Автор Тема: Шатается спинка ( рекаро)  (Прочитано 4465 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 09 Мая 2010, 17:59:41 »
Всем привет, недавно купил себе водительское рекаро, но при покупке недоглядел  что например при повороте спинка уходит в бок.
Сегодня снял заднюю картонку, болтал сидушкой из стороны в сторону но так и не увидел где у меян что откручено, потому что такое ощущение что с одной стороны болт какой то открутился, потому что в рабочем положении сидуха накреняется только в сторону ручника, в сторону двери не дёргается....... подскажите что где подкрутить необходимо. Сидение купэшное если играет роль
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Шатается спинка ( рекаро)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 09 Мая 2010, 18:02:19 »
скорее всего не зафиксирован сам механизм на сидении .... обрати внимание , может механизм вместе со спинкой шатается
« Ответ #2 : 09 Мая 2010, 18:07:18 »
у меян получается спинка почти снимается, поднимается см на 3 примерно и упирается, но вроде механизм весь остаётся неподвижен вместе с нижней частью сидухи, то есть я начинаю поднимать вверх спинку и защёлки по бокам сидения начинают типо ,, откидывать сидение. То есть нижняя часть куда цепляется тросик остаётся на месте( ну а следовательно и весь механизм)
е28 535
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 00:40:43 »
Про рекаро и купе не знаю, но на моих креслах спинка вставляется на кронштейны, торчащие из механизма, и прикручивается двумя небольшими болтиками. Чтобы до них добраться, нужно снять заднюю обшивку спинки кресла. Она крепится снизу двумя саморезами, а сверху - не помню.
Лазил туда?
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 00:45:16 »
ага, я снял ёё, и внутри по бокам, получается из механизмов  торчит по одной железке вверх, и из спинок по одной с каждой стороны, и они рядом друг об друга трутся, я как раз и думал что они наверно должны быть скреплены, но нигде дырок под болты не нашёл на них, в принципе завтра фото могу сделать
е28 535
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 07:43:14 »
У меня просто крепление оторвалось и спинка шаталась, но эт Бмв Спорт.
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 07:47:24
А должно быть так.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 07:47:24 от ALF
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 12:01:02 »
О... респект за фотку, штырь у меян этот есть , сёня посмотрю это крепление, ты как проблему решил? наварил?
е28 535
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 20:29:01 »
Да, приварил.Там ничего сложного.Недостающая часть была на спинке.
+79052071440
« Ответ #8 : 11 Мая 2010, 20:46:15 »
Да сёня глянул у меня тоже самое... оба крепления тоже сломаны.....сварки у меян нету, я вот думаю может дырки просверлить и прикрутить? там же у кресла боковина тоже железная... как считаешь пойдёт?
е28 535
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 23:14:02 »
Не колхозь.Съезди к сварщикам, там элементарно сварить.Много не должно выйти.
+79052071440
« Ответ #10 : 11 Мая 2010, 23:17:04 »
Я бы уголки болтами прикрутил. Потому что у меня тоже нет сварки. А нагрузка на эти штуковины, я так понимаю, только когда влево-вправо спиной елозишь по спинке.
« Ответ #11 : 11 Мая 2010, 23:23:13 »
я всё таки наверн сделаю по своему , либо в 1 или во 2 месте на гайки посажу и забуду про это , удобно и быстро
е28 535
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 23:35:54 »
Мне кажется люфт будет.
+79052071440
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 23:45:40 »
ну если диаметр болтов будет совпадать с диаметром сверла то нет.  тем более у меня по машине везде люфты)) миллиметровый люфт переживу, просто тут было не приятно по развилке с моста спускаюсь и чуть на соседнее кресло не вывалился... а так как все обычно дрифтят на пассажирскую сторону то понял что удовольствия я буду мало получать
е28 535
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 23:48:17 »
Ну эт да.И всё-таки мне кажется приварить проще.Там даже ученик 1 курса ПТУ справится.
+79052071440
« Ответ #15 : 11 Мая 2010, 23:52:46 »
не проще, его разбирать надо..
е28 535
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 23:56:23 »
Кого?Там троссики скинуть и всё.А так спинка только на двух болтах этих держится.
+79052071440
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 23:59:38 »
ладно, я подумаю.. спасибо всем кто советовал... один чёрт машина щас не находу, хоть знаю теперь что делать надо
е28 535
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #18 : 12 Мая 2010, 00:04:29 »
Рад был помочь.))))))))
+79052071440
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 26 Мая 2010, 13:34:03 »
Бэтман, просверлив отверстия, ты ослабишь конструкцию! Металл там уже старенький, а нагрузки на него большие! Представсь себе, если в повороте или на трассе эти кронштейны лопнут ?!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
