Автор Тема: 10ГДШ-1-хз  (Прочитано 4548 раз)
« : 05 Мая 2010, 18:37:28 »
Короч надыбал пару маяковских широполосников
головка 10ГДШ-1-хз  4ома
диаметр динамика 8" (20см) , посадочные отверстия 16 см между ближайшими
представляет ли сия хрень какую-нить ценность или выкинуть нафиг?
Рекомендуем почитать по теме 10ГДШ-1-хз
    • Репутация +64/-43
    « Ответ #1 : 06 Мая 2010, 09:41:28 »
    В авто - скорее нет.
    В домашке - скорее да. Желательно им твитер добавить, например филипс, порезаный повыше.
    Как бы дико не выглядело, "маячки" дают фору многим бюджетным 2.0 колонкам.
    Есть нюанс. Они, динамики, бывают 2х видов:
    С металлической корзиной и с аллюминиевой. Последние лучше.
    Если они тебе не нужны, пиши в личку, готов приобрести/поменять.
    Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 09:42:44
    З. Ы. Офф:
    ...Блин, протупил.
    Надо было написать, что они ничего не стоят и готов забрать при условии твоей доставки и оплаты :)
    « Ответ #2 : 06 Мая 2010, 10:55:49 »
    в передние двери их врезать и напрямик от магнитолы)))
    « Ответ #3 : 07 Мая 2010, 02:26:22 »
    корзина алюминиевая
    друзья мои, я опечален
    короч на одной из головок порвана (или лопнула, хз) мембрана
    « Ответ #4 : 07 Мая 2010, 11:20:39 »
    что за мембрана?
    • Репутация +64/-43
    « Ответ #5 : 07 Мая 2010, 15:58:35 »
    Подвес, вероятно.
    « Ответ #6 : 16 Мая 2010, 23:45:54 »
    выкинуть нафиг - там верхний подвес уже падох 100раз
    • Репутация +64/-43
    « Ответ #7 : 17 Мая 2010, 08:52:39 »
    Он меняется элементарно, стоит копейки.
    « Ответ #8 : 25 Мая 2010, 13:17:38 »
    верхнюю манжету динамика можно купить отдельно???????
    • Репутация +36/-1
    • Локация: Кемерово
    « Ответ #9 : 25 Мая 2010, 13:47:03 »
    можно, я лет 6 назад на 75гдн вапще сам подвесы делал из 3мм подложки под ламинат, правда это была временная мера пока нормальные шли.
    • Репутация +64/-43
    « Ответ #10 : 25 Мая 2010, 16:11:02 »
    Совершенно верно.
