Автор Тема: Капает из печки антифриз.  (Прочитано 5833 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 17 Мая 2010, 14:21:40 »
Короче, течет печка, из за этого пол под ногами мокрый, течет из места куда входят трубки и там такая квадратная крышка желтого цвета на корпусе печки, оттуда прям капает, еле еле, но уверенно весьма, вот примерное место
поможет снять эту крышку, промазать её герметиком и т.д. или надо что то менять? (капает именно из под крышки в её нижнем право углу)
Рекомендуем почитать по теме Капает из печки антифриз.
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 14:22:57 »
там редзиновые колечки !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 14:46:18 »
это в местах входа трубок, я их менял не помогло =(
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 15:08:41 »
меняй радиатор.
ну или попробуй его снять и подстучать-подтянуть лапки-скобы, удерживающие эту крышку.
но я сильно сомневаюсь в успехе.
скорее всего у твоей машины будет новый радиатор печки.
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 15:10:46 »
меняй радиатор.
лично я тоже об этом думал, но очень мечтал чтобы такого ен произошло =))))
ну новый так новый, какой хоть покупать?
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 15:13:53 »
да в местах входа трубок , если не помогло, то менять радиатор !Ё ВОТ последствия
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 15:36:47 »
гы болото зеленое))))))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 15:49:07 »
у меня слава гсоопду не такой пздц но не хотелось бы чтобы в конце концов "теплый" антифриз вкатил мне в ноги на ходу.... поэтому под замену однозначно.
у меня вся шумка мокрая насквозь, надеюсь что за недели две высохнет пока рахобрана машина =)
понял вообщем, поеду заказывать радиатор, какой покупать?
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 16:29:04 »
Да в охлаждайке антикоррозийные присадки, теперь все, намертво - не проржавеет! ;)
Сначала надо понять, какая у тебя печка. Под тонкий моторчик или под толстый?
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 16:33:53 »
тонкий моторчик, ща почитал тему типо не греет зима пришла, видимо ниссенс буду заказывать + ещё раз закажу кольца уплотнительные, на всякий случай.
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 16:34:23
я устал чистить днище от получившегося месева =)))
« Ответ #10 : 17 Мая 2010, 18:14:06 »
и что самое интересное  , это Гыыы было прямо перед новым годом в минус хрен знает скока градусов .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #11 : 17 Мая 2010, 22:31:54 »
Снимай и промывай водой, иначе не высохнет.
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 17 Мая 2010, 22:51:20 »
LoveFist  верной дорогой идете товарисч..краилово ведет к попадалову))
запчасти на м40
« Ответ #13 : 18 Мая 2010, 09:26:51 »
за месяц не высохла. выкинул, поставил б/у живую с другой машины. или мыть до усёру. ковёр отнеси на автомойку и путь они его отхерачат как машину с той же химией.
иначе в салоне будет постоянная антифризная вонь, что ни разу не есть хорошо.
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 18 Мая 2010, 09:32:09 »
на той неделе оттащил свой ковер на мойку просто отдраить его весь, отдал 500р...его под давлением фигачили потом химией и щеткой драили..получилось норм...
запчасти на м40
  • Репутация +81/-67
« Ответ #15 : 18 Мая 2010, 09:40:30 »
А если течёт с клапана под номером 16,не где соединяються трубки а из под верхнеё крышки,там прокладка какая то стоит или она заклёпана?И чтоб снять его и радиатор,надо торпеду снимать?
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 08:41:55
Такое же балото в ногах,тока благо ковёр снял раньше.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 09:42:15 от BOXER
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #16 : 18 Мая 2010, 10:16:28 »
ок, спасибо так и сделаю!
буду надеяться что не придёться искать опять ковер, я шумку отделил от ковра, сохнут отдельно.
ты о чем? =) я всё кроилово убираю из этой машины уже 2 года =))))
« Ответ #17 : 18 Мая 2010, 10:17:02 »
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 07:41:55
надо поменять клапан , а вот замена радиатора печки у всех по разному , кому-то торпеду снимать , кому-то просто три винтика открутить и вытащить.
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #18 : 18 Мая 2010, 13:55:29 »
антифриз не сохнет, сука. ваще никак. 2 мес у меня шумка висела в гараже - так и осталась сырая и жирная. мыть надо. без вариантов.
« Ответ #19 : 18 Мая 2010, 14:02:31 »
ок, буду мыть сегодня =)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #20 : 18 Мая 2010, 14:20:18 »
под задней правай аркой есть расширительный бачок антифриза, мож там какие то бока?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #21 : 18 Мая 2010, 14:21:07 »
пшёл нафиг из серьезной темы! :)
« Ответ #22 : 18 Мая 2010, 14:23:32 »
я ж помочь хочу!)
« Ответ #23 : 18 Мая 2010, 14:25:33 »
я ж помочь хочу!)
я проверял, там всё норм! =)))))
« Ответ #24 : 18 Мая 2010, 14:31:38 »
главное что бы красным был!
