Автор Тема: размеры стоковых пружин подвески  (Прочитано 8305 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 06 Мая 2010, 11:16:48 »
подскажите плиз какой размер стоковых пружин передней и задней подвески, а то у меня перед задран, а зад внизу, хотя сзади еще какие то самодельные резиновые проставки внизу и сверху пружины.. медленно ездить можно, но на чуть большей скорости, когда заднее колесо попадает в маленькую трещинку или выбоинку машину начинает кидать сильно..((
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 15:06:20 от Flagman_er
Рекомендуем почитать по теме размеры стоковых пружин подвески
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 11:21:08 »
У меня после установки резиновых проставок под задние пружины на большоу скорости тоже зад прыгает !
Убери проставки и все наладится .
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +22/-5
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 11:30:05 »
да, убрать то уберу, но боюсь что задница еще ниже ляжет, а морда как была задрата так и останется))
хочу сначала морду пониже сделать.. у меня такое ощущение что пружины там приколхожены совсем другие.. они значительно выше стоковых, мерили веревкой от покрышки до арки крыла по сравнению с машиной со стоковой подвеской, разница 2-3 см на морде))
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 11:40:23 »
задние 24 см в свободном состе
  • e32 735 `87
e32 735 `87
George_E30
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 15:59:13 »
А по моему у тебя морда не задрана. А с чем сравнивал, там м40 тоже?? Вообще в стоке нижняя линия порога проходит примерно посередине оси колеса
Вот сток
сорри других фоток нет
  • Репутация +22/-5
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 16:12:56 »
привет, да сравнивал со своей предыдущей машиной (с Лехиной белой) там м40 тоже и пружины и подвеска стоковая и стоит ровно, и на кочках её не колбасит... и т.д.
George_E30   даже по твоей фотке я вижу что передок у твоей машины ниже чем у меня.. может, если получится сфотать свою выложу фотки посмотрите..
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 16:24:00 от Flagman_er
George_E30
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 18:50:22 »
Надо смотреть, опущенная попа может задрать морду. А кидать может от люфтов в подвеске, что более похоже на правду.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 19:43:26 »
сегодня посмотрел повнимательнее на свою машину, ппц!!! она на много выше твоей!!
еще такая тема.. сзади прожимается когда машину качаю на проверку амортов.. а спереди почти нет!))
может из-за не тех пружин спереди аморт находится почти в расжатом состоянии, а веса машины не хватает их продавить? может такое быть?
George_E30
« Ответ #8 : 07 Мая 2010, 08:22:20 »
Аморт в почти разжатом может быть, а вот почти не качается-жесткие пружины. Может они от более тяжелого движка? м20 (у мене его не бывало, тока м10 и м30, ну и м40 сейчас). Попаду в гараж сделаю фотку моей пружины.
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 15:15:29
на, вот вроде пружины сток отдают /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTE4ODEubXNnODkyNjM0I21zZzg5MjYzNA==
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 15:15:29 от George_E30
  • Репутация +22/-5
« Ответ #9 : 13 Мая 2010, 02:10:15 »
сегодня успел поменять лишь одну пружину на стоковую (с левой стороны), разницы вообще никакой(( левая и правая сторона одинаково задраны..
 2 пружины (снятая и та на которую заменил)  по высоте оказались одинаковыми, хоть на той которую снял витков оказалось меньше и видимо отпилили виток или пару витков с неё.. вообще большие сомнения, что она от БМВ...
еще заметил что передние стойки на моей 316 стоят толстые, 51 мм
вот интересно, для таких стоек нужны особые пружины или пофиг? и вообще ставились ли толстые стойки на легкие 4 горшковые моторы?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 13 Мая 2010, 07:50:52 »
Ставились как опция при спорт подвеске.
АнтиТАЗ
« Ответ #11 : 13 Мая 2010, 09:10:56 »
Автор, у меня такая же хрень (жопа очень низко, а морда в облаках). Пружины не обломаны, нормальные, черная краска на них почти нигде не облезла. Видно, что на кочках витки друг друга догоняют. Вчера пришли пружины задние, в конце месяца придут подушки, поменяю и отпишусь чего получится.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #12 : 20 Мая 2010, 02:03:07 »
поставил стоковые передние пружины, адин фиг чего то высоковато, но на неровностях получше стало..
попробую найти задние сток-пружины, чтобы избавиться от проставок сзади..
остается вопрос, толстые стойки от тонких отличаются только толщиной? может из-за них такая проблема..
  • Репутация +22/-5
« Ответ #13 : 28 Мая 2010, 02:37:27 »
вопщем отпилил ровно 2 витка с пережних пружин, сжал руками пружину и затянул, стало даже чуть ниже стоковых.. рулится теперь лучше.. чувствуется что хоть амортизаторы работают..
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 02:40:11 от Flagman_er
