Автор Тема: Чем может быть вызван повышеный расход топлива?  (Прочитано 2895 раз)
Turist90
« : 02 Мая 2007, 23:57:22 »
на 320 м20 большой расход. Заменили свечи, поменяли топл. фильтр, заменили В\В провода: бесполезно. Что дальше?
Рекомендуем почитать по теме Чем может быть вызван повышеный расход топлива?
« Ответ #1 : 03 Мая 2007, 00:13:20 »
Система управления двигателем - какая?
"Большой" - это какой?
Michael
« Ответ #2 : 03 Мая 2007, 00:47:27 »
Да меня этот вопрос тоже интересует. расход 17-20л.
система Motronic 1.3
Арсений
« Ответ #3 : 03 Мая 2007, 01:03:11 »
расходомер(джет)
« Ответ #4 : 03 Мая 2007, 01:10:36 »
А кроме расхода еще есть симптомы?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 03 Мая 2007, 01:30:27 »
расходомер попробуй отстроить.  ФОрсунки помой.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #6 : 03 Мая 2007, 01:33:52 »
Крышка распределителя зажигания и бегунок тоже важную роль играет
« Ответ #7 : 03 Мая 2007, 01:34:36 »
а так же закисшие суппорта, плохо накаченые шины, куча г в багажнике )
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 03 Мая 2007, 01:47:07 »
И топливо тоже играет роль. Я тут нашел заправку, на этом топливе у мну двадцатку на сотню кушало, при норме с моей ездой в 12....
mizyuk
« Ответ #9 : 03 Мая 2007, 01:53:54 »
факт! у меня тоже хорошо видно зависимость расхода от бенза, хоть машина и карбюраторная
In-Grem
« Ответ #10 : 03 Мая 2007, 09:16:11 »
есть  еще несколько  причин!
проверь метки (у меня жрала 18-20 литров потому что цепь на 1 зуб проскочила).
пробуксовка сцепления.
тормоза.
давление в шинах.
компрессия.
бегунок.
просто  сказать расход топлива мало. интересно  как себя ведет  мотор.
BadVik
« Ответ #11 : 03 Мая 2007, 09:24:07 »
а если обратить внимание на манеру езды?
от качество топлива у меня вплоть до двух литров разница бывает
In-Grem
« Ответ #12 : 03 Мая 2007, 09:37:57 »
два литра не играют  роли когда расход  20  литров на 100)))))) хотя манера тоже имеет  значение.
Michael
« Ответ #13 : 03 Мая 2007, 09:59:48 »
Компрессия норма. а где этот расходомер находится?? (новенький пока еще) и как его отстраивать?
In-Grem
« Ответ #14 : 03 Мая 2007, 10:13:47 »
 а что  в твоем понимании норма?  можно  конкретные цифры узнать?  или это  большой секрет? расходометр на приборке под тахометром  должен быть (если у тебя не часы вместо него)
viper
« Ответ #15 : 03 Мая 2007, 11:35:55 »
Эээ, не надо путать понятия. Как прибор под тахометром, показывающий мгновенный расход топлива, может на этот самый расход влиять?
На самом деле стоило бы на диагностику сгонять, подключить газоанализатор с целью определить качество смеси. Вероятно, выяснится что смесь слишком богатая. Ну и далее, надо искать причину, по которой формируется излишне богатая смесь. Может, у тебя датчик температуры ОЖ умер и мозги богатят. Может лямбда врет. Может, расходомер воздуха накручен умельцами, и из-за кривой калибровки расходомера воздуха переливает.
Надо комплексно смотреть...
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #16 : 03 Мая 2007, 15:38:05 »
Гофра на расходомер износилась и пропускает воздух, тоже прибовляет расхода...правда не до 20л\км..но всё таки есть перерасход
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
Арсений
« Ответ #17 : 03 Мая 2007, 19:27:53 »
расходомер воздуха под капотом.
с лева от движка
Michael
« Ответ #18 : 03 Мая 2007, 20:10:56 »
Спаибо всем. пошел смотреть.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #19 : 12 Мая 2007, 22:19:17 »
У меня тоже огромная проблема с этим, жрёт чуть не 20 литров на 100км!!!
Заменил лямбда зонт, выкинул катализатор, поменял бегунок, крышку, ВВ провода,отрегулиров клапана, заменил топлевный и воздушный фильтры!!!! Куда нужно ещё заглянуть, меня просто достало это дело, работаю только на бензин!!! Плиз помогите!!!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
viper
« Ответ #20 : 12 Мая 2007, 23:07:36 »
Комплексно смотреть надо.
Проверять правильность показаний датчика температуры ОЖ (методика есть в разделе База знаний). Подключать газоанализатор и регулировать СО.
