Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 875200 раз)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #17675 : 04 Января 2013, 11:59:39 »
ситуация стандартная: дискоод не грузит винду, так как стоит автозапуск это раз.
У меня куча знакомых себе такое половили... Снимали автозапуск, сносили папки с системного диска, запускали через биос сидюк, и грузили винду. Ток для начала во время загрузки надо снести полностью диск под ноль, а затем ставить винду. Или попробывать сначала ставить винду на другой диск, форматировать, и заново устанавливать
Борь, это конешчто все хорошо))) но тазик не заходит даже в безопасный) вылазит тот же черный экран, с надписью, не найден фаили или поврежден)
всем здрасте)
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #17676 : 04 Января 2013, 12:01:16 »
    Всем привет!
    Электрорадиаторы "ЭРА" от производителя, электрокотлы "Пионер", GSM сигнализации с мониторингом температуры в помещении,  магнитные фильтры от накипи "Магнитон".
    (093) 752-4пять-8два,
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #17677 : 04 Января 2013, 14:42:26 »
    Где все?
    • Репутация +12/-0
    « Ответ #17678 : 04 Января 2013, 14:43:10 »
    всем здрасте)
    Хмммм.... Это новая версия какая то)))
    в таком случае на винчаке должно быть 3 или 4 фишки выхода. контакты.... На двух одета пластиковая защелка. Попробуй переключить
    Или ставить другой винчак, а этот как второй подключить не основной
    нет слов. Одни эмоции
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #17679 : 04 Января 2013, 19:51:27 »
    Борь, только если ЮСБишный винт, или карман!!! вирусняк на ноуте))
    я сам в шоке, раньше было по проще все это вылечить)
    • Репутация +12/-0
    « Ответ #17680 : 04 Января 2013, 20:00:27 »
    Ах чтоб его... Ноут эт да, дело специфическое.... Тогда осталс народный способ снести винду на ноуте))))
    « Ответ #17681 : 04 Января 2013, 20:35:39 »
    всем здрасте
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #17682 : 04 Января 2013, 21:47:34 »
    это какой такой способ?))
    • Репутация +12/-0
    « Ответ #17683 : 04 Января 2013, 21:56:18 »
    у меня два раза получалось так винду снести... ))))) В личку опишу щас
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #17684 : 04 Января 2013, 22:13:42 »
    сапсиб)
    • Репутация +3/-1
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #17685 : 04 Января 2013, 22:36:21 »
    Привет)) Подскажите пожалуйста, если у меня в документах и на блоке 2 литра, а на голове 2,5. Могут ли возникнуть проблемы с ГАИ?????
    • BMW E30, M20, Coupe, 1989
    +380967535299
    • Репутация +28/-0
    « Ответ #17686 : 05 Января 2013, 00:13:59 »
    Номер двигателя совпадает с базой ГАИ? (Даже если он не пробит в тех. паспорте)
    • BMW E30, 316 - 318i, 88
    Найкраща колискова - звук двигуна, що працює (с)Бумбокс
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXMvM19zZXJpZXNfZTMwL3ludHUv -моя Е30                   /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG96dnVrLnVhLw== - Ваш персональный консультант;)
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #17687 : 05 Января 2013, 00:52:34 »
    Двигатель родной с ним все в порядке, но вот буду накрывать головой с 2.5
    +380967535299
    • Репутация +12/-0
    « Ответ #17688 : 05 Января 2013, 02:10:17 »
    Тогда могут и возникнуть проблемы. Но только на устной форме.
    Главное блок с родным номером, так как номер как Юра сказал, записан в базе. Отсюда - объем такой как и в ТП.
    Все остальное запчасти.
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #17689 : 05 Января 2013, 02:45:58 »
    Историю эпического неудачника хотите услышать?))
    Чуть ранее в теме я выкладывал фото своего гаража, а точнее того, как весело провалилась крыша под весом снега...
    Но это не все...
    У нас есть второе авто - Toyota Avensis из последних - на ней я катаюсь периодически...
    Так вот: первого января я выкатил свою 30-ку из-под завала и переставил ее в гараж своего товарща (так как дальше гаража я выехать не могу из-за куч снега), выгнав оттуда ВАЗ 06, который, к слову, тоже зимовал...
    Когда машина стоит не в гараже, она стоит на стоянке в боксе. Поблагодарив товарища за освобожденный гараж для меня, я освободил ему свой бокс, куда он поставил ВАЗ.
    И я сильно удивился, когда мне для тойоты сразу дали другой бокс (чтоб стать в бокс обычно очередя на пол года)...
    В общем с вечера того дня авто стояло на стоянке.
    С первого числа, после того инцидента с крышей в гараже, я решил что на этих выходных я расчищу крышу товарищу на гараже, над своим местом на стоянке (где стоит 06) и над новым местом для тойоты.
    Сегодня, после работы, руки уже чесались и поэтому я набрал лопат побольше и пошел на стоянку заводить поджопник и ехать махать лопатой в гараж.
    Но не тут-то было..
    Пришел на стоянку и увидел картину - над тойотой провалилась крыша. Это просто эпический фэйл!!!!
    Итог - побито пол машины (куча вмятин, подертостей, лопнутый фонарь). Стекла целыми остались, слава Богу...
    Надеюсь, страховая выплатит...
    И скажите после этого что молния не бьет дважды в одно место...))
    • Репутация +12/-0
    « Ответ #17690 : 05 Января 2013, 03:05:03 »
    Ну так на.... Реально неудача преследовала тебя до последнего...
    По поводу страховщиков: Он не будут как я понял заниматься этим делом, так как у одного мужика в нашем доме мазда 3. Так вот ставил он свою машину под домом прямо, как и я. Расстояние между нашими машины, равно еще одной припаркованной между нами машиной.
    Так вот сегодня выходя на перекур вечером я был шокирован, и в тапочках вылетел переставлять машину. А все потому, что с крыши 5и этажки полетела вниз глыба льда, и прямо на капот. И это уже второй случай за полторы недели у нас в доме. Первый попал додж калибер.
    • Репутация +28/-0
    « Ответ #17691 : 05 Января 2013, 09:58:38 »
    Вот и скажи после этого, что снаряд в одну воронку дважды не попадает.
    Держись и не расстраивайся, просто Авенсис надо было занизить, что бы получился трюк как с 30-й)))
    « Ответ #17692 : 06 Января 2013, 00:07:22 »
    всем здрасте
    да, Богдан, это, как говорится - что такое не везет и как с ним бороться!... жаль конечно....
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #17693 : 06 Января 2013, 03:03:03 »
    Так и думал, СПАСИБО!!!
    +380967535299
    • Репутация +28/-0
    « Ответ #17694 : 06 Января 2013, 10:08:51 »
    Всем доброе воскресное утро! С наступающими!
    • Репутация +4/-0
    • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
    « Ответ #17695 : 06 Января 2013, 11:25:07 »
    ТРЯМ :)
    • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
    автоцивилка скидка 30%-0674411593
    • Репутация +23/-2
    • Телефон: 89885568644
    « Ответ #17696 : 06 Января 2013, 11:43:21 »
    Здрасте)))))))
    Если каско то должны выплатить
    • e30 318i Вместе были 18лет
    « Ответ #17697 : 06 Января 2013, 13:05:14 »
    всем здрасте
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #17698 : 06 Января 2013, 13:35:15 »
    Всем здрасте! С наступающим праздником.
    У нас с вечера влажный снег валит. Красиво, но на дороге каша-жижа.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #17699 : 06 Января 2013, 14:53:59 »
    всем привет) у нас тоже снег валит, и так не плохо)  я даже когда с Метро выезжал, чуток боком дал)))
