Автор Тема: Принудительная блокировка  (Прочитано 25140 раз)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #50 : 27 Мая 2010, 10:40:23 »
как резина поживает ????
у меня например и без блока резина , поживала не очень  :D
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 11:12:38 от Буч
  • BMW E30
всем МИР !!!
Рекомендуем почитать по теме Принудительная блокировка
  • Репутация +21/-14
« Ответ #51 : 27 Мая 2010, 21:36:17 »
за 20 можно и взять.
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
  • Локация: спб купчино
« Ответ #52 : 28 Мая 2010, 10:41:52 »
да нормально с января катался на лысой "зиме" в апреле поменял из-за того то вылез корд
связь 905 два два ноль 3835
BAUUAU
« Ответ #53 : 02 Июня 2010, 21:30:26 »
Дрифтеры не хотят завариваться-дрифтеры хотят БЛОКУ!!!
АФФтар походу сгинул :(
  • Репутация +5/-3
« Ответ #54 : 02 Июня 2010, 23:16:58 »
интересная тема. Надо только понять для каких целей подойдет? Дрифт, городская езда, ралли.
Если будет удовлетворять этим стилям, то и целевая аудитория найдется сразу.
Правильно я понимаю, что при прямолинейном движении и в повороте момент будет постоянно распределяться равномерно?
Starper4
« Ответ #55 : 04 Июня 2010, 02:38:12 »
Не, аффтар не сгинул, просто нечего особо пока писать. Как будут новости - сразу сообщу, сейчас просто завод где делаются блокировки на ниву довольно перегружен, и за бмвшную блокировку они смогут взяться через пару-тройку недель. Ну и есть некоторые сложности, которые нужно непосредственно на заводе оговаривать. В общем как будут новости - напишу.
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #56 : 09 Июня 2010, 23:59:36 »
а скольки процентная блокировка получается ???????
  • Репутация +10/-6
« Ответ #57 : 10 Июня 2010, 00:21:04 »
заваривать нах и все :)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #58 : 11 Августа 2010, 14:01:24 »
новости?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #59 : 25 Января 2011, 11:01:38 »
А такой вопрос сегодня получил редуктор с блокировкой, при проверки целотности дисков пользовался следующим: зафиксировал один хвостовик, а на другой через съемник масляных фльтров (краб) одел динаметрический ключ, проворот хвостовика относительно другого вышел примерно 26H , это где-то 2,6 кг/м. Все ли я правильно сделал, может надо было крутить за хвостовик кардана, и если кто знает какое усилие должно быть на смом деле? Заранее спасибо..
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #60 : 26 Января 2011, 00:41:38 »
Более 7-9 кг/м(узкая-широкая) на холодную, ты все правильно сделал:)
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
s.h.a.m
« Ответ #61 : 11 Января 2012, 10:45:59 »
Добрый день! подскажите тема заглохла или есть сдвиги? пытаюсь найти решение установки блока на е46, может тут что-то интересное подскажут...
