Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 951324 раз)
  • Репутация +6/-1
« Ответ #19025 : 05 Апреля 2013, 18:19:47 »
А погода так и шепчет, займи и выпей ;)
+100000  :)   Наконец то весна пришла!!!!!!
  • BMW E30 M10B18,Coupe,1985-продана.BMW E36M50B25 :)
Чтобы найти минус в BMW — Вам придется добраться до аккумулятора )))
    • Репутация +322/-19
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #19026 : 07 Апреля 2013, 00:23:05 »
    Всем привет. Сегодня катнул на своей е30 после СВАПА. ОНА реально ВАЛИТТТТ
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +35/-0
    • Локация: Харкiв Україна
    « Ответ #19027 : 07 Апреля 2013, 00:54:54 »
    Привет :) Поздравляю тебя!!! ^-^ Это клёвое чуство несомненно :) А у меня пичаль сегодня :( Что-то замкнуло, скорее всего в подкапотном, половина предохранителей отвечающих по большей части за освещение замкнуты тупо на массу >:D Все фары поотключал, косы частично распустил, хрен там >:D Пока подозрения больше на плату предохранителей, подозреваю что после сырого гаража там всё окислено. Завтра буду ваять. Склоняюсь к полной переборке проводки, тем более что салон уже разобран под сварку. Сижу курю схемы :)
    • BMW E30, 320, M20B20, 1984
    « Ответ #19028 : 07 Апреля 2013, 14:25:01 »
    Печалька. Удачи в поиске.
    « Ответ #19029 : 07 Апреля 2013, 14:25:19 »
    Доброе утро.
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #19030 : 07 Апреля 2013, 17:49:43 »
    Поздравляю!!))
    • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
    Удачи!!!
    « Ответ #19031 : 07 Апреля 2013, 18:32:24 »
    Поздравляю!!))
    Спасибо.
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19032 : 07 Апреля 2013, 18:36:04 »
    Всем привет. Торпеда снята, проводка извлечена :)
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19033 : 07 Апреля 2013, 19:37:00 »
    Кстати вопрос к тем кто сталкивался с проводкой :) Там к левому переднему колесу выведен какой-то датчик. Сам датчик у меня отсутствует, провод трёхжильный. Это АБС или датчик износа колодок? Хотя откуда у меня АБС, с моим то годом выпуска, но всё же, мож проводка более свежая, как узнать какой там должен стоять?
    « Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 20:03:55 от cool1978
    « Ответ #19034 : 07 Апреля 2013, 22:49:51 »
    всем здрасте
    Датчик или разъем? Датчик АБС должен быть и справа такой же, а датчик тормозных колодок только слева спереди. Датчик АБС похож на датчик положения коленвала, а датчик колодок - это тупо петля в пластиковой клипсе. Разъем АБС желтого цвета, а разъем колодок черного.
    « Ответ #19035 : 08 Апреля 2013, 10:11:49 »
    провод под колодки идет в матерой резиновой изоляции
    « Ответ #19036 : 08 Апреля 2013, 10:14:17 »
    Доброе утро. Всем легкого понедельника.
    « Ответ #19037 : 08 Апреля 2013, 10:41:33 »
    всем здрасте
    под АБС тоже похожие провода
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #19038 : 08 Апреля 2013, 11:12:53 »
    Доброе утро!
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19039 : 08 Апреля 2013, 11:34:40 »
    Всем привет! Датчик у меня таки износа, а не АБС. Но сам датчик отсутствует. В ексисте посмотрел, стоит он понты, от 20гр. Может кто сможет сфотать как он установлен. Сам провод (трёхжильный в матёрой обмотке) в кронштейне закреплён, а вот куда сам датчик должен смотреть вниз, вбок???? Вообщем решил если уж шаманить проводку, то почему бы не сделать. И ешё. Подключение задней скорости, каким разъёмом осуществляется, а то он тоже отсутствует, какой разъём в коробку втыкается???? Такой как в редукторе или ещё какой?  :)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19040 : 08 Апреля 2013, 11:41:22 »
    ....Подключение задней скорости, каким разъёмом осуществляется, а то он тоже отсутствует, какой разъём в коробку втыкается???? Такой как в редукторе или ещё какой?  :)
    http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1761-10.m_id-153.m_id2-.html
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19041 : 08 Апреля 2013, 11:43:26 »
    Андрей спасибо, но слишком мелкая картинка, не вижу tongue
    « Ответ #19042 : 08 Апреля 2013, 12:14:50 »
    ты сначала посмотри есть ли в твоих колодках место для него. Обычно он идет в комплекте с колодками, но продается и отдельно. Ставить его надо в саму колодку - просто защелкивается. Ставишь колодки, потом протягиваешь провод из суппорта и крепишь его разъем вверху на щитке тормозного диске в спец пластмаску, а дальше провод крепится резиновой "шайбой" (утолщение на изоляции) на колбе стойки в пластину с пазом, ну а потом через отверстие уходит под капот. Провод крепить надо хорошо, а то у меня часто он перетирался од колесный диск и моргала лампочка колодок. Кстати провода там 2, а не 3, вернее даже это петля из одного провода -  датчик работает тупо на разрыв - провод перетерся - загорелась лампа на приборке.
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19043 : 08 Апреля 2013, 12:18:17 »
    а если так?
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19044 : 08 Апреля 2013, 12:32:24 »
    Слава спасибо :) Не думал что всё так сложно и просто одновременно :) Андрюх, у меня нет самого разъёма на проводке под задн скорость. И поэтому нужно понять какой разъём ставить. Может вообще можно обойтись обычными клемами. Вот и спрашиваю какой там разъём ставится. За фотки спасиб, но я не вижу структуры самого разъёма, так сказать :)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19045 : 08 Апреля 2013, 12:47:50 »
    а вот так? Слушь, а как масло не выливается через отсутствующий выключатель?
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19046 : 08 Апреля 2013, 12:51:56 »
    А вот так спасибо огромное :) Но ты все равно не понял, в коробке датчик есть, а на проводах штекера нет ;) Спасибо теперь понял, что можно обычные две клемы припаять :)
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #19047 : 09 Апреля 2013, 09:46:48 »
    Доброе утро! :)
    « Ответ #19048 : 09 Апреля 2013, 09:49:48 »
    доброе всем
    выздоровел?
    « Ответ #19049 : 09 Апреля 2013, 10:18:11 »
    Привет Всем.
