Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 899881 раз)
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #20100 : 26 Августа 2013, 15:25:50 »
Смотрю телек. После обеда поеду в Епицентр.
  • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #20101 : 26 Августа 2013, 15:57:02 »
    Всем привет!
    С праздниками!
    Во-первых, Cool, не расстаривайся - прорвемся >:D
    Во-вторых, полез еще в четверг поменять резинки под задними пружинами (чуть пониже родные поставить вместо колхозных высоких). Без стяжек снять пружину не получилось. Решил не собирать, в пятницу привез стяжки снял пружину. Обратно ставить - не могу выбрать положение чтобы стяжка не клинила между витков и не упиралась в рычаг. Пока "игрался" домкратом вверх-вниз очередной раз, как-то не удачно подсунул, что когда опускал, чашка домкрата "спрыгнула" под тормозную трубку. Итог: перебитая тормозная и отбитый штуцер прокачки >:(
    Еще пока снимал барабан наконец выяснил, что задний подшипник просто в гуано. Пипец какой-то :(
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    • Репутация +376/-58
    « Ответ #20102 : 26 Августа 2013, 19:45:51 »
    Ты пока не меняй, ща наклацаем на 328, ну а потом можно и менять.
    даже  знаю где лежит!
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20103 : 26 Августа 2013, 22:10:35 »
    Всем привет!
    С праздниками!
    Андрей, ты тоже не расстраивайся. Мне это дело тоже предстоит (замена подшипника). Как-то сделаем. ;)
    « Ответ #20104 : 27 Августа 2013, 10:06:20 »
    молись что не привалило
    не зря всякие трапеции придумали
    вообще в любых случаях применения домкрата, за исключением переобувки, я под порог кладу снятое колесо, а поверх него - запаску
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #20105 : 27 Августа 2013, 10:49:09 »
    а кто-нить может объяснить как пользоваться этими трапециями?
    если домкратом в поддомкратник поднимать авто, то куда трапецию эту ставить?
    или куда поддомкрачивать авто, чтоб трапецию в поддомкратник поставить?
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20106 : 27 Августа 2013, 11:30:35 »
    Всем привет! :)
    « Ответ #20107 : 27 Августа 2013, 11:33:23 »
    Доброе утро.
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #20108 : 27 Августа 2013, 12:07:32 »
    Всем привет!
    да куда попрочней - под лонжерон (если он целый :) ) , под задние рычаги (под передние боюсь), под балку, в любое место, куда можно подсунуть подкатной домкрат
    « Ответ #20109 : 27 Августа 2013, 13:05:54 »
    задницу можно поддомкрачивать за гуммики, а трапецию в поддомкратник
    морду обычно я за обоймы сайлентов подымаю
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20110 : 27 Августа 2013, 13:27:25 »
    Например я морду поднимаю родным домкратом + ставлю винтовой уазовский под лонжерон в районе ног водителя и переднего пассажира. зад поднимаю так же родным + уазовским под балку. Всё это дело я уплотняю сзади под подушки балки двумя-тремя брусами (типа тех, что держат крышу дома). Спереди мне хватает двух домкратов.
    « Ответ #20111 : 27 Августа 2013, 14:06:46 »
    трапеция решает проблему не только неожиданного опускания, но и сваливания вперед/назад
    т.к. менее склонна к опрокидыванию
    надеюсь колодки под колеса все подкладывают? по диагонали от вывешиваемогоколеса?
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20112 : 27 Августа 2013, 14:17:04 »
    Я подкладываю под все колёса, что на земле спереди и сзади колеса. Может и слишком, но зато надёжно.
    « Ответ #20113 : 27 Августа 2013, 15:13:15 »
    всем здрасте
    а я себе сварил из остатков уголка и труб две подставки, плюс нарезал дощечек/брусков разной толщины - на них и опираю, ну и конечно упоры по диагонали под колесо в обе стороны.... а то после того как мне еще в молодости на лицо чуть не упал батин жигуль, когда я лежал под ним, стремно теперь на одном домкрате под машину лезть )
    « Ответ #20114 : 27 Августа 2013, 15:54:08 »
    у меня сотрудник таким образом без бати остался :(
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20115 : 27 Августа 2013, 16:03:41 »
    Печально. :'(
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20116 : 28 Августа 2013, 10:29:26 »
    Всем привет! :)
    « Ответ #20117 : 28 Августа 2013, 10:33:07 »
    утро всем!
    неожиданно пришла среда
    народ, расскажите про компьютерную диагностику... чета по крупицам собирал - нифига не пойму
    хочу проверить свой мозг, а заодно и автомобильный, на ошибки :D
    ну с моим-то все понятно, а как с автомобильным?
    можно заехать под любую вывеску "Компьютерная диагностика" или какая-то кошерная нужна?
    понятно что втыкаться нужно в диагностический разъем... товарищи сами шарят куда или нужно предварительно глянуть распиновку и показать им Tx/Rx контакты?
    что вывалят в качестве результатов? тупо номера ошибок или какие-то удобочитаемые результаты по аналогии с развалом?
    да, у меня м40, как и следует из подписи
    « Ответ #20118 : 28 Августа 2013, 10:58:19 »
    Доброе утро всем. У меня м50, так диагностику делают не все. Такими старыми моторами не все хотят заниматься.
    « Ответ #20119 : 28 Августа 2013, 11:34:51 »
    мне кажется для м40 пойдет самая простая диагностическая приблуда. там читать нечего.
    « Ответ #20120 : 28 Августа 2013, 11:38:13 »
    ну а там всякие ошибки лямбды, ошибки дпдз, ошибки дтож?
    « Ответ #20121 : 28 Августа 2013, 11:52:45 »
    это должно показывать. хотя хз на счет ДПДЗ. потому что при заглюченом ДПДЗ ошибок по нему у меня не показывало.
    « Ответ #20122 : 28 Августа 2013, 13:54:14 »
    ну помимо ДПДЗ под подозрением остался только ДТОЖ
    про лямбду я и так знаю:)
    « Ответ #20123 : 28 Августа 2013, 14:20:14 »
    всем здрасте
    +1 пробовал у знакомого свой М20 читать - не видит, товарищ сказал, что нужна более старая прога, а ее мало кто уже юзает.
    +1 мало что покажет эта диагностика, разве что наличие свечей и лямбды )
    хотя была тут подобная тема и там kievdigger писал, что делал диагностику и мол много чего показывает...но там у него вроде не М40, а М42 или М44 или чет в этом роде... свяжись с ним - мож че подскажет толковое
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20124 : 29 Августа 2013, 12:45:17 »
    Всем привет! ;)
    Мой мотор вчера вечером после дождя опять напомнил о себе: при движении начала загораться лампочка давление масла, причём когда даёшь газу, то светит сильнее. Но уровень масла перед выездом БЫЛ В НОРМЕ. Приехал домой на лампочке, загнал в гараж, подождал минут 30, посмотрел уровень - НОРМА. Сегодня утром - тоже НОРМА. Грешу на датчик масленый или как говорит Вова, из-за сырости всё это. Но ведь до этого были ещё дожди. Наверное всё-таки поменяю датчик. :(
