Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 895728 раз)
« Ответ #7650 : 27 Июля 2011, 18:00:25 »
такие ролики раз в день смотреть и будем ездить дедами на 50летних авто
а если повезет - то и прадедами на 75летних
    « Ответ #7651 : 27 Июля 2011, 18:11:21 »
    да...уж..  (с)  ;)
    • Репутация +151/-10
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #7652 : 27 Июля 2011, 19:02:56 »
    Ооочень душетрепещащий и актуальный для меня ролик... НЕ ОТДАМ
    я чуть не расплакалась :(
    « Ответ #7653 : 27 Июля 2011, 20:58:03 »
    И ещё одно что за душу берёт...  :'(
    А звук мотора какой! Музыка для души!!!
    • e36 Coupe
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #7654 : 27 Июля 2011, 22:26:49 »
    Спасиб за сочуствие) Сам надеюсь, что закончится все хорошо!  Денег вот еще бы найти)
    Ролики класные, особенно про не отдам)))
    « Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 22:34:21 от zeny
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #7655 : 28 Июля 2011, 00:59:10 »
    тут на форуме в ветке Калининграда есть! Но выложу и сюда! просто ну очень смешные фразы! Давно так не смеялся, на год позитива набрался)))
    Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.
    1. На умывальники не подается вода.
    2. Ушел тосол (и не вернулся)...
    3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
    4. Иногда храпит двигатель.
    5. Установить местонахождение топливного фильтра.
    6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
    7. Газовый педаль бьется под ногами.
    8. Реанимация замков дверей.
    10. Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
    11. Иногда загорается аварийный знак Поддон
    12. Уровень масла в ручнике.
    13. Зима идет проверить все.
    14. Подкачать тормоза.
    15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
    16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
    17. Оптовый осмотр автомобиля.
    18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
    19. У меня между ног что то звенит.
    20. Горит лампа неисправности масла.
    21. Перемещение деталей передней подвески.
    22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
    23. Наблюдается биение самовара о кузов.
    24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
    25. Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
    26. Гранатовый подшипник.
    27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
    28. Синдром подыхания рулевого механизма.
    29. Дергается на дороге (а так нет)
    30. Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
    31. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
    32. Запах бензина из карбюратора.
    33. Заикается магнитола.
    34. Не работает обдув зеркал.
    35. Горит лампочка Переобуть шины
    36. Тех-уход 1
    37. Замена сигнальной дудки
    38. Отрегулировать утреннее зажигание.
    39. Подтянуть тросик тахометра
    40. Не работает скоростемер.
    41. Заднее сидение отклеилось.
    42. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
    43. Сцепление ( выездной подшипник )
    44. Дымит глушитель.
    45. Обмен масла.
    46. В салоне не горит бычий глаз.
    47. Прыгает стрелка карбюратора.
    48. Холостой ход - устранить.
    49. Смените водило.
    50. Заморозительная вода течет.
    51. Машина ковыляет.
    52. Дворники не работают в положении прикосновения.
    53. Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
    54. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
    55. Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
    56. Брызговик стеклоочистителя.
    57. Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
    58. Замерзает стрелка спидометра.
    59 .Ориентация рулевого колеса.
    60. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
    61. На панели горит неопознанный сигнализатор.
    62. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
    63. Задняя писалка писает в салон.
    64. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
    65. Замена комплекта резинов
    взято отсюда  http://zabarankoi.ru/blog/43023263638?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43023263638
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #7656 : 28 Июля 2011, 01:25:33 »
    добрая часть была сказана блондинками
    • Репутация +45/-9
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #7657 : 28 Июля 2011, 10:01:44 »
    Привет усем!
    • BMW E30, 325, m20b25, sedan, 1984 - продана блин
    • Репутация +225/-20
    • Локация: Крым, Симферополь
    « Ответ #7658 : 28 Июля 2011, 10:56:40 »
    даров!
    сегодня получил удар под дых от друга)
    « Ответ #7659 : 28 Июля 2011, 10:57:45 »
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #7660 : 28 Июля 2011, 11:18:18 »
     ;D
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #7661 : 28 Июля 2011, 11:35:04 »
    Всем привет!
    Электрорадиаторы "ЭРА" от производителя, электрокотлы "Пионер", GSM сигнализации с мониторингом температуры в помещении,  магнитные фильтры от накипи "Магнитон".
    (093) 752-4пять-8два,
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #7662 : 28 Июля 2011, 11:37:36 »
    Всем удачного дня, ребята! ink
    Первое видео просто душераздирающее, аж сердце выскакивает из груди; на счёт второго видео - полностью соглашусь с Canon
    « Ответ #7663 : 28 Июля 2011, 11:43:49 »
    • Репутация +23/-2
    • Телефон: 89885568644
    « Ответ #7664 : 28 Июля 2011, 11:57:24 »
    Всем привет)))))))) Когда же закончиться этот день :( завтра еду  в Крым ;) :P
    • e30 318i Вместе были 18лет
    • Репутация +45/-9
    « Ответ #7665 : 28 Июля 2011, 12:11:58 »
    Меня само больше приколол мерс с торчащим в решётке конусом :)
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #7666 : 28 Июля 2011, 12:12:43 »
    Классно тебе. Удачного отдыха!
    А мне осталось отработать два дня и еду на недельку на Родину - славный город Славянск. (Донбасский я)  ;)
    « Ответ #7667 : 28 Июля 2011, 12:12:54 »
    всем здрасте
    я тож на след неделе в Крым еду )
    • Репутация +45/-9
    « Ответ #7668 : 28 Июля 2011, 12:13:20 »
    классно, поздравляю, куда едешь?
    • Репутация +45/-9
    « Ответ #7669 : 28 Июля 2011, 12:14:00 »
    всем здрасте
    и тебя Слава поздравляю! А ты куда?
    • Репутация +45/-9
    « Ответ #7670 : 28 Июля 2011, 12:15:36 »
    О, земляк!!! Я был на прошлой неделе на голубых озёрах в Красном лимане, очень понравилось, красотища ^-^и на эти выходные собираюсь туда.
    « Ответ #7671 : 28 Июля 2011, 12:20:54 »
    спасибо, Ярик ) я на Тарханкут....
    « Ответ #7672 : 28 Июля 2011, 12:21:06 »
    а мы уже тут)))
    пересечёмся!
    « Ответ #7673 : 28 Июля 2011, 12:23:14 »
    клево вам! )) пересечемся надеюсь...
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #7674 : 28 Июля 2011, 13:55:07 »
    Я еду без машины с семьей, собираюсь показать жене и малому Славяногорск (Святогорск, или как там его сейчас переименовали), возможно рванем и на голубые озера.
    Ярик, черкани телефончик, может пересечемся...
