Автор Тема: Не открутить суппорта  (Прочитано 3449 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 01 Мая 2007, 01:44:00 »
Двое суток WD-й прыскал. Гайку крутил в обе стороны (по ошибке), даже головка треснула. Ни в какую.
Есть еще какие-нибудь варианы? Стойку снимать времени нет, на станцию вести крайне не желательно.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не открутить суппорта
Volk
« Ответ #1 : 01 Мая 2007, 10:49:40 »
Там гайка или болт?
Если болт можно ударить молотком по головке резко.
Положить тряпку с керосином на пару дней.
А какой болт и какой рычаг на ключе ?
Гайку можно срезать болгаркой и расколоть зубилом.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #2 : 01 Мая 2007, 11:13:11 »
1 тормозная житкость
2 уксус 2ч после сода
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
IRQ-0
« Ответ #3 : 01 Мая 2007, 11:34:22 »
Какую гайку? Там из вариантов только болты 6 и 3. Если болт 6 не открутить никак, то берём болгарку и распиливаем направляющую суппорта (длинная фигня в группе 10). Новые направляющие продаются только комплектом 10, на 1 суппорт где-то 600 руб.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2007, 11:37:30 от IRQ-0
ВАДИМ
« Ответ #4 : 01 Мая 2007, 12:57:53 »
Ты хотел снять суппорта иль поменять колодки, поподробней.
BadVik
« Ответ #5 : 01 Мая 2007, 13:34:03 »
Думаю если есть проблема, ее надо решать в не зависимости от того, что хочешь делать.
ВАДИМ
« Ответ #6 : 01 Мая 2007, 13:55:01 »
Снять суппорта два болта на 17 , поменянь колодки болт на 13 и гайка на 17 , думаю уже сейчас видна разница, откручиваются элементарно по часовой, желательно предварительно пролить ВДшкой , перед тем как открутить  АККУРАТНО!!!!!!!!!!! НО СИЛЬНО пару раз ударить по болту!!!  Если опять проблема - нагреть!! Хорошоя голова+труба-ненужная дурь всегда дают нужный результат!!!!!
Dimk
« Ответ #7 : 01 Мая 2007, 14:02:05 »
Чтобы снять суппорта-там на 19 болты, недавно менял тормозные диски, все норм открутилось! :)
А колодки менять вроде 15 и 13.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 01 Мая 2007, 20:30:58 »
Всем спасибо за помощь.
Сегодня смог открутить. Просто я до этого откручивал плохой головкой - в форме звездочки и она соскальзывала. Сегодня купил в форме шестигранника и тутже все открутилось. И WD не зря прыскал - вся резьба болтов в масле была.
Такчто рецепт простой:
WD+шестигранная головка+труба 50 см
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 01 Мая 2007, 21:01:31 »
я один раз этот болт сломал :) потому что крутил не в ту сторону  rofl
потом пришлось высверливать
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 01 Мая 2007, 21:04:59 »
Я меня тоже глюконуло и не в ту сторону крутил. В результате треснула головка.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 01 Мая 2007, 22:17:48 »
повезло,а я потом дико замучался
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 02 Мая 2007, 00:09:08 »
Главное не крутить сразу же (если не идет), а прыскать ВД  день или два
BMW Z3 1998 г.в.
