Автор Тема: сцепление.  (Прочитано 1733 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 13 Мая 2010, 12:09:15 »
что за фигня диск новый, корзина новая, выжимной в норме, а сцепление срабатывает только когда почти полностью педаль отпустишь. и такое чувство что оно буксует. пахнет жженым сцеплением. как это вылечить? хотяб сделать чтоб педаль не полностью отпускать надо было чтоб машина поехала. ( передачи включаются чётко без хруста.
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме сцепление.
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 12:53:29 »
собрал правильно? диск не перевернул?
  • Репутация +46/-43
« Ответ #2 : 13 Мая 2010, 21:35:15 »
нет не перевернут. все правильно
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #3 : 13 Мая 2010, 23:37:13 »
Тогда несколько вариантов, заключающихся в том, что какая-то деталь системы привода сцепления не отпускает его до конца. Это может быть гнутая вилка, подклинивающий ГЦС...
  • Репутация +46/-43
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 00:38:55 »
Прокачка поможет? и как ее сделать?
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 00:49:11 »
прокачка тут вообще не причем...у тебя вилочка не от той коробки может стоять (как вариант)
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 00:52:59 »
Тож вариант...
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 00:59:38 »
также надо смотреть упорную часть (противоположную от цилиндра) вилки на предмет колхоза... ибо там должна строго сохраняться высота
  • Репутация +46/-43
« Ответ #8 : 14 Мая 2010, 13:02:55 »
так и что же делать?:(
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 17:22:04 »
скидывать КПП и смареть
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #10 : 14 Мая 2010, 17:25:31 »
почему прокачка не поможет?
мы когда прокачивали - сначала педаль на полу лежала, потом по мере прокачки сцепление схватывало всё выше и выше..
перед тем как снять КПП, можно и прокачать для начала сцепление
« Ответ #11 : 15 Мая 2010, 00:12:41 »
симптомы не те
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #12 : 15 Мая 2010, 00:19:56 »
а рабочий цилиндр смотрел? может он немного клинит, у меня такая хрень была!!! шток не выходил и не заходил правильно из-за износа!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Гарри 5196773109
« Ответ #13 : 15 Мая 2010, 00:22:21 »
у меня кстати такая же беда ! собрали движок в сервисе , а сцепление тоже в самом конце , тоже по началу думал что вроде как буксует , теперь уже привык наверное , мастер мой сказал что надо менять РЦС , я то его купил уже полтора года как , и так он бедный и валяется в багажнике .
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 00:26:37 от (prosto ) БОБ .
  • Репутация +46/-43
« Ответ #14 : 15 Мая 2010, 14:48:03 »
пришли мне за скромную плату в архангельск:)какие еще советы будут:)
Bmw 316i m10b18.
