Автор Тема: мягкая тормозная педаль!!!!!  (Прочитано 3978 раз)
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« : 02 Мая 2010, 20:49:03 »
поставив все трубки,шланги,и залив тормозухи начал прокачивать!!!!!всё вроде бы прокачалось,да вот педаль  беда втом что берёт только в самом низу педаль и иногда даже не отходит назад!!Какие могут быть  нюансы,что не так??????????????
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
Рекомендуем почитать по теме мягкая тормозная педаль!!!!!
АнтиТАЗ
« Ответ #1 : 04 Мая 2010, 09:40:52 »
У меня примерно так было, когда задние тормоза не работали. Пришлось поменять цилиндры, барабаны, колодки. Теперь тормозит нормально...
« Ответ #2 : 04 Мая 2010, 10:00:17 »
ГТЦ может уже износился. Либо под замену, либо ремкомплект.
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 10:22:14 »
В том то и дело что ГТЦ рабочий!!!!!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 10:24:23 »
А задние цилиндры как поживают?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 11:22:12 »
суппорта чувствуют себя отлично,она то тормозит,но вот педаль!!!!!!!!!!!!!!!!?????????
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 11:25:15 »
прокачай еще раз
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 11:27:24 »
ты думаешь поможет????
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 11:43:34 »
может и поможет. Ты как прокачивал, с дальнего контура?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 20:28:27 »
заднй правый, левый, затем передний правый, левый...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #10 : 07 Мая 2010, 14:41:56 »
ну конечно,я все таки проверю еще раз ГТЦ,может он!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #11 : 07 Мая 2010, 14:45:36 »
для начала - у тебя не двойной вакуум стоит ? под твой м52б28 наверняка тормоза перелопачивались ? не ? там же надо усиливать тормоза.  просто видел в одной теме недавно ставили двойной вакуумник чтоб педаль не проваливалась.
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #12 : 09 Мая 2010, 18:31:25 »
Поменял сегодня ГТЦ,осталось также!!!!!Что ещё может быть?????
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 10:58:39 »
У меня педаль мягкая, берёт с середины и ниже... Поменяно абсолютно всё и не проходит)) Вакуумник-то у тебя живой? хотя он на возврат же не влияет. Пружина на педале стоит?)
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 15:46:04 »
да живой вроде,пружина стоит!я вот думаю может быть из за длинны штока который давит на цилиндр!
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #15 : 17 Мая 2010, 19:18:46 »
отрегулировал шток,вроде стало норма!!
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #16 : 18 Мая 2010, 01:57:14 »
Добавлю - может кому и пригодиться.
Взял тачку после длительного простоя с abs!! - он работал. При торможении педаль была ватной и доходила до конца.
Заменил через спец прокачку тормозуху, на удивления оказалсь кристально чистой.
Ничего не изменилось.
Менял 2 раза с выключенным зажиганием и с включенным
Никакого эфекта не добился.
Решение оказалось простым - отключил один датчик абс, поехал и после загорания ошибки ударил по тормозам. Педаль стала сразу информативной, брать с верха (с положенным свободным ходом)
После подсоединения датчика на место и перезапуска двс  тормоза остались отличными а abs продолжил свою работу))
« Ответ #17 : 18 Мая 2010, 08:13:25 »
Это ты видать накосячил со своей спецпрокачкой. Я просто на эстокаде прокачивал, так педаль колом сразу становилась. Кстати при включённом АБСе она чуть твёрже.
« Ответ #18 : 19 Мая 2010, 00:18:32 »
Витя читай внимательно 1ю строчку...
При помощи такого прибора завоздушить систему не возможно!
Короче я думаю что просто клапан подвис в гидро блоке.
« Ответ #19 : 19 Мая 2010, 00:23:28 »
Там виснуть нечему в общем-то! Если бы подвис клапан одного из передних контуров, то был-бы резкий увод в сторону на торможении, если задний, то прыгала бы жопа... Ибо клапаны работают на закрытие, и в этом случае контур не работает просто. Причём педаль в этом случае просто колом встаёт. А машинка не понацея - и с ней можно завоздушить, не прочистить и т.д. Мне такой пол часа гоняли тормозуху, а в результате я говнище за пол часа без машинки выгнал без проблем потом.
