Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 951332 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #19000 : 03 Апреля 2013, 19:49:38 »
Всем привет!
Такой вопрос: сам кто-нить менял передние рычаги? Подлезть к гайке под вып. коллектором можно чем-нить? Шаровые выбиваются легко?
И второй: задний ступичный подшипник насколько самому геморно менять?
В принципе узнавал на СТО - цены не заоблачные. Но просто, после последнего ремонта страшно отдавать >:D Че-то не доверяю я товарищам.
    « Ответ #19001 : 04 Апреля 2013, 00:13:19 »
    Всем привет!
    привет
    я менял, вернее шаровые в них менял, но снимал для этого естественно.
    Ты про гайку внутренней шаровой балки спрашиваешь?
    Внешние шаровые и рулевые наконечники снялись в принципе легко.
    Внутренняя шаровая левая тоже без малейших проблем открутилась  и рычаг сам выпал из балки. Справа гайку открутить можно длинным накидным ключом, а вот выбить шаровую было сложнее... я пару вечеров пытался снять или выбить.... и так и сяк и съемниками и наставками..... Пока не взял хорошую длинную наставку из толстого прута и хорошую кувалду, - поставил наставку сверху через капот, положил на коллектор, на всяк случ, толстую доску (на случай промаха кувалдой  :) ), стал на табуретку и кааааак ипанул раза 3-4 почти со всей дури!  ))) Помогло )
    P.S.
    Только это когда шаровая на выброс, бо после такого метода резьбе писец на ней даже если на край накрутить гайку ;)
    « Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 00:16:35 от The_Glory
    • Репутация +35/-0
    • Локация: Харкiв Україна
    « Ответ #19002 : 04 Апреля 2013, 00:42:33 »
    Привет! Круто ты её выбил :) На табуретке с кувалдой :) Хлипкая конструкция, думаю в случае промаха кувалдой .... вообщем тебе повезло что попал :) :D
    • BMW E30, 320, M20B20, 1984
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #19003 : 04 Апреля 2013, 01:02:33 »
    Всем привет! :)
    Доброе утро. Всем удачного дня. РОМА выздоравливай.
    Спасибо, дружище, стараюсь. :(
    • Репутация +322/-19
    « Ответ #19004 : 04 Апреля 2013, 09:27:44 »
    Доброе утро. У нас Весна. Льет как из ведра.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19005 : 04 Апреля 2013, 09:46:48 »
    Доброе утро!
    Слава, спасибо за опыт! Буду дерзать. Я так понимаю, что защиту лучше снять.
    « Ответ #19006 : 04 Апреля 2013, 10:02:36 »
    утро всем
    хорошо ты взялся за подвеску...
    тоже думаю что шаровые нать менять, но на сто все в один голос говорят что они в норме
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19007 : 04 Апреля 2013, 10:17:18 »
    утро всем
    А мож и правда не нать? Вчера ролики смотрел на эту тему, так там сайленты просто отпадали с рычага, а у меня вроде еще живые. Шаровые..., ну надо будет подергать рычаг хорошенько. Я все равно полезу разбираться че руль перестал прямо смотреть.
    • Репутация +4/-0
    • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
    « Ответ #19008 : 04 Апреля 2013, 10:25:08 »
    Привет)
    • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
    автоцивилка скидка 30%-0674411593
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19009 : 04 Апреля 2013, 10:36:41 »
    Всем привет :)
    « Ответ #19010 : 04 Апреля 2013, 10:51:40 »
    всем здрасте
    да , конструкция стремная...тем более, что придержать наставку было некому....но получилось же таки ))
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19011 : 04 Апреля 2013, 11:06:40 »
    всем здрасте
    Не спорю, в нашем деле все способы хороши, просто представил тебя на табуретке с кувалдой в руках :) Надо было фото или видео сделать :)
    « Ответ #19012 : 04 Апреля 2013, 11:57:21 »
    эт да ))  как говорится - шаровую выбить захочешь - и не так раскорячишся!  :)))))
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19013 : 04 Апреля 2013, 12:11:13 »
    не пугай :)
    « Ответ #19014 : 04 Апреля 2013, 14:35:33 »
    не пугай :)
    Не боись :)  - мож у тебя они обе сами выпадут ;) Такая лажа, как у меня бывает редко вроде...
    Кстати еще есть чуть-чуть более гуманный способ для таких случаев - съемник-вилка. Она забивается как клин. Только этот метод  тоже пригоден, если шаровая на выброс.
    Но у меня такой вилки не было, да и не оч удобно там с ней, поэтому применял то шо было - кувалду ))
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #19015 : 04 Апреля 2013, 14:47:10 »
    Мы снимали с вилкой такой - очень удобно и быстро, но на самом деле только если уверен что шаровая в утиль так как разрывает её пыльник в хлам. Такая вилка на Авторынке стоит 20-40 грн. у дедушек...
    • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
    Удачи!!!
    • BMW-ето диагноз
    • Репутация +3/-0
    • Локация: УКРАИНА, Кировоградская область.
    « Ответ #19016 : 05 Апреля 2013, 09:27:10 »
    Доброе  утро.  Вчера  тоже  перебирал  переднюю подвеску. Задумка  все  перебрать  была  еще  зимой, поетому  было  куплено  все  шаровые наконечники  рулевых  тяг  рулевая  рейка, тяги  рулевой  рейки, саленблоки рычагов, втулки  стабилизатора, тяги  стабилизатора, пыльники, и  отбойники  стойки. В  итоге  оказалось что  купил  даром  рулевую  рейку. теперь  вот  продаю, также были в  хорошем  состоянии саленблоки  рычагов  но  всеже  заменил. Зато  ходовая  теперь  вся  можно  сказать  новая, ничего  не  стучит, не  гремит.
    • BMW E30 , 318i ,M10 B18,Coupe, 1985
    « Ответ #19017 : 05 Апреля 2013, 10:19:07 »
    Доброе утро.
    « Ответ #19018 : 05 Апреля 2013, 10:28:10 »
    клево
    я себе поменял в свое время все кроме шаровых и сайлентов
    все равно стучит и гремит
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19019 : 05 Апреля 2013, 10:41:44 »
    Всем привет :)
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #19020 : 05 Апреля 2013, 11:44:18 »
    Мужики, строительный фен есть у кого-нить? Мне на день-два нужен (Киев, желательно) ?
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19021 : 05 Апреля 2013, 15:34:03 »
    А погода так и шепчет, займи и выпей ;)
    « Ответ #19022 : 05 Апреля 2013, 16:12:44 »
    а мне шепчет "займи и свапни м42"
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19023 : 05 Апреля 2013, 16:32:54 »
    Да я как бы не пью на самом деле, просто выражение вспомнилось в связи с погодой, некоторые уже в футболках ходят :)
    « Ответ #19024 : 05 Апреля 2013, 17:32:45 »
