Автор Тема: тонировкa  (Прочитано 61550 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #375 : 11 Мая 2010, 11:48:57 »
а куда?на крышу?вместо синего ведерка?
ой бл* кастрюла вместо ведра это сильно =))))))))
Рекомендуем почитать по теме тонировкa
    • Репутация +73/-25
    « Ответ #376 : 11 Мая 2010, 11:49:07 »
    там кстати винтиляцыя лучше,обдуфф
    • BMW E30 316i M40B16
    « Ответ #377 : 11 Мая 2010, 11:49:30 »
    но и к грозе ближе....
    • Репутация +73/-25
    « Ответ #378 : 11 Мая 2010, 11:49:39 »
    заодно гайцофф прикармливать можна буит
    Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 11:50:00
    дык она же свиновая и тонированя
    « Ответ #379 : 11 Мая 2010, 11:52:02 »
    раз она свинцовая и тонированая то можно будет подрабатывать ядерные отходы перевозить через границу и вот уже ими лучше гайцов и подкармливать...
    • Репутация +73/-25
    « Ответ #380 : 11 Мая 2010, 11:52:31 »
    З.Ы. и микробы к супу не подлезут,их сдувать буит
    « Ответ #381 : 11 Мая 2010, 11:53:02 »
    вопрос про нужность тонировки раскрыли!
    • Репутация +417/-52
    • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
    « Ответ #382 : 11 Мая 2010, 11:53:07 »
    ЯДРЁНЫЕ ОТХОДЫ  ;D ;D ;D
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    George_E30
    « Ответ #383 : 11 Мая 2010, 11:53:34 »
    повторяешься, кстати в серверной повышеная температура и там процесс гниения происходит быстрей, так что выбегай оттуда пока тебя ен съели микробы, либо тонируйся с ног до головы...
    Не повторился,проста не успел)))), у нас разница 51 сек, я тваво поста не видел)))
    А у нас я все же добился кондея в серверной, после того, как от жары микробы сожрали очередной винт))))
    « Ответ #384 : 11 Мая 2010, 11:54:09 »
    винт был из мяса? =)))))
    George_E30
    « Ответ #385 : 11 Мая 2010, 11:55:44 »
    Наоборот!!! Стал "мясом":)
    « Ответ #386 : 11 Мая 2010, 11:56:41 »
    КТО ЧТО сегодня курил ?
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #387 : 11 Мая 2010, 11:59:06 »
    сегодня первый рабочий после праздников
    George_E30
    « Ответ #388 : 11 Мая 2010, 11:59:29 »
    Сигареты. LD. красные. с фильтром. штук 5 с 6-ти утра.
    Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 12:00:06
    Ээх, а у меня второй...
    « Ответ #389 : 11 Мая 2010, 12:23:45 »
    да у него комплексы присущие иксоводам)))
    У ИКСоводов нет комплексов! ИКСоводам на всё пох! Просто поспорить люблю! :)))
    Ващета комфорт , безопасность и удобство от типа привода не сильно зависит, особенно на современном авто.
    В принципе да, хотя есть косвенная зависимость. Кстати у комфорта есть и прямая - на переднем приводе поперечное расположение двигателя, что в купе с конструктивными особенностями крепления дают некоторую трудноустранимую вибрацию от двигателя.
    А про снос и подавно хрень написал: при торможении у тебя что передний, что задний , что полный приводы могут заскользить прямо с повернутыми колесами. И снос, и занос в общем случае от типа привода не зависит и от торможения тоже.
    Но только задний привод очень редко впадает в снос передней части машины, при нормальной резине, а вот передний легко в него пустить, а выправить можно и не успеть, так как выправляется он добавлением газа, а добавление газа на скользкой поверхности приведёт к пробуксовке, при которой направление морды будет исправлятся слишком медленно.
    А по поводу полного привода, то нормально сбалансированный полный привод, на нормальной резине идёт в снос всеми четыремя колёсами одновременно, это если снос происходит по причине слишком высокой скорости в повороте. На ИКСе за счёт большего момента на задних колёсах можно пустить в занос зад, но выравнивается это очень легко.
    Я могу так сказать,не умееш вытягивать или исправлять ситуацию в заносе(на каком бы приводе не было) нефиг выёживаться на дороге.Едь 60 км\ч и соблюдай правила!
    Если не умеешь это всё понятно. Но вопрос выбора привода несколько в другом. Вопервых они вытаскиваются по разному, и если человек умеет хорошо выравнивать один, то на другом сработавший рефлекс может привезти к аварии. А вовторых хороший водитель из заднего привода сможет выжать больше чем из переднего.
    « Ответ #390 : 11 Мая 2010, 12:25:44 »
    вопрос выбора привода несколько в другом:
    передний привод ДЕШЕВЛЕ.
    « Ответ #391 : 11 Мая 2010, 12:29:35 »
    А кострюлю тонировать не нужно! Нужно её покрасить в красный цвет и написать "Спарко"! Прибавляет 100 кобыл, не меньше!
    « Ответ #392 : 11 Мая 2010, 12:30:47 »
    Тут не в кобылах дело ! Мы боремся с микробами смертниками
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #393 : 11 Мая 2010, 12:31:47 »
    Хм... Чем это? Если не брать стоимость запчастей - это зависит от марки скорее а не от привода, то на заднем приводе только кардан прибавляется и редуктор, но с учётом того, что редуктор на переднем спаренный с КПП, то выйти может дороже...
    Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 12:33:12
    Ну с ними лучше боротся установкой лазеров! Подойдёт радар гайцовский, или от СДрома!
    « Ответ #394 : 11 Мая 2010, 12:34:03 »
    Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 11:33:12Ну с ними лучше боротся установкой лазеров! Подойдёт радар гайцовский, или от СДрома!
    хз чем, везде пишут что переднйи првиод в производстве дешевле, не могу аргументировать, но думаю что редуктора + задней подвески (обычно более сложной) и кардана вполне достаточно для экономии.
    George_E30
    « Ответ #395 : 11 Мая 2010, 12:36:28 »
    +++++ Поэтому я не спорю о приводах, как Вы правильно сказали:
    Передний привод не рулит, передний привод говно, которое лишь позволяет овощам спокойнее и безопастнее овощить.
    Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 11:39:02
    Редуктор убить сложно, а на ПП как уже сказано он совмещен с коробкой)) кардан?? т.е. крестовины и подвесной - не так уж и дороги.
    « Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 12:52:25 от George_E30
    « Ответ #396 : 11 Мая 2010, 12:39:13 »
    Ну если только подвеска. КПП несколько сложнее там собрать, чем редуктор и КПП отдельно, а кардан штука не такая и дорогая. Ну ещё возможно сам процесс сборки, так как двиг и КПП устанавливаются целиком на передний мост.
    « Ответ #397 : 11 Мая 2010, 12:41:31 »
    ну я думаю не зря все производители недорогих автомобилей перешли на переднййи привод, уж кто то а те люди считать умеют.
    а если бы им было выгоднее штамповать задний они бы нас уверяли что задний это супермегарульный привод а перений мегаговно, однако они нас убеждают в обратном, а мы им не верим.
    George_E30
    « Ответ #398 : 11 Мая 2010, 12:41:50 »
    кстати не знаю как на чем, а на девятко надо пол подвески передней разобрать, чтоб сцепление поменять...
    « Ответ #399 : 11 Мая 2010, 12:43:03 »
    ну я думаю не зря все производители недорогих автомобилей перешли на переднйи привод, уж кто то а те люди считать умеют.
    Просто он предпочтительнее для чайников, а их больше, соответственно его тупо больше покупают...
