Автор Тема: Что будет, если...?  (Прочитано 3255 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #25 : 30 Апреля 2010, 11:23:27 »
по теме, я предлагаю обмотать подушки армированным скотчем
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме Что будет, если...?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #26 : 30 Апреля 2010, 11:29:05 »
 не по теме , армированным скотчем обматывать не нада  :D , только резинки
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #27 : 30 Апреля 2010, 23:19:29 »
Ну если кстати крыльчатка рубанёт по радиатору, то здец будет скорее всего им обоим, так как крыльчатка разлетается легко, а радиатор легко дырявится разлетающейся крыльчаткой.
« Ответ #28 : 30 Апреля 2010, 23:31:43 »
Не, у меня когда подушки оторвались (как случайно выяснилось позже), при резком торможении вентилятор скоблил по радиатору с характерным звуком. На радиаторе остался круглый след, края крыльчатки немного потерлись. Видимо, она упиралась в него круглой серединкой (внутри которой муфта) и поэтому не "рубила" радиатор лопастями.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #29 : 30 Апреля 2010, 23:50:20 »
До радиатора не достает, у меня на движке подушки заменены были два года назад.
Блин теперь я понял когда подушки КПП сорвало, я же зимой кредитопомойку догнал два раза за неделю. Теперь удивляться нечему. Да кстати крыльчатка тогда разлетелась, а радиатор вполне живой еще.
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
« Ответ #30 : 01 Мая 2010, 00:03:32 »
Ну эт повезло.
« Ответ #31 : 01 Мая 2010, 10:18:00 »
Ну эт повезло.
причем процент везения рассчитать не возможно , можно его величину только приблизительно приравнять к величине великого русского авося. я вот с оторванными подушками на движке две недели гонял
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #32 : 01 Мая 2010, 10:53:52 »
Уже купил подушки, осталось найти время и место чтобы их поменять :-[. Для замены коробку обязательно  под домкрачивать или она останется висеть на движке и кардане??
« Ответ #33 : 01 Мая 2010, 10:54:46 »
останется висеть , ключег на 13 не  забудь , ну и двух подруг конечно  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #34 : 01 Мая 2010, 23:41:12 »
Угу. У меня например при просиженных подушках двигателя порвало тягу кулисы. правда на иксе сзади 1 с/б.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #35 : 02 Мая 2010, 10:51:51 »
Аптечка готова, подруги запряженные))
Подарите ключегг :-[
