Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 899132 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #22050 : 09 Июня 2016, 13:28:01 »
ну, как-то так...
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #22051 : 09 Июня 2016, 15:38:08 »
    Всем привет! :)
    Товарищи Харьковчане, нужна Ваша помощь. Интересует сколько км от города до следующего населенного пункта: Зачепиловка, Харьковская область, Зачепиловский район.
    Ну или кто ближе всего до этого места обитает. Есть там одна штука, но желательно, что бы посмотрел свой человек.
    Заранее благодарен.
    С уважением,
    Рома. ;)
    « Ответ #22052 : 09 Июня 2016, 15:38:12 »
    намекаешь что к таким фарам еще и тапки соотв нужны?
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #22053 : 09 Июня 2016, 15:38:35 »
    Всем привет! :)
    Заранее благодарен.
    С уважением,
    Рома. ;)
    « Ответ #22054 : 09 Июня 2016, 15:39:59 »
    Рома, до зачепиловки километров 150
    Думаю, от полтавы ближе всего будет
    она по сути где-то посередине между полтавой и днепром
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #22055 : 09 Июня 2016, 15:46:28 »
    Спасибо. :(
    « Ответ #22056 : 09 Июня 2016, 15:54:37 »
    Хм. Один грамотный товарищ предложил поставить кресты, покрасив их в цвет кузова :))) Хелла Блау
    « Ответ #22057 : 09 Июня 2016, 16:35:58 »
    Забрал у беги стеклышко, таки хелла... Состояние почти новое
    • Репутация +35/-0
    • Локация: Харкiв Україна
    « Ответ #22058 : 09 Июня 2016, 16:36:36 »
    Привет колхозники!  :D
    • BMW E30, 320, M20B20, 1984
    « Ответ #22059 : 09 Июня 2016, 17:07:58 »
    Привет :)))))
    Кстати кто там отражатели искал на ближний? Там же лежит пара, металлические, свеженарыленные
    Прямо даже задумался, может выкинуть свой хелловский пластик и поставить модный стальной бош?
    « Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 17:26:14 от Canon
    « Ответ #22060 : 09 Июня 2016, 19:32:20 »
    всем здрасте
    кресты в безлинзовые фары - это колхоз ) при чем не столько визуально, сколько с точки зрения оптики - в ближнем крест будет создавать тень, так как пучок света от верхней части отражателя направлен вниз, а не параллелен кресту, как в случае с дальним. Хотя Бешенный делает даже Хелла блэк ДТМ )) с диагональными крестами, которые при этом еще больше создают тень. Но это в теории и по логике...а на практике счастливые обладатели такого чуда кричат, что ничего не мешает и свет агонь! ))
     Но в немецком TUV на безлинзовые фары Е30 запрещалось даже реснички Камеи ставить, не говоря уже про кресты :)
    Кстати, вот вроде норм вариант от Бешенного - дальний с крестами, а ближний тонировка какая то:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1946.msg21732.html#msg21732
    Но потом все равно таки поставили кресты :)
    Цветные кресты - классная идея как по мне и я не понимаю почему ею мало кто пользуется... )) Те же MHW делали разноцветные, практически клоунские )) шкалы приборок, а вот Хэлла цветные кресты чет так и не сделала... :)
    Я еще пару лет назад пробовал сделать кресты в цвет кузова, но с моим цветом эффекта практически ноль )) поэтому ограничился только кольцами фар в цвет кузова. Пробовал делать кресты из цветного картона - прикольно выглядит )) Да и в инете видел пару раз - синие, желтые и красные.
    « Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 19:41:30 от The_Glory
    « Ответ #22061 : 09 Июня 2016, 22:14:32 »
    Ну в теории хоть дальний хоть ближний отражатели должны светить параллельным пучком, а правильным рассеиаанием света должно стекло заниматься.
    Дополнительно к меня сомнения вызывает колпачок, прикрывающий лампочку сверху-поэтому вообще сомнительно, что на верхнюю часть отражателя работает
    • Репутация +322/-19
    « Ответ #22062 : 10 Июня 2016, 08:12:49 »
    А где Саня берет стекла?
    • Е - 30 Coupe М54б30
    « Ответ #22063 : 10 Июня 2016, 09:43:49 »
    http://faq.saabnet.ru/_common/light_adjustment.shtml
    Рис. 2. Европейское светораспределение – нить ближнего света смещена вперед относительно фокуса, снизу закрыта экраном: а – дальний свет; б – ближний свет; 1 – экран; 2 – нить ближнего света;3 – нить дальнего света (в фокусе F); 4 – рефлектор.
    Рис. 3. Американская система ближнего света – нить смещена относительно фокуса вверх и влево: 1 – рефлектор; 2 – нить дальнего света (в фокусе F); 3 – нить ближнего света; 4 – экран.
    « Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 09:47:01 от The_Glory
    • Пильнуть ведро1
    « Ответ #22064 : 10 Июня 2016, 10:06:21 »
    Слав, ты вынуждаешь меня перестать верить своим глазам. Вчера долго рассматривал фары на предмет качества отражателя. Экран находится НАД лампочкой, а не под. Т.е. закрывает всю верхнюю полусферу
    А х..то его знает
    Наверное скупает убитые бушные фары... Но стекло чистая хелла оригинал, отдавал скрепя сердце...
    Может стекол живых больше, чем отражателей, пригодных к восстановлению.
    Для меня собсно большая загадка - почему не производятся стекла для первого перехода. Подозреваю, что слишком мал рынок. Второпереходные же и на 32/34 идут
    ВОт правда призадумался, нужно сравнить - может от е36 подходят
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #22065 : 14 Июня 2016, 10:50:53 »
    Всем привет! тут такой вопрос на работе возник, в более ранних сиденьях, использовалась кокосовая стружка или какие-то водоросли, в качестве уплотнителя?
    « Ответ #22066 : 14 Июня 2016, 12:01:49 »
    мне кажется это кокосовое волокно
    вряд ли это водоросли
    причем, насколько я понимаю, по передним сидушкам изменений в этом плане по годам н ебыло
    поджопник - поролон, спинка - кокосовое волокно
    диваны отличались - старые с кокосовым волокном, новые поролон
    хотя насчет диванного поджопника не уверен, может там во всех поролон был
    собственно, не совсем понял вопрос, но попытался ответить
    • Репутация +129/-107
    • Локация: Балашиха
    « Ответ #22067 : 14 Июня 2016, 12:16:10 »
    Вот тут в комментариях это обсуждали немного на прошлой неделе ))
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #22068 : 14 Июня 2016, 12:43:08 »
    ага, спасиб! как раз после прочтения сей статьи и возник спор)...Лёх, в первом переходе не было вооще поролона, только кокос и спереди и сзади, я разбирал свои старые сидухи, трухи от туда конечно сыпется от времени прилично, возможно как-то можно этот кокос и поддерживать, какими-то средствами, задняя сидуха у меня до сих пор в гараже лежит, передние уехали в другой город
    « Ответ #22069 : 14 Июня 2016, 13:04:56 »
    Дим, не знаю, у меня 4 комплекта сидух были разных годов - все с поролоновыми поджопниками
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #22070 : 14 Июня 2016, 13:14:38 »
    а самые ранние какого года были?
    « Ответ #22071 : 14 Июня 2016, 16:48:31 »
    не уверен что точно знаю о четвертом комплекте, но три других - 86, 88, 89 года
    « Ответ #22072 : 14 Июня 2016, 20:05:55 »
    Мне кажется что больше похоже на водоросли.
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #22073 : 14 Июня 2016, 22:20:04 »
    та вот и мне сегодня сотрудник доказывал что водоросли...хм..надо официальный запрос в БМВ сделать)))
    « Ответ #22074 : 15 Июня 2016, 09:22:30 »
    надо вскрыть сидушку и посмотреть свежим взглядом
