Автор Тема: как правильно обработать пороги снаружи  (Прочитано 8365 раз)
x-500
« : 19 Мая 2010, 12:22:03 »
порыжела часть кузова под дверями - видимо это называется внешняя сторона порогов
подскажите как правильно их обработать и перекрасить (полностью? можно только с наружной стороны или со стороны днища тоже нужно обработать?)
интересует полностью процесс от начала до конца - сначала обмыть-посушить, потом содрать-смыть старую краску или наждаком его весь (какой зернистости?) до какой степени очищать, чем потом проходиться. можно ли это распределить во времени или нужно сделать все сразу непрерывно за несколько часов или дней (хотелось бы сделать неспешно но хорошо), чем просушивать - естественно или принудительно вентиляторами. какими материалами нужно запастись - пойдет обычные или нужно для лодок?
какие еще подводные нюансы могут всплыть - пока не расчитываю, что сварка будет требоваться, но всеже..
нужно ли при этом чтото делать с внутренней полостью порогов?
в общем растолкуйте чайнику в жестяночном деле, а то все ходовку делал, вроде освоил и норм, терь смотрю на жестянку.
спасибо
Рекомендуем почитать по теме как правильно обработать пороги снаружи
« Ответ #1 : 19 Мая 2010, 12:34:52 »
береш болгарку, отрезаеш нахер старый порог... не трать время на отдирание краски
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 12:36:19 »
За болгарку двумя руками !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 12:43:25 »
они те насоветуют))))
бери насадки на дрель/болгарку-такие из жесткой вроволки-сдирай все нахер до металла. Куда доберешься.. Заодно будет видно что и где варить. Потом по результатам будем решать))
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 12:52:06 »
круги лепестоковые шлифовальные торцевые .
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 12:52:35 »
не, нуда, бери корщетку на болгарку, чашку и дисковые, 12коб/мин которые, и чухай. за день отчухаеш всё. коррозию можно абразивом счухать (щетка не счухает), итого, от 1мм металла останется 0,3мм. шпаклевка тоже держать будет!
потом, где дырки сквозные - туда сверху латку прилепиш из 2мм металла, снаружи обшпаклюеш всё. и под латкой покрасить обязательно не забыть, токо чтоб от сварки краска не отожглась.
потом, десяток таких латок как налепиш - запускай в порог обученую мышку с щеткой - чтоб внутри порога гниль почистила, выгребла гуаны и намазюкала чемнить. потом плять среднее ребро ж тоже блин сгнило, ну туда подсунуть можно ченить и обварить, или шпаклёвкой намазать!
и главное не забыть потом всё снаружи жырно намазать битумной мастикой! чорной!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 12:54:48 от Holland.9
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 12:56:00 »
красной
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 12:59:25 »
))))) МАНЬЯКИ!!!!!))))))
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #8 : 19 Мая 2010, 13:01:57 »
МАН - Мужчина (Мужик) ЯК- Буйвол (Огромный бык)
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #9 : 19 Мая 2010, 13:56:17 »
почему мастикой - я думал обычной черной краской. не прав?
насколько хлопотное дело ободрать все ершиком на дрели, потом это все замазюкать? может проще на сто отдать, там смогут быстро и нормально сделать?. че посоветуете?
« Ответ #10 : 19 Мая 2010, 13:59:42 »
ершик на дрели - нихера не чистит
отдай на сто
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 14:17:30 от Holland.9
x-500
« Ответ #11 : 19 Мая 2010, 14:10:31 »
ершик на двери - нихера не чистит
ты намекаешь шо 3тоб\мин маловато будет
харашо, а если ершик на балгарку, то пачистит?
отдай на сто
почему так советуешь?
на что при этом следует обратить внимание на сто, как они должны делать(чтобы понять стоит им довериться или нет) ? спс
« Ответ #12 : 19 Мая 2010, 14:23:18 »
хорошо, возьми ершик хоть ручной, хоть на дрель, хоть на болгарке..., или наждачку, но наждачка жрет металл.. счисть с порогов снаружи всё до металла, со стороны днища тоже вычисть до металла (кстати где будет желто-серая куйня на металле - ее не чисть - это родная грунтовка, она хорошая, да и ёршик её еле-еле отдирает), посмотри что ржавое а что нет, и принимай решение - просто обработать и покрасить, или локально варить, или менять полностью порог.
под слоем краски и т.д. ничо не видно, и никто тебе ничего толком не скажет.
x-500
« Ответ #13 : 19 Мая 2010, 14:30:43 »
сколько такая процедура для порогов с двух сторон может стоить на сто в украине (там ихние материалы или со своими)?
пока с ними не общался, не узнавал - собираю информацию.
пока машиной ездяю, но понимаю, шо пороги уже просятся, надолго прикалывать не хочется, но как понял если самому делать то придется, потому обратился за советом.
« Ответ #14 : 19 Мая 2010, 21:03:31 »
сам сделай.
x-500
« Ответ #15 : 20 Мая 2010, 13:30:30 »
сам сделай.
я рассматриваю такую возможность - пока не хватает знаний. беспокоит следующее:
1) какой инструмент мне будет необходим и какая химия в каких количествах - очередность и правильность ее применения, чтобы результат получился хотябы не хуже чем состояние сейчас
2) я никогда не работал со сваркой, нету полуавтомата - и понятия не имею что делать если вдруг потребуетса
3) если начать счищать, то машиной лучше не пользоваться для передвижения, т.е. приколоть, до завершения всех работ?
4) как получить уверенность, что если начать это делать самому, то я справлюсь... и сколько на это потребуется времени и усилий. пока изучаю как следует поступать, возможно проще сто привлечь, но пока нет уверенности что ктото чужой сделает лучше
спасибо, если откроете мне это.
1) в механику както проще было лезть, т.к. детальк к детальке, все ощутимо и можно переставлять как конструктор
2) в электрике можно исправить если чета напутал, ток бегает естественным образом - тоже смело лез
3) а вот к кузовщине и краске - это как письмо на чистовом листе или картина для художника, если я не рисовал никогда кисточку или валик в руках не держал, а написанное пером не вырубишь и топором - вот тут и остановился и задумался...
сорри за лир отступление, такое состояние на распутьи...
спасибо.
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #16 : 20 Мая 2010, 22:11:11 »
Инструмент для зачистки антикора на порогах используют вот это
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 19:17:12
По крайне мере я использую на работе.А для грамотной работы тебе надо сюда /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zdGFydC1kcml2ZS5jb20udWEvZm9ydW0=.Там много интересного.И ответы получишь профессиональные.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 22:19:50 от vovaostrobrod
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #17 : 20 Мая 2010, 22:33:45 »
Да здесь тоже есть профессионалы, но если человек от малярки далек, то .........
Малярка - не та область, где можно объяснить, как делать и дать инструмент, и все получится. Хотя с порогами может и получится....
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 20 Мая 2010, 22:40:22 »
Поэтому я и дал ссылку чтоб чел. почитал.Я романы писать не умею.А вот на рихтовки 17 лет работаю.Там все ответы на его вопросы.Плюс люди которые тоже были далеки от этого,благодаря форуму научились делать машины ,да еще примеры своих работ выставляют.Не боги горшки обжигают.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 22:46:29 от vovaostrobrod
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #19 : 20 Мая 2010, 22:57:48 »
Конечно не боги, обычная ремеслуха, только требующая опыта. В людей, которые научились благодаря форуму хорошо красить, прости, не поверю.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #20 : 20 Мая 2010, 23:02:32 »
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 23:38:46 от vovaostrobrod
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #21 : 20 Мая 2010, 23:41:56 »
Смысл? По фоткам на мониторе все равно не поймешь......
« Ответ #22 : 20 Мая 2010, 23:47:25 »
+1 Только опыт !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #23 : 21 Мая 2010, 00:19:39 »
Знающий поймет,тем более там полное описание работ от рихтовки и малярки до покраски, а опыт приходит со временем.Я спорить и доказывать не кому не собираюсь.Инфа. была для x-500 ему и решать.Человек спросил совета ,только дельного ему не посоветовали.Если руки прямые и голова на месте пороги он и сам сделает.Это не крышу с капотом выводить.Это сайт маляров и рихтовщиков и люди там и советом помогут и объяснят каким материалом работать и как проще сделать.И регионы там разные и цены на материалы ему озвучат.Тем более он с Украины,а там его земляков достаточно.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 00:30:30 от vovaostrobrod
x-500
« Ответ #24 : 21 Мая 2010, 13:31:03 »
А ты зайди и почитай./go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zdGFydC1kcml2ZS5jb20udWEvZm9ydW0vaW5kZXgucGhwP2JvYXJkPTE2LjA=
спасибо vovaostrobrod!
... уйду курить тот форум
болгарка у меня малая есть. есть и большая. ершики тоже есть, можно докупить еще если нуно будет.
в общем ободрать я представляю как... но все остальное ???????
и не очень привлекает ободранным остаться ;) буду учиться, думаю что пороги это самое то с чего можно начать-потренироваться... кагбы не промедлить, чтобы пороги не ушли, ато неначем будет тринероваться :)
