Автор Тема: разъело радиатор  (Прочитано 7170 раз)
  • Репутация +103/-69
« Ответ #25 : 18 Мая 2010, 21:16:20 »
лихо ты все одним предложением-то! ;)
я хочу уточнить, там двиг с тремя жидкостями - бенз, масло, ож + хз что сверху на него попадет
что тогда нужно пользовать, чтобы Рн был в норме и не вредил люминию(сплав) блока(как в данном случае с радиатором - радиатор слабее блока)?
как за ним(блок, радиатор) нужно ухаживать снаружи при попадении чегото ненейтрального? или как его обработать правильно шоб защитить?
вона как я просто не сильно трезвый =))) Чем даже не знаю заливать надо изначально нормальные какашки туда а по поводу радиатора !! Не кто не догадываеться почему медный в два раза дороже ???? Да не по тому что медь дороже а потому что он более долговечнее алюминьки так же как и глушак нержавейка =))))
Рекомендуем почитать по теме разъело радиатор
« Ответ #26 : 18 Мая 2010, 22:49:51 »
Да в большинстве своём пох люминю на кислоты и т.п., он вообще-то сам по себе не может существовать без тонкой плёнки окислов - иначе он превратится в порошок. Вот сплавы да, они подвержены коррозии. Но с водопроводной водой это мало связано - вот херовый антифриз да - ибо он вообще способствеут коррозии, даже нормальный, не говоря о херовом.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #27 : 21 Мая 2010, 17:32:56 »
если кто будет ставить радиатор для тропического климата на М40 верхний патрубок от радиатора до движка надо брать , тот который для машины с кондиционером, для машины без кондиционера короткий ,
11 53 1 709 050-- номер оригинала
и левую опору радиатора надо поменять на более короткую стоит 100руб номер 17 111 712 347
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 17:35:51 от -Arnold-
« Ответ #28 : 21 Мая 2010, 18:40:09 »
Нормальный антифриз я выше написал из чего состоит =///// Спирты смазывающие компоненты и наоборот антикорозийные добавки =//// И он наооборот не может не как способствовать корозии металов =///
