Автор Тема: Куплю проставки на передние колеса.  (Прочитано 1603 раз)
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Москва Новогиреево Молостовых
« : 16 Мая 2010, 23:48:54 »
Нужны проставки,т.к поставил себе вентелируемы тормозые диски,а суппорта на них шире,в итоге мое литье упирается в суппорт и колесо не крутится вообще...
так что предлагайте варианты...
  • 318i м10в18 1986г.в. (инж.) седан
Рекомендуем почитать по теме Куплю проставки на передние колеса.
  • Репутация +4/-23
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 00:35:12 »
Есть проставки толшина 1см 4шт!!! Цена 1руб
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 00:37:02 »
мне нужны 2шт и желательно с длинными болтами.
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 01:09:28 »
в южном порту мона найти на редах.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 01:37:28 »
ну тоже как вариант,может тут на форуме есть у кого не нужные
  • Репутация +117/-70
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 01:46:52 »
какая толщина интересует?
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 01:50:18 »
пока еще точно не знаю,но думаю не меньше 8-10мм...
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 01:52:55 »
у меня есть только 5 мм
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 01:59:26 »
на днях узнаю точно,если повезет то может и 5мм хватит
  • Репутация +95/-115
  • Локация: москва свао
« Ответ #9 : 18 Мая 2010, 03:01:04 »
приезжай я те какие нить диски дам тормозные да и болтов  мешок
8-910-494-39-67
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #10 : 18 Мая 2010, 03:09:25 »
да у меня сейчас стоят подызношенные вентелируемые,есть новые,из обычне не вентелируемых сделали сегодня с помощью балгарки проставки,чуть подточили скобу на суппортах,купил я длинных болтов колесных,так как обычные оказались короткие,сцуко - 80р за один болт(...все бы ничего,да вот смущает то что колеса и так широко стоят а теперь и еще больше вылазиют из арок,так вот главная проблема в том что очень уж слабо колесо садится на ступицу,получается что в большинстве своем оно держится только за счет болтов(
  • Репутация +7/-6
  • Локация: Москва, СЗАО, Строгино
« Ответ #11 : 20 Мая 2010, 16:34:37 »
Подругому с проставками меньше 20мм и не получится. При ширине проставки 18-20 мм вполне можно сделать ступеньку на проставке под центральное отверстие. Кстати если болты нормальные - ничего с ними не будет. Проверено. В ДТП получил удар в колесо установленное через проставку 10 мм. Диск погнулся с разрывом металла, а болтам хоть бы хны.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 16:37:35 от linux_art
8-926-371-1864 Артем
