я и хочу промазать силиконом, для лучшего уплотнения!!!!
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #16755 : 27 Ноября 2012, 16:04:08 »
    Кстате, да, что-то типа мовиля будет круче всего наверное! ^-^
    Удачи!!!
    • Репутация +151/-10
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #16756 : 27 Ноября 2012, 16:04:40 »
    я силиконовым карандашом уплотнители дверей промазываю - все ок ) целые и не примерзают  :D
    • Репутация +28/-0
    « Ответ #16757 : 27 Ноября 2012, 16:20:38 »
    Я для этого силикон использую, которым резину натирают) Благо на работе есть)
    • BMW E30, 316 - 318i, 88
    Найкраща колискова - звук двигуна, що працює (с)Бумбокс
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXMvM19zZXJpZXNfZTMwL3ludHUv -моя Е30                   /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG96dnVrLnVhLw== - Ваш персональный консультант;)
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #16758 : 27 Ноября 2012, 16:31:18 »
    Я когда красил машину, то наслушался за "свой" силикон(( Мол после силикона, грунт и краска плохо ложится! (понятное дело что все зачищено и обработано)
    • BMW E30, M20, Coupe, 1989
    +380967535299
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    • Репутация +376/-58
    « Ответ #16759 : 27 Ноября 2012, 22:32:59 »
    Женя, я  мазал  Маноловским  силиконом! все  нормально!  а когда  крыло  подкрашивал!  и  пришлось  его  снимать  даже  подза..ся!   такшта  мазай смело!
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #16760 : 27 Ноября 2012, 23:20:14 »
    благодарствую))) примерно так себе и думал) в общем хуже не сделаю)))
    « Ответ #16761 : 27 Ноября 2012, 23:40:40 »
    просто кагда красят пусть от снятия силикона хрень бирут и обезжиривать надо не бензинам а обезжиривателям
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #16762 : 27 Ноября 2012, 23:43:07 »
    просто когда красят, надо обезжиривать хорошо) и выготовить) тогда и грунт ложится и краска))
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #16763 : 28 Ноября 2012, 00:23:59 »
    терли антисиликоном, просто его там было немерено, предыдущий хозяин залил ним люк)) Пришлось затирать до метала, обрабатывать и т.д., и в итоге то место перекрашивали-сдирали 3 раза, но добились идеала))
    Но у тебя Жень, это все дело не на виду, так что я думаю ничего страшного. Но надо думать как оттуда отводить воду, чтоб не было луж по углам. Кстати, сама кромка на которою одевается уплотнитель целая?
    +380967535299
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #16764 : 28 Ноября 2012, 00:30:55 »
    ага, целая)))
    надо жопу занизить))) и сама будет уходить))
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #16765 : 28 Ноября 2012, 00:36:38 »
    ага, целая)))
    Или морду задрать))))))
    +380967535299
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #16766 : 28 Ноября 2012, 00:40:55 »
    не, не)) только в низ)))
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #16767 : 28 Ноября 2012, 00:50:05 »
    Спусти на зиму задние колеса)))) а на весну пружины -80))))
    +380967535299
    « Ответ #16768 : 28 Ноября 2012, 09:35:09 »
    Вставайте!
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #16769 : 28 Ноября 2012, 10:57:37 »
    Всем привет!
    Как-то мрачно, не солнечно, влажно, мерзко - хочу лета!!!!!!!!! и отпуск!!!!!!!!
    « Ответ #16770 : 28 Ноября 2012, 11:18:41 »
    Всем привет :))
    Эх, и я лето хочу... Впрочем, сколько тут осталось дотерпеть?! понты  :D
    • Репутация +28/-0
    « Ответ #16771 : 28 Ноября 2012, 11:20:06 »
    Доброе утро всем! На выходные, вроде, снег обещают) Ура)
    Ну точнее с понедельника...
    « Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 11:22:43 от yntu
    « Ответ #16772 : 28 Ноября 2012, 11:37:52 »
    всем здрасте
    • Репутация +70/-2
    • Локация: Украина ,Киев,Троещина
    « Ответ #16773 : 28 Ноября 2012, 11:40:39 »
    всем здрасте. В понедельник сел опять в свою машину после Пежо. И : О, Чудо - она "едет" )))))))))))))))))))))
    А до етого вообще не "ехала" ))))))))))))))
    • BMW E30 ,316, ,sedan,1989 М20В25 Слава богу свершилось )))
    « Ответ #16774 : 28 Ноября 2012, 11:53:38 »
    хм....Сань, даш на Пежо поездить, а?...  )))))))))))
