Автор Тема: Знатокам Motronic, check engine  (Прочитано 3783 раз)
andydark
« : 03 Мая 2007, 16:42:01 »
Как должна работать лампочка Check  Engine?
У себя я наблюдаю следующее:
1. При включении зажигания она мигает примерно раз в секунду
2. При работающем моторе - гаснет
3. Если в пути загорается что-нить в БСК - она дублирует ошибку в приборке, опять же моргая где-то раз в секунду.
По каталогу получается что версия должна быть 1.3. Т.е. должна уметь выдавать на гора кучу всяких кодов. Жал на газ пять раз - ноль эмоций - просто моргает с одинаковой частотой.
У кого работает и как? Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Знатокам Motronic, check engine
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Москва КПП M20B25 Motronic 1.0 + маховик
    Добрый день!
    Нужна КПП для мотора M20 под Motronic 1.0 + маховик...
« Ответ #1 : 03 Мая 2007, 17:09:57 »
А где она хоть находится??? Я такой не знаю...
andydark
« Ответ #2 : 03 Мая 2007, 17:42:47 »
в центре приборки...
« Ответ #3 : 03 Мая 2007, 17:43:21 »
Имеется в виду желтая надпись CHECK посередине приборки?
check engine - имхо, американская фича, сфоткай?
« Ответ #4 : 03 Мая 2007, 17:54:24 »
я подозреваю, что машина не американка,А речь идеть о обычной лампе ЧЕК,которая относится к БСК.
при включенном зажигании она мигает, т к автоматом выводится ошибка стоп сигналов и пока не нажмешь на тормож, ошибка не снимается.
при движении при появлении ошибок на БСК-зажигается ЧЕК, тем самым обращая внимание на ошибку.
читайте мануал хотябы
ЗЫ. я не уверен что в америке продавались 320. Помню что продавались там только 2 версии-325е(328,вроде, там называлась) и еще какая-то...
andydark
« Ответ #5 : 03 Мая 2007, 17:58:49 »
Спасибо! Отличный ответ - логичный. Немецкого не знаю, посему мануал не прочесть, если имеется в виду родной.
Хм, значет это вовсе не check-engine?
« Ответ #6 : 03 Мая 2007, 18:03:37 »
Если надпись гласит "CHECK", почему она должна означать CHECK ENGINE?
Но вот это, имхо, нестандартное поведение:
Гаснет после запуска мотора или после нажатия тормоза?
andydark
« Ответ #7 : 03 Мая 2007, 18:41:30 »
Гаснет, как и написал коллега сверху,  при нажатии на тормоз, а не при заводке.
Но вот по поводу кодов ошибок не понял - как их считывать на м 1.3?
Что - только на американках?!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007, 18:43:28 от andydark
« Ответ #8 : 03 Мая 2007, 19:03:55 »
мануалы есть у нас на сайте /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9Nw==
Принцип действия БСК
При положении "1" ключа зажигания загораются все надписи индикаторов. При пониженном уровне масла, охлаждающей жидкости или жидкости в бачке омывателя ветрового стекла высвечивается соответствующий индикатор.
При положении "2" ключа зажигания загораются все надписи индикаторов, табло CHECK CONTROL в комбинации приборов загорается желтым мигающим светом и высвечивается индикатор исправности ламп стоп-сигнала (BREMSLICHT). До поворота ключа в положение "2" не нажимайте на педаль тормоза, иначе БСК не сможет проверить исправность ламп стоп-сигнала. После нажатия на педаль тормоза табло CHECK CONTROL и индикатор исправности ламп стоп-сигнала гаснут.
Для проверки до поездки исправности ламп ближнего света фар, ламп габаритного света в задних фонарях или фонарей освещения номерного знака запустите двигатель и переведите соответствующий переключатель или выключатель в рабочее положение. Если в какой-либо из указанных цепей имеется неисправность (перегорел предохранитель или лампа), высвечивается соответствующий индикатор.
Для проверки цепи ламп стоп-сигнала (чтобы удостовериться, не перегорел ли предохранитель или лампы) нажмите на педаль тормоза; при этом гаснут табло CHECK CONTROL, надписи индикаторов и индикатор исправности ламп стоп-сигнала, но только, если сооть етствую-щие цепи исправны.
Если БСК обнаруживает при движении автомобиля неисправности в контролируемых цепях, табло CHECK CONTROL загорается желтым мигающим светом, высвечиваются все надписи на панели БСК, а также загорается соответствующий или соответствующие индикаторы.
Работоспособность индикаторов проверяется нажатием на клавишу TEST, при этом индикаторы должны загореться. После отпускания клавиши остаются гореть только индикаторы, в контролируемых которыми цепях имеется неисправность, табло CHECK CONTROL гаснет. Через некоторое время гаснут надписи на панели БСК.
После поворота ключа зажигания в положение "О" горевшие ранее индикаторы неисправных цепей гаснут. Неисправности, обнаруженные БСК в контролируемых цепях, запоминаются. При положении "1" ключа и включении наружного освещения соответствующие индикаторы вновь загораются.
BadVik
« Ответ #9 : 03 Мая 2007, 20:14:26 »
код ошибки сможешь прочесть лишь в том случае, если она есть :) Как появится, так и будет она постоянно гореть, а при запуске и пятикратном нажатии с частотой, выдавая ко ошибки :)
« Ответ #10 : 03 Мая 2007, 20:39:36 »
Нет, речь, очевидно, об ошибках, которые запоминает мозг-мотроник.
По-моему дохлый номер.
andydark
« Ответ #11 : 04 Мая 2007, 13:02:17 »
BadVik - т.е. ты хочешь сказать, что это все-таки одна и таже лампа и она будет выдавать код ошибки мотроника, если таковая появится?
« Ответ #12 : 04 Мая 2007, 15:22:54 »
Расходомер/лямбду/любой датчик/клапан попробуй отключить и понадблюдать за лампой ;)
andydark
« Ответ #13 : 04 Мая 2007, 16:02:18 »
Ок! Сам уже об этом подумал. Попробую!
« Ответ #14 : 04 Мая 2007, 16:17:48 »
(шепотом) у меня ничего не мигает, отключал разные датчики...
andydark
« Ответ #15 : 10 Мая 2007, 16:45:00 »
отключал расхдомер - пофиг. Эта лампа просто дублирует ошибки в панели от БСК...
« Ответ #16 : 10 Мая 2007, 17:53:03 »
Правильно. Я вот тоже, пока сам не проверю - никому не верю ;)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #17 : 11 Мая 2007, 14:46:41 »
я не уверен что бск вообще как нибудь связана с мозгами
е28 520i - > 528i m20
andydark
« Ответ #18 : 11 Мая 2007, 16:30:15 »
при желании это можно понять из электросхемы, ИМХО...
« Ответ #19 : 11 Мая 2007, 16:45:31 »
Эта лампа на приборке только дублирует сработавший светодиод. Никакой другой функции не выполняет. Если при сработавшем светодиоде и мигающей лампе на приборке нажать на кнопку проверке на верхнем блоке - на приборке мигать перестает а светодиод не гаснет. От версии мозгов не зависит.
andydark
« Ответ #20 : 11 Мая 2007, 17:01:09 »
согласен 100%
Интересно вот что - все-таки у нашего Мотроника 1.3 есть выход на сигнальную лампу check-engine (даже при отсутствии лампы в приборке) или нет? можно бы было ее реализовать.... надо схему смотреть....
