Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 951019 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #19975 : 13 Августа 2013, 01:34:06 »
блин какие красивые пороги
это клоккерхолм?
нать себе на следующий год запланировать пороги переварить
кстати под шумок можно и тормозилки дисковые впихнуть пока пороги варишь
    « Ответ #19976 : 13 Августа 2013, 02:35:37 »
    Добрый  вечер!   приятно  так  ездить!
    слушай, а что у тя за коробка с редуктором?
    выходит у тебя на пятой в отсечке стрелка спидометра далеко на второй круг уходит?
    • Репутация +35/-0
    • Локация: Харкiв Україна
    « Ответ #19977 : 13 Августа 2013, 10:28:40 »
    Всем привет! Завтра в отпуск!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Юхууу tongue
    • BMW E30, 320, M20B20, 1984
    • Репутация +322/-19
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #19978 : 13 Августа 2013, 10:55:14 »
    Доброе утро. Поздравляю с отпуском.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #19979 : 13 Августа 2013, 11:17:40 »
    Доброе утро!
    Поздъявьяю!!!!!
    Блин, стойка опять слезла, еще и резинка глушителя оторвалась - зае...сь день начался
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19980 : 13 Августа 2013, 11:59:43 »
    to Ray чо у тя там оторвалось?
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19981 : 13 Августа 2013, 12:38:29 »
    Деталь №5 постоянно слазит с детали №1
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #19982 : 13 Августа 2013, 13:30:20 »
    Всунь туда деталь №9 :D :P
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    • Репутация +376/-58
    « Ответ #19983 : 13 Августа 2013, 13:33:50 »
    это клоккерхолм?
    кстати!  нашел  много неприятностей,которые  были  спрятаны от  моих глаз!  но  думал  будет хуже!  пороги  клоккерхолм.странно,что за полтора  года скитаний по гаражу они  нигде  не  зацвели!  неужели оцинковка?!
    Тормозилки не  потяну! замена  трубопроводов  неожиданно  подкасила  бюджет.
     коробка  от М42 ,редуктор как  оказалось  3.9.. !считал  обороты  колеса!  на  фото  ,на  4й  иду. на  5  до  отсечки не  добираюсь  вообще!  187-9 разогнался  было 5 тысяч только! дальше не  стал!
    « Ответ #19984 : 13 Августа 2013, 13:58:36 »
    у тебя на 4 на 1900 оборотов 100 едет?
    т.е. дета на 4х тысячах 200?
    чета или коробка какая-то очень хитрая, или редуктор не 3.9 а какой нить 2.93
    или таха врет
    даже скорее всего последнее
    ну к примеру у меня:
    при редукторе 4.1. на пятой передаче с числом 0.8 при оборотах мотора 3000 кардан делает 3750 оборотов, колесо 915 оборотов, скорость - 100
    пойдем от обратного
    при скорости 100 и резине 185/65/р14 колесо должно делать около 900 оборотов в минуту
    поскольку нам известно, что у тебя при 900 оборотах колеса обороты на моторе 1900, получаем общее передаточное число редуктора+коробки 1900/900=2.1
    я еще раз погуглил для очистки совести - вроде как коробок, у которых на четвертой число меньше 1, нет... и редукторов, у которых число меньше 2.79, на 30ки тоже не сыщешь
    посему даже при самом длинном редукторе 2 нас передаточное выходит 2.79, но никак не 2.1
    а вот теперь, возвращаясь к твоему редуктору 3.9, делаем выводы, что похоже у тя таха врет раза эдак в полтора...., т.е. стоит кодер от 6 цилиндров
    оч все правдоподобно складывается
    токнепонятно как оно у тя в отсечку крутится, отсеать должно тыщах на 5, точнее, не 4666
    ну если вообще понятно что я там выше написал
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19985 : 13 Августа 2013, 15:08:32 »
    Лех, что ты куришь на работе? :D
    « Ответ #19986 : 13 Августа 2013, 16:16:13 »
    то я вчера арбузов наелся
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #19987 : 13 Августа 2013, 18:26:58 »
    Леша, вот ты меня  теперь  совсем  озадачил! Я тоже  думаю что  тахо  врет!но я думал оборотов  на  300 меньше показывает! ибо на  холостом 400-500 показывает!  но  по звуку  явно  больше!  потому и не  парюсь! кодер 0.1 стоит! а вообще  надо  видео  записать!  как она едет!
    « Ответ #19988 : 13 Августа 2013, 22:51:19 »
    ну вот опять таки напрашивается тот самый коэфф 6/4, т.к думаю для него холостые около 700 самое оно
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #19989 : 13 Августа 2013, 22:58:22 »
    вот по  звуку  я  даю 700-750  оборотов! а еще  может  с  спидометр  приверать!  надо  через  ЖИПИЭС  замер  сделать!
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19990 : 14 Августа 2013, 10:18:36 »
    Доброе утро!
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #19991 : 14 Августа 2013, 10:19:32 »
    Доброе утро!
    Привет тебе и всем! :)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19992 : 14 Августа 2013, 10:25:39 »
    Коллеги, а подскажите как черной накладке переднего бампера вернуть черный цвет, а то стал какой-то серо-белесый. Есть опыт?
    « Ответ #19993 : 14 Августа 2013, 10:30:17 »
    Всем привет. Думаю для м42 и такой же коробкой, надо было б редуктор 4,10 лучше с блоком.
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #19994 : 14 Августа 2013, 10:34:15 »
    Привет! :)
    Да, поддерживаю, тоже думаю, что s4,10 для М42 лучший вариант.
    « Ответ #19995 : 14 Августа 2013, 10:39:21 »
    опыта нет, но есть идея (у меня решетки белесые)
    думаю кондиционер для пластика прикупить
    но мне с решетками проще - если не получится, можно неоригинал купить
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #19996 : 14 Августа 2013, 10:49:43 »
    Я маленькие решётки (те, что возле дворников) просто покрывал чёрной краской. :-[
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #19997 : 14 Августа 2013, 11:03:12 »
    я тоже про кондиционер думаю, но мне кажется что он не вычернит так как надо, лишь слегка притемнит.
    как вариант - матовой черной
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #19998 : 14 Августа 2013, 12:12:38 »
    Я такой и покрывал.
    « Ответ #19999 : 14 Августа 2013, 13:39:10 »
    облезет нахрен
    даже с металла облазит
    ну разве что в малярке, со всякими пластификаторами и т.д.
    хз как этот кондиционер на пластмассу действует, но на резину офигительно
