Автор Тема: нет плюса на топливный насос  (Прочитано 2645 раз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« : 14 Мая 2010, 21:09:03 »
подскажите куда мог дется плюс бензонасоса.
в чёрной квадратной коробочке там где релюшки он есть,а в круглой разетки нет.
где копать?
Рекомендуем почитать по теме нет плюса на топливный насос
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 14 Мая 2010, 22:02:21 »
где-то в промежутке от реле до разетки )))
там же 20 см.. пусти новый провод
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 22:09:54 »
новый провод не катит, нужно найти причину.
и еще может кто знает где плюс,минус в бензонасосе фирмы SPART,там вход папа-мам и ни чё не обозначено
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 21:19:04
ну а если пускать то с какого повода(/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrNS5KUEc=)
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 23:02:00
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 23:02:01 от dyrimar
« Ответ #3 : 15 Мая 2010, 00:17:36 »
у тебя м10 или м20?
если м20 - система управления какая? если мотроник - то с ЭБУ на реле поступает сигнал включающий реле, которое в свою очередь замыкает + контакт с линией на насос.
вытащи реле насоса и замкни перемычкой контакты 87  и 30, на предохранителе №11 и на насосе должен появиться +
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 15 Мая 2010, 01:06:37 »
мотроник м20.вроде так и делаю только реле нек снимаю плюса нет.а раньше был 200%
« Ответ #5 : 15 Мая 2010, 01:47:52 »
где ты меряеш что он "в коробке есть"?
проверь предохранитель №11
проверь появляется-ли при стартовании плюс на клемме №85 реле бензонасоса?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 15 Мая 2010, 02:08:51 »
на масу замыкаю,что за клейма 85,как понять при стартовании
« Ответ #7 : 15 Мая 2010, 12:46:25 »
как это "на массу замыкаю"? ты "на искру" напряжение ищеш?
клема 85 - они там подписаны. на эту клему реле бензонасоса поступает сигнал от мотроника, включающий насос.
при стартовании - при кручении мотора стартером.
мотроник включает бензонасос только тогда, когда обороты мотора равны или  первышают 40 об/мин.
