Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 951316 раз)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #3850 : 28 Сентября 2010, 17:55:51 »
бампера на рестайле в стоке красились в цвет кузова опционально под заказ или как?
Совершенно верно, красились. Опция.
Всем пока, спасибо за общение :)
    • Репутация +225/-20
    • Локация: Крым, Симферополь
    « Ответ #3851 : 28 Сентября 2010, 18:00:49 »
    покеда!
    • Репутация +179/-33
    • Локация: Симферополь
    « Ответ #3852 : 28 Сентября 2010, 18:06:15 »
    ага
    095-856-21-91
    barbi
    « Ответ #3853 : 28 Сентября 2010, 20:26:01 »
    всем привет )))
    « Ответ #3854 : 28 Сентября 2010, 23:09:23 »
    Дарова
    095-856-21-91
    • Репутация +59/-2
    • Локация: Крым,Симферополь
    « Ответ #3855 : 28 Сентября 2010, 23:14:15 »
    Привет))))))))))))))))))))
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #3856 : 29 Сентября 2010, 00:50:46 »
    фишка рециркулиция присутствует?
    да
    А фильтр в салон предусмотрен?
    у меня нет его !
    The_Glory  поздравляю !
    • Репутация +59/-2
    « Ответ #3857 : 29 Сентября 2010, 08:44:10 »
    Доброго всем утра)))
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #3858 : 29 Сентября 2010, 08:57:07 »
    Привет!
    Осторожно, мечты сбываются!
    • Репутация +64/-43
    « Ответ #3859 : 29 Сентября 2010, 08:58:55 »
    Привет!
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #3860 : 29 Сентября 2010, 09:08:09 »
    Чел в видео-ролике на е30 - мл...ть мудак какой-то! >:D
    « Ответ #3861 : 29 Сентября 2010, 09:56:29 »
    дарова!
    « Ответ #3862 : 29 Сентября 2010, 10:17:51 »
    всем привет
    ну вы и понаписали
    Canon ну и какой результат заезда?))
    в двух словах - до 80 грустно после 80 смешно:):):):)
    а если серьезно - ожидал худшего
    ну короч намана едет
    « Ответ #3863 : 29 Сентября 2010, 10:30:16 »
    твоя или его? :) :) :)
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    « Ответ #3864 : 29 Сентября 2010, 10:35:38 »
    привет всем!
    « Ответ #3865 : 29 Сентября 2010, 10:50:31 »
    всем здрасте
    « Ответ #3866 : 29 Сентября 2010, 11:52:41 »
    моя :)
    хотя может и лучше наверное... все никак не померяю время до сотни
    на днях отключил подогрев прогревочного клапана - теперь на горячую перестала подергиваться на 1300 оборотах (когда по дворам едешь)
    седни на работу въезжал - вообще ноги с педалей убрал
    « Ответ #3867 : 29 Сентября 2010, 12:38:15 »
    это что такое?
    « Ответ #3868 : 29 Сентября 2010, 13:20:59 »
    эть такая хрень на джетроне, которая дает прогревочные обороты
    еще называют клапаном подачи допвоздуха
    на м10 греется электричеством+теплопроводностью кронштейна, на м20 грется охлаждайкой
    вот я электрообогрев отключил
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #3869 : 29 Сентября 2010, 14:37:19 »
    Так у тебя теперь постоянно обороты повышенные держит?
    « Ответ #3870 : 29 Сентября 2010, 14:51:20 »
    нет
    не все время
    ща попробую описать
    ------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 14:56:20 -------------
    короч в оригинале этот клапан управляется через моск и некую идл спид стабилизейшн релай :)
    т.е при достижении мотором определенной температуры, при условии что сам клапан не нагрелся от головки, на него подается +12 (возможно, импульсами), таким образом имеются и прогревочные обороты, и ровный хх на прогретом двигателе
    в моем случае +12 на этот клапан подавалось сразу после запуска, и клапан закрывался раньше, нежели мотор выходил на рабочую температуру, в результате примерно через минуту после запуска, если не ехать сразу, обороты начинали плавать, просаживаясь до 500 и подскакивая до 1000. теперь схема такая - после запуска 1200, держится так 3-5-7 минут, потом падает до 1000 (клапан нагревается от мотора и закрывается)
    до зимы разрулю электрику и думаю подключить по честному, а то зимой не нагреется
    « Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 14:56:20 от Canon
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #3871 : 29 Сентября 2010, 16:31:47 »
    ... в результате примерно через минуту после запуска, если не ехать сразу, обороты начинали плавать, просаживаясь до 500 и подскакивая до 1000.
    Вот у меня была такая фигня, я грешил на поршневые кольца, но меньше месяца назад поменял масло в двиге, и все стало ок.
    ------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 16:32:16 -------------
    у меня м20
    • Репутация +13/-8
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #3872 : 29 Сентября 2010, 20:29:06 »
    Привет всем.
    • Фанат БМВ
    • Репутация +73/-15
    • Локация: 82 rus
    « Ответ #3873 : 30 Сентября 2010, 09:04:10 »
    Привет! я седня снова первый?
    « Ответ #3874 : 30 Сентября 2010, 09:26:56 »
    дарова
