Автор Тема: Помогите с вопросом о картриджах стоек.  (Прочитано 5489 раз)
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« : 18 Мая 2010, 13:59:13 »
Помогите узнать не разбирая стойку какого диаметра сам картридж если стойка 45мм.  Занимаюсь подбором стойки! Заранее спасибо за ответ. :-[
  • http://vkontakte.ru/club24182188
89068762837
Рекомендуем почитать по теме Помогите с вопросом о картриджах стоек.
bik-top
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 16:25:29 »
интересны результаты подбора!
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 16:40:01 »
Надо для начала узнать диаметр картриджа...
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 16:41:00
Подбираю японские аналоги...
89068762837
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 00:04:48 »
земель а в чём проблема нормальный купить???
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 00:07:51 »
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 15:41:00
а высоту будешь чем подгонять?
Все уже придумано до нас...
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 09:32:18 »
Всё я уже нашёл нужные размеры  Патрон длинна - 425 мм   Диаметр - 38 мм (можно макс 40 мм). Шток 22 мм  резьба м14 , проточка под подшипник 14 мм.    А высоту ненадо подгонять, есть такойже длинны аммо японии.
89068762837
x-500
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 12:28:24 »
а при установке нового картриджа в стойку нужно масло заливать, сколько, какого или на сухую ставятся?
c086oo
« Ответ #7 : 20 Мая 2010, 16:08:51 »
скоро будут фото процесса установки, такого ещё никто не видел!!!  ^-^
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 20 Мая 2010, 17:12:54 »
грам 50 надо  заливать
x-500
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 13:44:14 »
че за масло нуно?
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 21 Мая 2010, 13:55:10 »
че за масло нуно?
д тоже что в мотор льешь...
Сообщение склеено: 21 Мая 2010, 14:01:08
в общем вот выдержка из мануала по ремонту
"9. Залейте в амортизатор 20–25 куб.см. масла для двигателя (кроме
газонаполненных амортизаторов). Масло обеспечивает отвод тепла к
корпусу амортизатора и вязкость заливаемого в амортизатор масла
значения не имеет. "
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 14:01:08 от garik_66
x-500
« Ответ #11 : 21 Мая 2010, 18:48:17 »
эннет, тут про масло в амо написано, а вопрос в том, когда картридж в стойку вставляешь, там нужно масло лить?
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 21 Мая 2010, 18:52:56 »
там кривость перевода,
амортизатор=картридж
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 21 Мая 2010, 21:53:30 »
Мужики тема то вовсе не про то!!  я про размеры спрашивал , а вы тут про 50 грамм погнали....    Короче стойки уже ходят на автомобиле!!!  Каяба масло!  Диаметр картриджа 41.5 мм   длинна 380мм, старые гильзы 45мм отхерачили поставили гильзы 50 мм. Всё Зашибизьььь   !!!!  Скоро будут фото!!!   Вы такого не видили!!! ^-^
89068762837
MaxxB
« Ответ #14 : 23 Мая 2010, 00:06:10 »
Никто так и не понял сути пафоса в установке подобранной детали от яппа, тогда как номинальная по каталогу стоит копейки, и выбор как в Грэции.
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 23 Мая 2010, 00:15:02 »
+1 причем с любыми рабочими характеристиками..
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #16 : 23 Мая 2010, 16:39:37 »
Короче стойки уже ходят на автомобиле!!!  Каяба масло!  Диаметр картриджа 41.5 мм   длинна 380мм...
у каябы и для Е30 выбор есть...
BMW E30
316i M10 04/1988
x-500
« Ответ #17 : 25 Мая 2010, 13:47:26 »
да ты маладец никто не спорит!
так как ты свой вопрос решил, а в теме написано ВОПРОС ПО КАРТРИДЖАМ СТОЕК, то заодно обсудили и наполнение стойки при установке картриджа... вроде ты не должен быть против ;)
но вопрос с наполнением стойки маслом как-то однозначно не отвечен! :(
  • Репутация +145/-60
« Ответ #18 : 25 Мая 2010, 15:35:15 »
масло в корпус лить полюбому. я лью почти до полна. т.е. когда аммо встовляешь в корпус - масло не доходит до края где то на 5мм.когда без масла ставил, аммо прошел около 1000 и после безостановочного 110км пробега оба потекли...
c086oo
« Ответ #19 : 25 Мая 2010, 21:26:18 »
суть проблемы была следущая, стаканы под аморы были переварены под ваз 08 т.к. в давние времена были проблемы с ориг. запчастями.
x-500
« Ответ #20 : 26 Мая 2010, 13:11:25 »
спс +
