Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 951469 раз)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #18225 : 04 Февраля 2013, 11:52:55 »
Всем привет)))
Ром, там все просто, ил не проходит сигнал от разьема, по самой СИ плате или сам экономайзер не работает или тоже гдето обрыв! прозвони для начала весь путь от разьема, а там уже будет понятно!
    • Репутация +28/-0
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #18226 : 04 Февраля 2013, 12:12:26 »
    Всем привет))) А моей ласточке сегодня исполнилось 25)))
    Принимаем подарки и поздравления)))
    • BMW E30, 316 - 318i, 88
    Найкраща колискова - звук двигуна, що працює (с)Бумбокс
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXMvM19zZXJpZXNfZTMwL3ludHUv -моя Е30                   /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG96dnVrLnVhLw== - Ваш персональный консультант;)
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #18227 : 04 Февраля 2013, 12:14:09 »
    Юрка, пока только поздравления))) принимай)
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #18228 : 04 Февраля 2013, 12:15:50 »
    Юра, ну и, конечно, твоя ласточка - принимайте поздравления :)
    • Репутация +151/-10
    « Ответ #18229 : 04 Февраля 2013, 12:16:49 »
    Поздравляю!!! :)))))
    Урррааа, сурок Тимка предсказал раннюю весну  :D
    http://kp.ua/daily/040213/378116/
    • Репутация +28/-0
    « Ответ #18230 : 04 Февраля 2013, 12:25:01 »
    Если обманет, поедем еще раз будить, и так каждый день, пока не потеплеет)
    « Ответ #18231 : 04 Февраля 2013, 12:52:07 »
    Всем привет! Слав так там за подсветку тахо просто лампочка отвечает, меняется не разбирая приборку или у тебя в самой плате
    про лампочку я то в курсе, пробовал менять - пофиг...дело походу в плате...потому и паяльник купил :)  а вот паять - не купил! )))))))
    Юр, поздравляю с юбилеем! Как пару лет назад сказа Пашка, когда моей было 25 - а на вид больше 18 и не даш! )))))
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #18232 : 04 Февраля 2013, 13:16:10 »
    Всем привет! Слав так там за подсветку тахо просто лампочка отвечает, меняется не разбирая приборку или у тебя в самой плате проблема? Рома у меня в старой приборке тож эконометр не работал, плата вся поедена была потёкшими акку. Сколько не паял, не восстанавливал обрывы, он молчал. Проблема решилась заменой приборки на более свежую. Старый прибор отдал Canon(у), поинтересуйся у него, он его собирался как то проверить без приборки. :)
    Всем привет)))
    Спасибо, я так примерно и прикинул.
    Просто когда завожу - стрелка идёт на бесконечность (как и должно быть), только когда еду и переключаюсь, то стрелка идёт плавно на 0, а потом идёт обратно в бесконечность. по ходу прибор исправный, скорее всего дорожки на ПРИБОРНОЙ плате, СИ-плата вся нормальная, аккумы менял (так и заработала гирлянда), а вот экономайзер не пашет нормально пока ... :(
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #18233 : 04 Февраля 2013, 13:21:09 »
    Бедный сурок .... :( Хотел бы я увидеть как вытягивают этого зоолога и тёплой постели, чтобы он предсказал когда будет весна ..... Да бедняга просто хочет поспать, а они его будят, блин ...
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #18234 : 04 Февраля 2013, 13:23:02 »
    Ром, так и должно быть! когда заводиш --- бесконечность, начинаеш ехать, в ноль и дальше показывает расход
    • Репутация +8/-1
    • Локация: КИЕВ Obolon
    « Ответ #18235 : 04 Февраля 2013, 14:11:02 »
    • BMW e30 m10b18
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #18236 : 04 Февраля 2013, 14:14:57 »
    ... и дальше показывает расход
    А у меня " ... и дальше лежит в бесконечности".
    « Ответ #18237 : 04 Февраля 2013, 14:16:22 »
    знач у тебя расход равен бесконечности! ))
    « Ответ #18238 : 04 Февраля 2013, 14:19:15 »
    http://prosport-ru.tsn.ua/ukrayina/ulicy-kieva-patruliruet-specotryad-kobra.html   :)
    Киев, 2 ноября 2012, 21:24
    В течение месяца инспекторов в кожаных куртках и белых рубашках киевские водители поостерегутся.
    ..кагбе, не оч актуальная новость ;)
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #18239 : 04 Февраля 2013, 14:45:29 »
    .... при езде 40-60 км/час??? :)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #18240 : 04 Февраля 2013, 18:00:12 »
    Тем более!!! У нас расход целесообразен как у боинга 747 при околозвуковой скорости :D
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #18241 : 04 Февраля 2013, 18:04:15 »
    если я сильно наваливаю! в отсечку, где-то))) то у меня тоже ближе к бесконечности клонится)))
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #18242 : 04 Февраля 2013, 18:29:39 »
    Если честно, то больше 20л редко показывал, ну уж если на 1й-2й тошнить, но там и показания +-лапоть.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #18243 : 04 Февраля 2013, 18:42:28 »
    у меня при разгоне поднимается! а при ровномерной езде около 10!
    ну и моторы то разные!
    « Ответ #18244 : 04 Февраля 2013, 18:47:33 »
    а у меня он своей жизнью живет! Хочет работает, хочет нет... :)
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #18245 : 04 Февраля 2013, 19:12:22 »
    это где -то контакт пропадает)
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #18246 : 04 Февраля 2013, 20:29:56 »
    Всем привет, как вам стеклышко на дороге???
    • BMW E30, M20, Coupe, 1989
    +380967535299
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #18247 : 04 Февраля 2013, 20:46:08 »
    а что подморозило?
    • Репутация +6/-1
    « Ответ #18248 : 04 Февраля 2013, 21:49:23 »
    а что подморозило?
    В Харькове к сожалению да! :( Ребята ,будьте бдительны!
    • BMW E30 M10B18,Coupe,1985-продана.BMW E36M50B25 :)
    Чтобы найти минус в BMW — Вам придется добраться до аккумулятора )))
    • Репутация +3/-1
    « Ответ #18249 : 04 Февраля 2013, 21:59:30 »
    а что подморозило?
    Та пипец какой-то(( С виду все ок, но на самом деле, даже на ногах трудно устоять((
    +380967535299
