Автор Тема: должно ли притираться сцепление?  (Прочитано 8033 раз)
БелославЪ
« : 16 Мая 2010, 18:42:53 »
поставил новый комплект сцепления лук.
проехал пока 200 км., но не оставляет ощущение, что сцепление слегка ведёт - не чувствую динамики при разгоне как раньше. Хотя мотор крутится по прежнему бодро и до замены ощутимо давил в спинку кресла.
думаю может оно должно притереться? Если да то сколько оно должно пройти?
Рекомендуем почитать по теме должно ли притираться сцепление?
« Ответ #1 : 16 Мая 2010, 18:46:44 »
Походу брак или левак... ничего не должно притиратся.
« Ответ #2 : 16 Мая 2010, 19:14:59 »
не должно
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 16 Мая 2010, 20:54:36 »
Оно то притирается, особенно если рабочая поверхность маховика имеет выработку.
Но это влияет только на троганье, да и почувствовать это сложно. И не нужно.
А динамика при разгоне- в этот момент сцепа просто прижимает диск к маховику, притерто, непритерто-неважно.
Либо сцепа буксует, либо нет. Масло на нее не попало случайно при сборке?
Или остается вариант- левак, либо корзина с диском из разных комплектов.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
БелославЪ
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 08:48:03 »
вот что интересно -- сегодня с утра машина поехала.
Подозреваю, что что-то попадало туда при сборке.
Сцепление вроде не левое. по виду не скажешь.
Я ещё на коробку грешил.
Кстати -- чтобы не создавать новую тему -- спрошу тут.
про коробку.
Утром машину завожу, слышно как слегка гремит коробка, как будто на сухую работает.
Стоит проехать чуть, даже меньше километра -- всё становится нормально и потом целый день не беспокоит
Масло залито свежее Castrol Differential 80w90
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 11:35:56 »
Как только кто-нибудь масло в коробке поменяет сразу траблы какеие-нить))
e39 523i
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 11:49:07 »
да давно всем говорю, не меняйте масло если коробка нормально работает...
БелославЪ
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 13:23:08 »
масло вытекло из сапуна при транспортировке
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 23:45:47
в общем прочитал в книге что при установке нового сцепления надо вытереть транспортировочную смазку. Видимо в этом дело. Тем более что вроде всё стало приходить в норму. Сегодня 99ю со светофора уже оторвал. До этого сцепление не давало такой возможности
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 08:07:30 от БелославЪ
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 11:40:19 »
Ну ты монстр :D
e39 523i
