Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 866517 раз)
« Ответ #22100 : 20 Июня 2016, 10:18:35 »
А я вчера наконец-то сезон открыл. Вода даже очень так ничего.
    • Репутация +322/-19
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #22101 : 20 Июня 2016, 18:07:17 »
    Всем привет. Всех с праздником.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +35/-0
    • Локация: Харкiв Україна
    « Ответ #22102 : 21 Июня 2016, 09:52:22 »
    Электро? На две скорости?
    не, подключил только на вторую скорось через реле К6, так как датчик стоит только на одну температуру...всех с прошедшим праздником!!!
    • BMW E30, 320, M20B20, 1984
    « Ответ #22103 : 21 Июня 2016, 11:22:43 »
    а кто там в теме?
    для того чтобы вентилятор на двух скоростях работал, это особый какой-то нужен с двумя обмотками и тремя выводами или регулируется напряжение каким-то образом?
    Кстати похвастаюсь тоже
    Поменял тросик газа. СТоятл какой-то колхозный тазовский больше метра длиной, поставил тоже какой-то колхозный но вдвое короче
    Ребят, это лучшее что я сделал для этого мотора. Уверенный разгон, офигительная отзывчивость на педаль. и да... перестало забрасывать обороты при выжиме сцепления :))))))
    « Последнее редактирование: 21 Июня 2016, 11:35:25 от Canon
    « Ответ #22104 : 21 Июня 2016, 11:43:20 »
    Привет всем. Ставите электронную педаль. Экономия на тросике и диагностику можно сделать.
    « Ответ #22105 : 21 Июня 2016, 12:26:02 »
    на м42?
    « Ответ #22106 : 21 Июня 2016, 14:45:40 »
    Я читал про чувака который поставил на м20, думаю на м42 тоже можно
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #22107 : 21 Июня 2016, 15:00:35 »
    хм... простите, а зачем?
    « Ответ #22108 : 22 Июня 2016, 10:27:23 »
    переложить часть ответственности со сцепления на мозг педали газа
    плюс выше плавность при переключении, особенно когда РХХ проблемный
    некоторый плюс в экономичности, за счет оптимизации переходных процессов
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #22109 : 22 Июня 2016, 10:46:27 »
    "и зачем нам этот тюнинг в городском зоопарке" (с) :)
    « Ответ #22110 : 22 Июня 2016, 13:09:28 »
    как раз в городском и будет польза как мне кажется
    экономия топлива как минимум
    « Ответ #22111 : 23 Июня 2016, 10:06:54 »
    утро всем
    а кто там в теме?
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #22112 : 23 Июня 2016, 10:12:32 »
    Лёша, поставь муфту и не заморачивайся :)
    « Ответ #22113 : 23 Июня 2016, 14:19:59 »
    с муфтой проблемка - во первых, у меня нет диффузора, во вторых, у меня есть подохрение что при установке креплений радиатора никто не думал о соосности, посему высока вероятность того что крыльчатка диффузор будет цеплять
    А вообще муфта правильная тема, она в процессе летней жары помимо прочего охлаждает навесное и подкапотку
    « Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 14:24:48 от Canon
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #22114 : 23 Июня 2016, 14:29:47 »
    ... у меня есть подохрение что при установке креплений радиатора никто не думал о соосности, посему высока вероятность того что крыльчатка диффузор будет цеплять
    как-то правильно подмечено :) ^-^
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #22115 : 23 Июня 2016, 14:58:43 »
    Кстати, щуп нашел, захватил, так что звони, и то что про штаны м40 писал:
    « Ответ #22116 : 23 Июня 2016, 15:28:01 »
    то ты моих штанов не видел
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #22117 : 24 Июня 2016, 08:46:39 »
    возник вопрос- как быстро гаснет лампа масла после старта мотора? У меня 2-3 секунды. На м40 лампа гасла, можно сказать, еще при прокручивании стартером. Вобщем, я напрягся :(
    Напрягся из-за того, что такая задержка появилась не так давно. (Или я не обращал внимание).
    « Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 08:48:12 от Ray_
    « Ответ #22118 : 24 Июня 2016, 09:29:39 »
    У меня гаснет при маслании стартером... На м40 тоже так гасла... Масло не фуфел? Мне кажется из-за нынешней жары может быть пожиже масло, и маслонасос его не так быстро прокачивает
    У меня кстати осенью-зимой , если заглушить мотор и обратно сразу вернуть зажигание, лампочка загоралась только спустя 2-3 секунды, держалось еще давление. Теперь уже такого нет
    На м10 кстати датчик в бошке стоит, там если лампочка тухнет через 2-3 секунды - это еще хорошо :)))
    Ты проверь, может тебе кто свапнул мотор натихаря?
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #22119 : 24 Июня 2016, 10:39:45 »
    visco 3000 и его пора давно менять!!!!!!!!!!! Када заливал, думал не долго покатаюсь и залью че-нить получше, а вышло, что ...
    Т.е. замена масла и фильтра должна решить?
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #22120 : 24 Июня 2016, 10:57:57 »
    ну и датчик масла можно поменять, у меня была когда то в нём проблема
    « Ответ #22121 : 24 Июня 2016, 12:32:30 »
    народ, а у всех такой бардак в коробке предохранителей, или только у меня и "того парня"?
    по спецификации должны быть номиналы 7.5, 15, 30
    у себя я вижу полный спектр, включая 5, 10, 20...
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #22122 : 24 Июня 2016, 13:12:19 »
    Такой вопрос... - ставили, что было под рукой, о том что есть спецификации знаешь только ты и еще несколько дюже умных человек  :)
    « Ответ #22123 : 24 Июня 2016, 13:19:51 »
    та хочу сотворить феншуй и купить фирменных предохранителей по спецификации
    на самом деле, я конечно хочу ГУР и кондей, но пока могу позволить себе только "козу" :)))
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #22124 : 24 Июня 2016, 14:52:13 »
    а я задумался об установки газа ^-^
