Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 974375 раз)
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #19950 : 11 Августа 2013, 01:12:31 »
Всем хай :) Редуктор с блоком это гут ^-^ А какой номинал?
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #19951 : 11 Августа 2013, 09:19:17 »
    Доброе утро!
    Да, редуктор с блоком это практично!
    ЗЫ. Однако, счастливая страница пошла :D
    • Репутация +40/-1
    « Ответ #19952 : 11 Августа 2013, 10:26:02 »
    На такой странице желание можно загадывать, загадали?  ^-^
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    • Репутация +376/-58
    « Ответ #19953 : 11 Августа 2013, 11:02:49 »
    Спасибо!Раньше  сцепление  поскрипывало!  что  только  не делал  50 кг  смазки  извел,наверное!   скрипело!  а  потом  бах ! и  перестало! больше  не  скрепит!  все  работает!  может  так  было  задумано  инженерами?!
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #19954 : 11 Августа 2013, 11:03:16 »
    Всем привет. Я сегодня таки воткнул редуктор с блоком. Она таки валит и валит боком. ^-^
    Поздравляю!
    • Репутация +322/-19
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #19955 : 11 Августа 2013, 13:25:11 »
    Спасибо. Число 3,46 Бюджет с установкой и пересылкой 500 у.е
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #19956 : 11 Августа 2013, 15:21:38 »
    Всем привет! :)
    Привет, дружище! Поздравляю с редуктором! ^-^ ^-^ ^-^ когда прокатишь боком? очень хочу почувствовать что это такое.  :-[
    по  мотору: в  городе  может  много!  и  красиво! хочешь  боком?!  получи!  задом ?!  пожалуйста!  Змейкой  !?  да  ради  Бога!  на  трассе  ? еще  лучше!  160  на  пятой  при 2500 идет!  расход  сами  понимаете!  очень  варьирует! был  и  20  литров!  и  до  6  доходил!  если  больше  100  не  гнать , и  не выстреливать  каждый  светофор!
    не  могу понять  одного! температура  не  доходит  до  12  !  вернее , очень  редко! быстро  доходит  до  11  и там  замирает!  может  пробка?!  и  датчик  топлива  шутить  надумал!  после  нескольких  заправок  полного  ,"по  горловину"  бака стал  работать  в  двух  режимах!   полный и  горит  костер  пустой  души! что напрягает! вот  как-то  так!
    М42 - мечта, которой не дано сбыться для меня. :(
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19957 : 11 Августа 2013, 15:30:42 »
    Всем привет :) Ромчик а чо не дано сбыться, собирай потихоньку, глядишь и к след лету свапнишься ;)
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #19958 : 11 Августа 2013, 16:26:50 »
    Всем привет! :)Привет, дружище! Поздравляю с редуктором! ^-^ ^-^ ^-^ когда прокатишь боком? очень хочу почувствовать что это такое.  :-[М42 - мечта, которой не дано сбыться для меня. :(
    Так же  думал!  а  потом  - хоп! на-на-ней!  и  уже  не  думаю! все  получится!  рано  или  немножечко  позже!  главное  хотеть!
     ПЫ.Сы! Mayor'у большое  спасибо!  мотор реально  хороший!
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #19959 : 11 Августа 2013, 17:05:04 »
    Спасибо, ребята!  :(
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19960 : 12 Августа 2013, 10:37:51 »
    Доброе утро!
    Рома, главное верить, ну, и хоть как-то двигаться в этом направлении - и все БУДЕТ! :)
    Итог вчерашней поездки: сцепление затихло, но изредка поскрипывает. Максимальная скорость на пятой, на прямой 160кмч - максимум, что удалось :( Причем, во второй раз тока 150. Стрелка точно ложиться напротив цифры: не 155 и не 162, а четко 160!
    С горы удалось раскочегарить до 185кмч - МАЛО >:D
    « Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 11:26:26 от Ray_
    « Ответ #19961 : 12 Августа 2013, 11:39:44 »
    Привет всем. Поздравляю с мотором, а редуктор какой?
    « Ответ #19962 : 12 Августа 2013, 12:15:59 »
    даже не знаю где у нас такие дороги есть чтобы ни вверх ни вниз а по прямой
    я к примеру так и н евыяснил свою максималку в горизонтальном полете
    у меня после 140-150 оч вяло разгоняется
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19963 : 12 Августа 2013, 12:28:27 »
    Всем привет :) Кто знает сколько ща развал стоит?
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19964 : 12 Августа 2013, 12:43:19 »
    Привет! На 3D развале на Даниловке сняли 120грн.
    ну, относительная прямая на бетонке :) Я про уверенную максималку, т.е. до 150 нормально, а потом, извините за французкий, это дрочение судьбы. Надо что бы уверенно 190, и не важно на горку, с горки (не, ну, не уклоны в 100% :) )
    « Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 12:54:38 от Ray_
    « Ответ #19965 : 12 Августа 2013, 13:03:29 »
    +100500
    я по бетонкекогда валил на м10 еще, груженный шокапец, тож заметил что 150 уверено, но на гору если на пятой то и до 140 упасть может
    кстати на м40 есть прикол такой - если на гору заезжать на пятой на 130, то на верху 110 будет, а если на 160 - то на верху 145, не меньше
    видимо из-за большего момента на оборотах меньше потери скорости
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19966 : 12 Августа 2013, 16:44:32 »
    Друзья, еще такой вопрос всплыл: на заднем стабе правая стойка все время норовит слезть с него. А вчера таки слезла :( - тока шо напяливал взад. Как с этим бороться?
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #19967 : 12 Августа 2013, 17:31:57 »
    Андрей, может резиновую втулку поменять, она у тебя ещё нормальная или вся в трещинах? Я вот уже месяца 4 никак не поставлю задний стаб, просто никак не могу найти яму, а без неё напряжно как-то. :(
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19968 : 12 Августа 2013, 18:12:25 »
    Та я вот тоже думаю, что стойку(и) новые надо взять. Там при затягивании стойки возникает сила на стаскивание втулки со стаба. А поскольку дырка втулки подушатанная, то она и сползает. Еще вариант: немного подогнуть проушину на рычаге, чтобы уменьшить это усилие.
    Кстати, по ЕТК там должны быть еще шплинт и шайба, но на самом стабе никаких отверстий под шплинт я не обнаружил ???
    « Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 18:15:24 от Ray_
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #19969 : 12 Августа 2013, 22:16:07 »
    Добрый  вечер!   приятно  так  ездить!
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #19970 : 12 Августа 2013, 22:20:08 »
    с  оторванной  балкой!
    « Ответ #19971 : 12 Августа 2013, 22:55:48 »
    2 Ray - может у тебя просто куска стаба нет?
    2 Rock - зачем оторвал?
    2 All -  ни у кого не завалялась наружная черная ручка живая? забрал бы за пиво или еду...
    желательно харьков...
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #19972 : 12 Августа 2013, 22:58:12 »
    пороги надо  вовремя  менять!
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19973 : 12 Августа 2013, 23:10:35 »
    Ты это... того, береги себя, ну, и машину!
    2 Ray - может у тебя просто куска стаба нет?...
    :D
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #19974 : 12 Августа 2013, 23:28:42 »
    :D
    уже!
