Автор Тема: Угол опережения эажигания  (Прочитано 2526 раз)
Maslik88
« : 17 Мая 2010, 21:43:33 »
народ подскожите , сегодня заехал на инжектор серви хотел чтобы ребята выстовили точно зажигание, а  они спрашивают угол опережения при холостых оборотах я им говорю 25 градусов при 2500 . а они. а при холостых?? может  лыжи ни едут чи я еб......й???? вобщем уехал оттуда поскажите может вы чем посоветуете, мотор м10б18 L джет....
Рекомендуем почитать по теме Угол опережения эажигания
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 01:34:57 »
При 2500 25град.кажется.А вообще я считаю наглаз самое оно,поездить,покрутить...смотри мануалы
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 17:51:22 »
чиста как я думаю - выставлять с подключенной вакуум-коррекцией на 2500
а там хз
где-то видел цифру 15
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 17:56:53
вру, полистал этцольда, пишет на заглушенном моторе выставлять 30 градусов и потом проверять при собранной вакуумной сстеме 25 при 2350 для м10
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 17:56:53 от Canon
Maslik88
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 23:29:22 »
спасибо хоть за какуето инфу, просто поставил на днях ижектор вместо карба так расход 17-18 по городу яя в шоке пытаюсь как можно точнее настроить все покозатели, чесно жалко денег на горючку ((((((
BMWSTR
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 23:06:21 »
Теперь переделывайся в мотрон... и забудь про УОЗ
Maslik88
« Ответ #5 : 20 Мая 2010, 08:48:48 »
да идея ни чё на счет мотрона.....
« Ответ #6 : 20 Мая 2010, 10:30:33 »
январь!!! или микас!!!
а если серьезно, если че вдруг нароешь - отпишись
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 10:30:50
ток не ведись на предложения выставлять изначально на слух
Maslik88
« Ответ #7 : 20 Мая 2010, 10:56:16 »
ну то понятно оно пока у меня так и выставлено на слух ищу кто может выставить. а на счет янворя я уже задумывался сейчас изучаю цены на детали... А что такое микас я не слышал???7
BMWSTR
« Ответ #8 : 20 Мая 2010, 13:13:08 »
МАКАС стоит в основном на волгах и тавриях... Январь в основном в Джигулях
Maslik88
« Ответ #9 : 20 Мая 2010, 13:27:05 »
ааааа спасибо за разьяснение....
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 13:28:48
народ а вот CO пишут в книге не более 1% , а то что мотор поизношеный то не чего или я чегото не понимаю как его меряют, и кокие тогда зночения нужно крутить если ехать мерять???
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 13:28:48 от Maslik88
« Ответ #10 : 20 Мая 2010, 14:24:36 »
я чес говоря процесс не до конца представляю, но по-видимому для того чтобы вообще задумываться о регулировке СО, нужно иметь расходомер, который не врет хотя-бы в измеряемом диапазоне
и потом видимо шестеренка крутится
все это делается при отключенной лямбде
а на холостых потом СО регулируется винтом
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 14:26:21
а ваще чтобы выставить зажигание, нужно заранее отрегулировать СО
а чтобы отрегулировать нормально СО, зажингание должно быть уже выставлено
я типа понятно изъясняюсЬ?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 14:26:21 от Canon
Maslik88
« Ответ #11 : 20 Мая 2010, 16:53:25 »
только не говори что замкнутый круг и все накрылось медным тазом........  ))))
и насколько я знаю на м10 нет лябды...
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #12 : 20 Мая 2010, 17:09:31 »
бывает и есть, у меня была
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Maslik88
« Ответ #13 : 20 Мая 2010, 19:44:00 »
а куда она вкручивается эта лямбда и куды второй конец???
« Ответ #14 : 21 Мая 2010, 15:21:15 »
хз, у меня перед резонатором стоит
ну и провода оттуда идут
у тя инж изначально стоял?
посмотри по номеру мозга есть лямбда или нет
ну и по проводам из-под брюха
