Автор Тема: Е30. Спидометр, безобак, Vin, зеркала.....  (Прочитано 6694 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 17 Мая 2010, 13:31:13 »
Всем привет. Что бы не плодить кучу маленьких тем в подветках......
Уточните пожалуста!
Провода на спидометр идут из заднего редуктора?
Зачем в багажнике еще один бензобак? Справа! Или что это? Он соеденен большой трубой с основным, а также туда идут две трубки как на штатный, я так понимаю подача и обратка. Но он выше уровня основного, а дополнительного бензонасоса я не увидел. Емкость бензина в 55 литров - это с нижним-основным? или этот тоже как то используется?
По поиску нашел и понял что блок предохранителей (БП) практически несъемный. Провода из салона не на разъемах, а когда разобрал сам БП то и внутри ничего нет. Как же его менять если возникнет необходимость? Неужели паяльник и кусачки единственный вариант?
При разборе дверей-зеркал обнаружил нагревательные элементы на стеклах зеркал . Провода от них (двухжильный медь сечением 1 кв.см, как на квартирах)))))))))))))))) приходят в панель приборов и там прекращаются. В схемах этот вопрос немного слабо освещен. Я так понимаю посадить эту опцию нужно на обогрев заднего стекла?
Обнаружил табличку на рулевом кронштейне... куча цифр разделенных пробелами. Это WIN?
1431 052 0000 61
0325
438 0098 446 ---
Правда не один из сайтов где пробовал проверить - не подверждает его.......
заранее благодарен.
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 13:33:00
Вернее, не "зачем в багажнике еще один бензобак", а "не дополнительный ли бензобак находится в багажнике?"
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 13:33:00 от Tango_Tango
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Е30. Спидометр, безобак, Vin, зеркала.....
  • Краснодарский край Зеркала наружные
    Зеркала наружные, левое электро без подогрева-стекло простое с проводкой, правое механическое стекло...
  • Продам торпеду зеркала потолок е30
    Продается:
    1. Торпеда без трещин, не подготовленная как есть. 4500р
    2. Наружнее зеркало за...
  • Москва, ТК зеркала
    Куплю хороший комплект боковых зеркал с подогревании....
  • Москва САО Зеркала наружные.
    Куплю зеркала с электро приводом в отличном или близком к отличному состоянии  +7 9О6 77О О6 7О...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 13:34:09 »
 :o
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 13:36:40 »
Да.
Нет. Она включаться должна автоматически, по-моему с зажигания. А так конечно как хочешь.
1431 052 0000 61
0325
438 0098 446 ---
Нет, это не вин. Вин начинается и содержит буквы.
Дополнительный бензобак может находится в багажнике, редкая опция, но была.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 13:46:32 »
Офигеть как быстро и подробно....
Спасибо
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 15:55:15 »
По доп баку - глянь мою тему (начиная с ответа №112) У меня когда то тоже стоял такой бак...
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTc4MjAuOTA=
Доп бак ставился в багажнике за спинкой заднего сидения вроде, а не справа...фотку выложи.
Еще у тебя тогда должна быть шкала датчика уровня топлива раздельная на 2 части - под каждый бак и без градуировки в литрах, вот такая:
И проводка под второй датчик уровня топлива в доп баке (у меня остался только сам датчик  :D )
55 литров это основной бак, а дополнительный литров 15-20 наверное
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 16:09:59 »
за правым задним крылом, слево от горловины бензобака спрятан не доп.бак а типо расширительного бачка антирфиза, для чего он я хз, в него входят 3 трубки из большого бака, вентиляция и две под бензин, видимо расширительный бачок это и есть.
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 16:10:51
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9NDE5ZjU3N2QtYjFmNS00Y2QwLTlmODctYTc4NmRhNjA3NmE1JmFtcDtVbml0SWQ9NEY0MDAwMDQ=
номер 1 на схеме, расширительный бачок.
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 16:20:25 »
ну так человек же пишет про багажник, а не про бачек в правой арке...
хотя не совсем понятно, почему справа - я поэтому и попросил сделать фотку...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 16:22:25 от The_Glory
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 16:23:23 »
Бачок вентиляции - пластиковый (точнее, видимо, полиэтиленовый) - в нише заднего правого колеса, "на улице". Если он не на улице, а внутри багажника, то это не бачок вентиляции а, видимо, дополнительный бензобак. Вещь редкая, я никогда не видел, то фотки можно найти, если поискать.
bik-top
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 16:26:48 »
антифриза, да ??? или шо на уме, то и на клаве ;) ?
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 16:41:01 »
Да, VIN (не "WIN"!) находится под ветровым стеклом, около резинки капота, начинается с чего-нибудь типа WBA...
Материал бачка вентиляции бака похож на материал бачка антифриза и омывайки.
« Ответ #10 : 17 Мая 2010, 16:46:10 »
ты это к чему спросил, что ты имел ввиду, как это относиться к теме?
Описание танго танго "доп бака" полностью совпадает с расширительным бачком.
Доп бак под бензин вешается на панель между сиденьями и багажником, я думаю он бы описал его как "металическйи бак на спинке задьнего сиденья" а не как "еще один бензобак? Справа! Или что это? Он соеденен большой трубой с основным, а также туда идут две трубки как на штатный, я так понимаю подача и обратка. Но он выше уровня основного, а дополнительного бензонасоса я не увидел. Емкость бензина в 55 литров - это с нижним-основным? или этот тоже как то используется? "
  • Репутация +52/-1
« Ответ #11 : 17 Мая 2010, 16:53:58 »
Ух как здорово....
Значит Бак металический, находится справа в багажнике, вдоль крыла,  фотки будут завтра, литров на 15-20 на глаз.
никаких проводок к нему нет. Показометр бензина не такой. Шкала одна.
Тему сейчас гляну...
Ну раз столько всего нового... проясните заодно...
насос для перекачки дополнительного бака должен стоять в основном или в дополнительном?
Ну и по логике его работы? Основной вопрос когда он включается, как определяет что пора включиться, или выключиться? Я разбирал и изучал схемку штатного реле бензонасоса, там банальный компаратор стоит и рулит релюшкой, но он двухканальный. То есть если Вы мне сейчас скажете что дополнительным бензонасосом управляет штатное реле я не удивлюсь. Но это значит придется проводку новую от него тащить к еще одному насосу......
Блин, писец по VINy. Точно помню что WBA.... и куча цифр после него у меня в ПТС записан  как номер кузова. Сейчас нет ни фотика ни ПТС, завтра скину. Я даже и в голову не брал что это может быть VIN.
Спасибо, если есть еще что я не знаю, типа можно ли купить сейчас такой показометр топлива и как его вмонтировать, отпишитесь плиз......
« Ответ #12 : 17 Мая 2010, 17:06:09 »
я в шоке буду если этореально доп. бак вдоль крыла.....
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #13 : 17 Мая 2010, 17:08:09 »
кароч то не бак :)
то просто кусок кузова выперает в багажин, что бы под аркой колеса поместился расширительный бачок для бензиновых паров, тьфу бачок для "антифриза" :):):):):):)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #14 : 17 Мая 2010, 17:09:54 »
кароч то не бак :)
пфу на тебя! я сказал что "как бачок для антифриза" он же цуко похож очень!
« Ответ #15 : 17 Мая 2010, 17:13:29 »
фот ваш бачок для "антифриза" ? ;D
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 17:14:23
З.Ы. Нэш мобиль))))
« Ответ #16 : 17 Мая 2010, 17:15:41 »
вот ты гадина то а !!!! =)))))
« Ответ #17 : 17 Мая 2010, 17:18:26 »
хм...мож у тебе "колхозный" доп бак?  по ЕТК шел только тот, о котором я уже говорил - за спинкой заднего сидения.
Или может ты саму арку с нишей для расширительного бачка принял за бак? Изнутри багажника она чуть похожа на бак ;)
« Ответ #18 : 17 Мая 2010, 17:18:37 »
а шо я? я ничего :)
« Ответ #19 : 17 Мая 2010, 17:20:29 »
о! вот M I S T I K  уже меня опередил с этим предположением )))
« Ответ #20 : 17 Мая 2010, 17:23:08 »
а зачем там тот бачок вообще?
« Ответ #21 : 17 Мая 2010, 17:24:09 »
антифриз гоняет по второму "большому контуру"!
« Ответ #22 : 17 Мая 2010, 17:25:33 »
точняк! думаю срезать pglyb. планку де номер весит и повесить ещё один радиатор
  • Репутация +52/-1
« Ответ #23 : 17 Мая 2010, 17:25:56 »
M I S T I K !!!!
С огромным уважением, но все же поправлю. Бортинженер, коим я иногда работаю, однозначно определяет отдельное конструкционно законченое устройство от выпирающего куска кузова.  :) Иначе я бы первый близко не подъезжал бы к аэропортам. ???
Ну а когда будут фотки все станет на свои места.
Эта байда очень похожа на "деталь №1" отсюда /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9NDE5ZjU3N2QtYjFmNS00Y2QwLTlmODctYTc4NmRhNjA3NmE1JmFtcDtVbml0SWQ9NEY0MDAwMDQ=
Пока писал появилась куча других ответов.
Согласен что он не выглядит как бак за задним сиденьем, скорее всего это расширительный бачок для основного. Но не большой ли он? Для расширения там много не надо, из физики. Но тогда зачем туда идет полный набор трубок. Целых три. При этом одна из них - гораздо больше магистральных. Ну это ладно, будут фотки - будет видно. Но на колхоз, ( а его немеренно в машине было) совсем не похоже.....
« Ответ #24 : 17 Мая 2010, 17:28:37 »
это чтоб зимой бензин не замирзал? ???
