Автор Тема: Что будет, если...?  (Прочитано 3709 раз)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« : 29 Апреля 2010, 14:12:50 »
Вот такая вот беда: кончились подушки КПП, нет возможности их оперативно заменить перед поездкой. Поездка дальняя 1000км в одну сторону. Какие последствия ожидать после 2000км из-за умерших подушек?
P.S. Только прошу, не надо писать тупых постов, типа, срочно меняй и будет счастье, это я и без советчиков знаю.
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
Рекомендуем почитать по теме Что будет, если...?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 14:29:10 »
очень хотелось написать тупой пост пока не дочитал до конца . А насколько сильно они кончились ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #2 : 29 Апреля 2010, 15:13:37 »
а мы разве не с разбитыми подушками 2500 проехали?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #3 : 29 Апреля 2010, 15:53:33 »
Я это предвидел. В общем резинки лопнули на две половины поперек, т.е. одна половина сверху, другая снизу, как то так " 0"
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 15:55:36 от ZDemon
« Ответ #4 : 29 Апреля 2010, 16:02:18 »
нас было трое, если что мы могли бы коробку руками держать :D можно ехать ток аккуратно
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 29 Апреля 2010, 16:04:15 »
Я с двумя подругами еду, как думаешь справятся? А то придется менять прокладки в полевых условиях)))
А аккуратно, это не больше 150??
« Ответ #6 : 29 Апреля 2010, 16:06:11 »
С двумя подругами ,я бы серьезно задумался о резинках!!!  и о том чтобы они не лопнули !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 16:08:12 »
и не две, а гарздо больше комплектность взять :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 16:10:47 »
мы ...ярили и двесте вроде ничего
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 16:11:34 »
После ответов по теме готов обсудить второстепенные задачи в юморе)))
Contex вроде не подводил (тьфу-тьфу-тьфу), лучше уж коробка. Тогда в поле можно будет все резинки перепробовать)))
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 16:12:54 »
Контекс рулит, особенно низко профильные слики - лайт с пёрышком :)
« Ответ #11 : 29 Апреля 2010, 16:14:13 »
Соntеx - это ориджинал можно сказать, можно юзать!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #12 : 29 Апреля 2010, 16:14:20 »
в заносах хорошо идёт
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 29 Апреля 2010, 16:25:28 »
надо шипованную  резину юзать
« Ответ #14 : 29 Апреля 2010, 16:30:56 »
лето дурик :)
« Ответ #15 : 29 Апреля 2010, 16:48:29 »
направленый рисунок рулит!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #16 : 29 Апреля 2010, 16:58:02 »
Долго дрифтить нельзя, а то быстро изнашивается и может лопнуть :-[
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #17 : 29 Апреля 2010, 18:16:45 »
Парни жжёте!!!!!!!!!
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #18 : 29 Апреля 2010, 20:02:40 »
да едь ни хера с ними не будет ,у меня были порваны не давно поменял ,я скока проехал и кода купил больше 300тыщ км было и кода они порвались х з
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +261/-59
« Ответ #19 : 29 Апреля 2010, 20:51:41 »
ну а коробка там не знаю какие нибудь посторонние стуки издаёт ил чё нить такое? или всё круто замечательно , но просто ты знаешь что они лопнули, если так то забей и едь резинки юзать)))
е28 535
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #20 : 29 Апреля 2010, 21:02:32 »
Резко не разгоняйся и переключай помягче - мож доедешь)
П.С. Я про коробку а не про резинки ;D ;D ;D
e39 523i
« Ответ #21 : 29 Апреля 2010, 22:50:26 »
Ну могу пожелать только что-бы не пришлось экстренно тормозить, а то коробка вывалится, и придётся действительно пробовать все резинки подрят! Ещё есть вариант что машина превратится в один большой вибратор, и деффки будут довольны! :)))
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Вильнюс, Литва
« Ответ #22 : 30 Апреля 2010, 08:47:56 »
пока здесь писал уже раз десять мог  резинки и поменять и поюзать. атак то ничего страшного, тока зависит от состояния муфты и подушк двига. имел счастье крыльчаткой протереть радиатор, на поворотах и при торможении. как вариант может размолотить уже уставшую муфту и как следствие подвесной, НО привсём при этом легко проедиш много больше 2000 км
« Ответ #23 : 30 Апреля 2010, 10:12:13 »
ждем рассказа о поездке !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #24 : 30 Апреля 2010, 11:17:55 »
По существу, при очень резком торможении иногда слышен глухой стук в районе ног.  Я так понимаю что мне может грозить замена эластичной муфты кардана и подушек двигателя???
Не по существу, фотоотчет тоже делать?
