Автор Тема: Круиз контроль, как подключить?  (Прочитано 2753 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 10 Мая 2010, 06:02:43 »
Сабж)) если тема обсуждалась, ткните ссылку, а вообще  интересует наиболее подробно че, куда сувать, блок я так понял над мозгами пихается, от него провода, в к акие места сувать?  в какое место запихивается моторчик с приводом? Если у  кого есть фотки так же буду признателен, хочется получить максимум информации :-[
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Круиз контроль, как подключить?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 11 Мая 2010, 01:38:56 »
Сервопривод около АБС помпы стоит, а проводка по схеме. часть в блок предов идёт, часть в приборку. В приборке должен стоять переходник зелёный под эту опцию...
ЗЫ Пихать и сувать ничего не надо, всё должно аккуратно встать в штатные места.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 11 Мая 2010, 02:54:03 »
АБС помпа это хорошо, если она стоит.  а пихать и сувать надо,  только как ты правильно подметил в штатные места, мне например не до  конца ясно каким проводом ив какое место крузак подключается к стоп сигналам. как и куда должны идти трос\тросы  каким образом в блок предохранителей втыкается? Ниразу данное устройство установленным не видел посему и задаю тупые вопросы
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 10:48:54 »
насчёт стоп сигналов впервые слышу. Там круиз тупой, он поддерживает заданную скорость и неболее того, т.е. использует торможение двигателем. Посмотри в ЕТК кронштейны для крепления сервопривода. Тросс ставится рядом с троссом газа, там даже место для него есть. Места подключения проводов смотри по схеме. Питание на него идёт в блоке доп оборудования, в котором должны быть соответственные пины.
Плюс, для каждого мотора он свой.
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 12:17:47 »
А блок доп оборудования где и как выглядит? :-[
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 12:20:01 »
к стопу он должен как то подключаться, дабы отключаться когда ты решил сам притормозить, или наоборот ускориться..
е28 535
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 12:23:00 »
а-а.. ты вот, что имеешь ввиду. Там две лягушки идут. Одна на сцепление, вторая на педаль стопа. в ЕТК посмотри. Я пока плохо эту систему изучил, т.к. не знаю, для какого мотора брать её себе. Есть схемы на сайте, наверняка у Хохла есть более подробная и удобная схема.
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 13:13:25 »
Оке, пошерстим,спасибо
