Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 894274 раз)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #17725 : 08 Января 2013, 20:16:57 »
:D  прикольный знак! ))))) как по мне, - то гораздо ярче "варнинга"!  ^-^  :)
Я че т до этого вообще думал о наклейке на заднее стекло: Внимание! Занос 1,5 метра!
Помогло бы в пробке когда поджимают с двух сторон)
нет слов. Одни эмоции
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #17726 : 08 Января 2013, 20:46:51 »
    5 балов :D
    Типа "вынос прицепа 1,5м"
    « Ответ #17727 : 08 Января 2013, 21:32:53 »
    или так :)
    • Репутация +11/-5
    • Локация: Украина >>> Харьков
    « Ответ #17728 : 08 Января 2013, 21:50:41 »
    Ниче так... :)
    Осторожно Лексус (я это увидел )
    • BMW E30 1985г. 325i 24V
    Максим (063)-29-38-698
    BMW E30 325i 24V
    • Репутация +12/-0
    « Ответ #17729 : 09 Января 2013, 03:12:33 »
    Тож ничего вроде такие
    • Репутация +15/-0
    • Локация: Донецк 095-16-16-19-0
    « Ответ #17730 : 09 Января 2013, 10:09:06 »
    Доброе утро!
    • Е30 М20В25
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #17731 : 09 Января 2013, 10:28:11 »
    Привет!
    • Репутация +4/-0
    • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
    « Ответ #17732 : 09 Января 2013, 11:04:49 »
    Здрасте
    • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
    автоцивилка скидка 30%-0674411593
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #17733 : 09 Января 2013, 11:21:20 »
    Всем привет!
    Электрорадиаторы "ЭРА" от производителя, электрокотлы "Пионер", GSM сигнализации с мониторингом температуры в помещении,  магнитные фильтры от накипи "Магнитон".
    (093) 752-4пять-8два,
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #17734 : 09 Января 2013, 11:29:03 »
    привет) усем)
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #17735 : 09 Января 2013, 11:39:54 »
    Привет, друзья! ;)
    Вчера пол дня прокалупался с прокачкой сцепления, к сожалению так и не прокачал до конца. Вроде было нормально, но ещё выходили пузырьки воздуха, потом долил тормозухи до МАКС и, .... завоздушилась часть бачка (та, что для сцепления). Развоздушился бачок неохотно, но добил его, а вот систему ещё нет. Короче гемор ещё тот. :(
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #17736 : 09 Января 2013, 11:45:15 »
    Ром, ну даже не знаю! Я тоже мучился с сцеплением, когда машину собирал, но я мучился с рабочим цилиндром! он то не докачивал, то пропускал тормозуху, через манжет! но собрал из 3 или 4 одни хороший, и сцепа про качалась за пару подходов!
    • Репутация +151/-10
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #17737 : 09 Января 2013, 11:48:29 »
    Всем привет :)))
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #17738 : 09 Января 2013, 11:49:35 »
    Думаю на днях купить ещё тормозухи, открутить штуцер на рабочем цилиндре на коробке и самотёком пустить тормозуху некоторое время (вчера сначала так и сделал), а потом опять приступить к прокачиванию и вытравливанием воздуха.
    Всем привет :)))
    Привет! ;)
    • Репутация +322/-19
    « Ответ #17739 : 09 Января 2013, 13:02:30 »
    Доброе утро.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #17740 : 09 Января 2013, 13:45:20 »
    Привет, друзья! ;)
    я вот за недавнее время 2 раза прокачивал, по 5 мин каждый раз. Ты один делаешь или с помошником?
    • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
    Удачи!!!
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #17741 : 09 Января 2013, 14:33:19 »
    В первый раз после замены ГЦС сам мучился, вчера с помошником. Кстати, на большинстве схемах рабочий цилиндр, точнее штуцер для пркачки находится сзади ВВЕРХУ, а у меня сзади ВНИЗУ (смотрит вниз). Может я провтыкал когда менял движок и поставил вверх ногами или есть и такие и такие? Как правильно должно быть? Может поэтому постоянно при прокачке выходят пузырьки воздуха.
    « Ответ #17742 : 09 Января 2013, 15:25:42 »
    всем здрасте
    а у меня походу стартер помер... чет там жужжит-жужжит, а не заводится...только с толкача. Потом все норм какое то время - заводится стартером. Потом наступает час Ч или сатурн заходит в созвездие динозавра - и стартер снова перестает заводить - только тихоооненчко жужжит. При этом вся электрика норм работает. При первых случаях я подумал, что акум сдох (6 лет как никак) купил новый - оказалось зря :) акум не при делах. А сегодня ваще западло вышло - она не захотела заводиться прямо в подвале в гараже! и как ее теперь вытащить из подвала, что бы толкнуть - хез.....  засада :)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #17743 : 09 Января 2013, 15:31:23 »
    всем здрасте
    Слава, проверь массу на двигатель! Очень похоже.
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #17744 : 09 Января 2013, 16:26:18 »
    Если просто жужжит и не крутит маховик, то может быть и втягивающее.
    « Ответ #17745 : 09 Января 2013, 18:20:57 »
    гы ) постояла в гараже, отогрелась и завелась без проблем только что! ничего не делал вообще! несколько раз попробовал - все ОК! ....странная хрень....или все время так совпадает  или эта хрень зависит от морозов.... ???
    • Репутация +12/-0
    « Ответ #17746 : 09 Января 2013, 19:26:07 »
    Слав... Эт нормально) Это ж М20) я привык уже к такому)
    • Репутация +12/-0
    « Ответ #17747 : 09 Января 2013, 19:26:31 »
    « Последнее редактирование: 09 Января 2013, 19:28:26 от Boris_Britva
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #17748 : 09 Января 2013, 19:27:24 »
    смазка во втягивающем или что-то подобное... то бишь даже такая тема была вроде как
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #17749 : 09 Января 2013, 19:38:12 »
    Слав, может втягивающае залипает?
    у меня такая хрень была на жигуляторе, на передаче катнуть чуток буквально, что бы зуб прокрутился, стартера, и тотом заводилась)
