Автор Тема: Какой насос гура поставить?  (Прочитано 4509 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« : 17 Мая 2010, 18:29:47 »
Всем привет.
Спустя два дня после установки рейки от е46 загудел насос, качает вроде нормально, но ездить с чувством, что в любой момент он может накрыться напрягает.  :(
Вопросы:
 1. Искать живой насос от m40 или подбирать от другого двигателя?
 2. Какой насос встанет на крепление от м40?
  • BMW E30 318i Sedan '90 <-- m50b25
Рекомендуем почитать по теме Какой насос гура поставить?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 16:07:07 »
да они все одинаковые, только давление разное. У меня на рейке от е36 насос с М40 тоже загудел... Лежит в багажнике насос от е36 по местам крепления абсолютно такой же.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 07:22:31 »
А шкив с насоса от е30 м40  на насос от е36 падет? Там ведь ремни разные??
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 07:47:27 от jamshud
bmw 316i m40b16
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 07:41:59 »
Вопрос решился!! Взял насос от е30
bmw 316i m40b16
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 10:18:02 »
Если ты его поставил на рейку от е36/е46, то вопрос решился не на долго :)
Аффтор, рейки от более свежих трешек расчитаны на большее давление, и к ним насос от е30 не подходит, ну ты это уже понял :)
Вроде как ставили от е36, и то ли как родной, то ли с минимумом переделок, вот тут я не знаю, поюзай поиск, по идее должно найтись.
  • Репутация +143/-665
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 22:15:26 »
Насосы начинают гудеть не из-за того что вы поставили рейку с е36, а из-за того что ему пришел пипец(грязное масло, не своевременная замена масла, работал без масла, не своевременная замена фильтра ГУР). Насосы на Е30 и е36 расчитаны на давление 110 бар, на более свежих моделях е36 90 бар, замена производителем насоса большей производительности на более меньшую, вызвано не его гулом, а течью сальников рейки ГУР. Насосы на е30 и е36(ранних моделей) взаимозаменяемы с небольшими переделками касаемыми крепежной части. Ниже приведу ТТХ насосов ГУР.
P.S. При каждой замене жидкости ГУР или установке нового насоса ГУР меняйте бачек жидкости ГУР(т.к. в нем находится фильтр)
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 22:17:30 от kulmann
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 09:30:17 »
Хорошая инфа!! А с какого года на е36  начали ставится рейки на 90 бар???
bmw 316i m40b16
