Автор Тема: Удалить  (Прочитано 1463 раз)
Guuli
« : 30 Апреля 2010, 20:25:47 »
Удалить
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 23:33:38 от Guuli
Рекомендуем почитать по теме Удалить
« Ответ #1 : 30 Апреля 2010, 20:56:45 »
Такой вопрос: у меня затекает вода в салон, под ноги водителя, проверил дренажное отверстие люка, вроде течёт наружу. Но вода всё ровно под ногами. Откуда может течь? :'(
Кто нибудь сталкивался?
Полей воду в решетку под стеклом и внимательно смотри, откуда будет капать (сняв обшивку над педалями). У меня там была масса дырок в открытый космос, в т.ч. прямо под ногами - отгибаем край ковра и ужасаемся. Также может течь печка (тогда будет хлюпать и пахнуть антифризом) и стык печка-кузов (также проверяется обильным поливанием в решетки).
И такой вопрос, как сделать, чтоб задние колёса стояли ровно? ::)
А сейчас они как стоят?
Как правило - заменить гнутую балку и рычаги на негнутые.
Guuli
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 21:02:56 »
Стоят так, что внутренний протектор колеса стирает сильно а внешний нет...
Сообщение склеено: 30 Апреля 2010, 21:04:27
Но если печка течёт, то антифриз должен уменьшаться, а он в норме.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 21:04:27 от Guuli
  • Репутация +19/-11
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #3 : 30 Апреля 2010, 21:16:58 »
Вот в архиве отличная тема про водоотвод..../go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEuMA==
BMW E30 318i M10B18 Sedan 1987г. - продана. :(
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #4 : 30 Апреля 2010, 21:32:37 »
Прет любители БМВ Е30.
У меня е30 1986г. 2.0i.
Всем сп!
У меня была такая хрень,пока машину на переварку не погнал,тоже не мог понять от куда гонит.Короче подними ковер в районе педалей и посмотри там где крепятся педали,у меня было прогнившее место между педалью тормоза и сцепления.
Guuli
« Ответ #5 : 30 Апреля 2010, 22:58:27 »
А как на счёт, как поровнять колёса?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 23:35:40 от Guuli
« Ответ #6 : 30 Апреля 2010, 23:43:25 »
Сход-развальный стенд и визуальный осмотр откроет тебе (возможно) всю правду. Затем, как я и говорил - замена рычага (рычагов) и/или балки, либо (маловероятно) сайлентов рычагов/балки.  Если кузов не кривой. Возможно также, что сломана одна из пружин, поэтому машина завалена набок и колесо стоит набекрень.
Guuli
« Ответ #7 : 01 Мая 2010, 00:12:23 »
Всем спасибо!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 01 Мая 2010, 18:03:17 »
жрет из-за схождения, в первую очередь рычаги менять, если что.
BMW Z3 1998 г.в.
