Автор Тема: Дайте совет. Подушки задней балки.  (Прочитано 6265 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Ставрополь
« : 11 Мая 2010, 16:49:07 »
Дайте совет. Около года назад пришлось поменять подушки задней балки. С 1988 г. стояли, работали, а теперь вот решили пощады попросить! Короче говоря после этого купил новые поставил, прожили они ровно 2 мес. Опять поменял - 3 мес. Снова замена - 2 мес.
В общем за год менял я их четыре раза. Качество деталей оставляет желать лучшего! Запчасти покупал через экзист но вот ....
Хочу узнать может сталкивался с этим кто нибуть? Есть ли варианты "колхоза"?
Рекомендуем почитать по теме Дайте совет. Подушки задней балки.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 11 Мая 2010, 16:54:19 »
подушки это сайленты?
если да, то такая же фигня... поменял, через год посмотрел - в труху, опять поменял, потом забил на это дело)))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 11 Мая 2010, 17:20:44 »
Как забить!? Стучит при езде аж пипец!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 18:08:48 »
а на педальку послабже давить не пробовали? :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 22:21:07 »
Пробовал только вот толка нет! :)
АнтиТАЗ
« Ответ #5 : 12 Мая 2010, 09:12:04 »
Может быть, есть еще какие-то проблемы, которые помогают сайлентам отходить в мир иной?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 12 Мая 2010, 09:41:04 »
Да нет все нормально. Не гоняю, езжу с работы на работу, раз в месяц марш бросок на 200 км. А они все выходят из строя и выходят!
« Ответ #7 : 12 Мая 2010, 11:38:24 »
странно... у меня они сдохли тыкм через 100 с хреном...
может стоит брать НОРМАЛЬНЫЕ, а не подешевле?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 12 Мая 2010, 12:18:25 »
Самые дорогие брал! Толка нет.
bik-top
« Ответ #9 : 12 Мая 2010, 17:43:09 »
подкладывай разрезанный вдоль кистевой эспандер сверху и снизу балки.
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #10 : 12 Мая 2010, 19:31:58 »
а что это даст?
« Ответ #11 : 12 Мая 2010, 22:20:19 »
купи оригинал
« Ответ #12 : 12 Мая 2010, 23:28:03 »
Всё-таки там наверное какой-то косяк. Проверь не гнута ли балка и нормально ли реактивные тяги стоят. И как вообще остальная подвеска поживает.
Steyr
« Ответ #13 : 13 Мая 2010, 15:29:37 »
Еще можно посмотреть на состояние сайлентблока (подушки) редуктора. Изношенный сайлент редуктора может потянуть за собой и сайленты балки.
bik-top
« Ответ #14 : 13 Мая 2010, 16:49:09 »
а что это даст?
это будет удерживать балку от срыва вниз и вверх на гуммиках, т.е. будет ее подпирать снизу и сверху, и не даст сорваться вниз и порвать-оторваться от гумика.
« Ответ #15 : 14 Мая 2010, 23:19:51 »
Кстати вспомнил тута в другой теме, напишу и здесь. Вы их болты затягивали на стоячей на колёсах машине, или на вывешенной? Вроде нужно на стоячей это делать.
« Ответ #16 : 15 Мая 2010, 00:49:36 »
на стоячей нужно рычаги задние затягивать, а балку роли не играет.
« Ответ #17 : 27 Мая 2010, 14:21:18 »
а кстати кто что берет по производителю?
оптималы никто не ставил?
и чего оригинал дешевле лемфердера?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 14:48:26 от Canon
« Ответ #18 : 27 Мая 2010, 16:58:00 »
Я ставил Лемф. Пару десятков тыкм проехали - всё норм!
« Ответ #19 : 27 Мая 2010, 16:59:17 »
я думаю это глюк екзиста, если ты по нему смотрел
« Ответ #20 : 27 Мая 2010, 17:38:39 »
Лемф у меня прошёл более 100тыкм.  када менял вот недавно - да, были убитые, но не так чтобы ваще в хламиду.
« Ответ #21 : 27 Мая 2010, 17:39:14 »
смотрел по экзисту
короч 20$ оригинал если верить экзисту
а лемф 25
« Ответ #22 : 30 Мая 2010, 00:23:36 »
оригинал - ОТ 47 долл. 47 долл - срок поставки около 11дн. поставка 1-3дн - 70долл
Лемф - 20-35долл
ты куда-то не в тот Экзист смарел
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 00:27:27 от Димыч_Сф
« Ответ #23 : 31 Мая 2010, 14:55:53 »
вот мя тоже это смущает
но экзист неделю упорно показывает 148 грн
это 20$
код 33 31 1 129 144
поправил
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 15:01:17 от Canon
« Ответ #24 : 31 Мая 2010, 17:01:55 »
не знаю в какой ты экзист смотришь, но по этому коду у меня он показывает оригинал за 44долл со сроком поставки 11дн, а Лемф - 20долл при наличии на складе в М-ве
